25.12.2020, 08:45 Uhr
Diese waren im Lieferumfang der D004 und wurden bei CPM benötigt. Es sind insgesamt 2, für Text-Mode und PC-Mode. Aufgrund der zu kleinen Tastatur gab es umcodierunen und 3Fachbelegungen.
WordPro hatte eine andere, zumal es da auch zu einer Vielfalt seitens des FA kam. -- Gruß Ralle
