23.12.2020, 20:45 Uhr
Das M022 wird hauptsächlich bei HC900, KC85/2 und KC85/3 benötigt, da dieses die Lücke zwischen 4000h und 7FFFh schließt. Es ginge beim KC85/3 auch das M011 (64KB), bei den Vorgänger jedoch nur bedingt.
Ich müsste noch eines ohne Gehäuse haben. -- Gruß Ralle
