23.12.2020, 10:33 Uhr
Das Handbuch hätte schon geholfen, da von 0000h bis 3FFFh die erste 16K-Bank ist, die man für Programme nutzen kann. Zudem bei MC-Programmen, welche über LOAD (FLOAD; ULOAD) eingeladen werden, die Adressen angezeigt werden.
Beim KC85/4 ist die 2. RAM-BANK ja schon belegt, kann aber abgeschalten werden, wenn man ein M022 zu diesem Zweck, meist zum Laden eines EPROM-Inhaltes, drinnen schaltet. Das ist eines der wesentlichen Vorteile des KC-SYSTEMS, was unter anderen bei UniPic ausgenutzt wird. -- Gruß Ralle
