Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » VFD-Röhrenfrage » Themenansicht
22.12.2020, 10:55 Uhr
T5000
Avatar von T5000
ich habe einen defekten Elektronika Tischrechner.
An diesem ist eine VFD Röhre defekt. Ein Forumsmitglied hat mir vor einer Weile auch eine Erstzröhre vermacht.
Heute wollte ich die Röhre endlich mal einbauen, musste aber feststellen, das die Röhre kleine feine Unterschiede hat.
Die Ersatzröhre hat 14 Pins, die Originale nur 12 Pins. Vermutlich sind das die diagonalen Striche der Anzeige.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Pins der alten Röhre, wo an der neuen Röhre zu finden sind. Weiterhin ist mir noch der kurze Pin an den Röhren aufgefallen. Dieser ist an jeder Röhre an einer anderen Stelle.
Am Tischrechner wird dieser Pin nicht verwendet.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss Thomas
22.12.2020, 11:33 Uhr
schau dir mal die alte Röhre genau an, oft werden unbenutzte abgeschnitten...
22.12.2020, 12:23 Uhr
Wie hießt denn die Röhre?
IW...., so ganz kleine müsste ich auch da haben,
bei Ebay gibts die aber auch.
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2020 um 12:23 Uhr von Enrico editiert.
22.12.2020, 12:32 Uhr
...wenn es unterschiedliche Röhren sind (Anzahl der Gitter) aber die technischen Daten wie Spannungen und Stöme gleich sind, dann schließe die nicht benötigten Gitter einfach nicht an.
22.12.2020, 13:12 Uhr
Das eine ist eine 7 Segment das andere eine 9 Segment Anzeige, die muss also zwei Anschlüsse mehr haben.
Schaue von hinten auf die Röhre, da siehst du an welches Segment der entsprechenden Anschluss geht. Die zwei Diagonalen werden nicht angeschlossen. Die Anschlüsse der Heizung sieht man auch. Das vergleichst du mit der alten Röhre. die Reihenfolgen stimmen meist überein.
