Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Farbband fur Robotron 6313 Drucker » Themenansicht
03.12.2020, 07:44 Uhr
jochen_LE
Hallochen,
ich habe versucht für meinen Robotron 6313 eine Farbkassette zu bekommen, aber die im Netzt Beworbenen für MT400 oder MT1000 sind zu klein.
Auf der org. Kassette stehen leider null Infos.
Weiß hier jemand Rat?
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2020 um 07:44 Uhr von jochen_LE editiert.
03.12.2020, 08:51 Uhr
dieses müßte passen
https://www.ebay.de/itm/NONAME-Ribbon-Farbband-Gr-615-mannesmann-tally-1000-MT-132-MT-1805-1620-1202/122226153700?hash=item1c753f18e4:g:jDsAAOSwNSxU6bmT
03.12.2020, 10:50 Uhr
jochen_LE
Leider ist eben das der Falsche!
Davon habe ich nun 4 Stück hier liegen und kann damit nix anfangen.
Wahrscheinlich gabs da verschiedene Aufnahmeschlitten? Mit Rollen gabs das ja auch...
Ich weiß hier leider nicht weiter.
Ist das denn ein Unikum?
Hier mal im Detail und im Vergleich zu der in deinem Link: https://photos.app.goo.gl/XbLYDTDQZT8x9Cc88
Die muss viel größer sein quasi. o.O
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2020 um 10:52 Uhr von jochen_LE editiert.
03.12.2020, 11:17 Uhr
Zwangsrentner
MT 100 Gruppe 615 sollte für K63xx passen, welches Band meinst du auf deinem Bild?
Zeig mal ein Bild vom Drucker innen und eventuell Typenschild.
Handbuch findest du hier http://www.mpm-kc85.de unter Hardware-Zubehör Drucker
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2020 um 11:25 Uhr von Zwangsrentner editiert.
03.12.2020, 11:23 Uhr
nein, die passen beide. Ich habe mehrere Drucker und mehrere Farbbandtypen. Habe eben mal das von ebay in den 6314 eingesetzt und es passt.
03.12.2020, 11:25 Uhr
wie geschrieben, habe das große, wie auf deinen Bildern, mit dem kleinen ersetzt. Man muss nur hinten die Halterung auf dem Druckkopfschlitten zusammen schieben.
03.12.2020, 13:43 Uhr
dh0jsv
Ich habe die Tage erst eine bestellte bekommen. Das hieß, wenn ich mich recht erinnere, "Farbbandkassette Gr.615". Habe das aus dem "Westhandbuch" des zum Präsident 6320 umgelabelten Gerätes. Passte super.
Druckt aber leider immer noch so matt, auch mit neuem Farbband, den Druckkopf habe ich schon verstellt.. ich schau mir das mal noch in Ruhe an. Gerät ist erst kurz in meinem Besitz.
Sven
03.12.2020, 13:49 Uhr
ja, der Druckkopfabstand ist entscheidend. Da ist eine Scala drauf. Es liegt auch manchmal am Papier.
03.12.2020, 14:17 Uhr
Da ja von Anfang an der NSW-Export der BWS-Nadeldrucker angestrebt wurde, wurde bei der Konstruktion eine im NSW gängige Farbbandkassette berücksichtigt (Lieferant Pelikan), die dann auch in der DDR von Markant hergestellt wurde.
Im Manual steht :
Farbbandkassette Gruppe 615; FBK1; Tally oder Äquivalent
Ansonsten gab es noch einen Rollenadapter, mit dem Schreibmaschinenbänder benutzt werden konnten.
Wenn die Farbbandkassetten so alt sind wie der Drucker, ist es normal. wenn der Druck matt ist.
Orginal von VEB Bürochemie:
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2020 um 14:55 Uhr von Rolli editiert.
04.12.2020, 08:48 Uhr
jochen_LE
Ah, Leute, der Tipp mit dem Verschieben der Arretierung war es! Dafür muss man die kleinen Haltenasen etwas anheben und dann lassen sich die Federn nach innen schieben.
Das stand so leider nicht im Handbuch (oder ich habs übersehen) und beim grob Anhalten sah es echt nicht so aus, als ob die Kassetten überhaupt iwi sinnvoll über den Druckkopf passen.
Anscheinend war das noch die org. DDR Kassette von der Auslieferung. Hihi!
Supi, ich danke euch!
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2020 um 10:51 Uhr von jochen_LE editiert.
