Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » merkwürdiger Netzwerkfehler » Themenansicht
25.11.2020, 12:02 Uhr
Das Problem habe ich nun seit wenigen Tagen.
Ab und an komme ich nicht ins Internet.
Ich habe
Fritzbox - Switch - Rechner.
Schalte ich den Switch kurz aus, geht es sofort.
Kurz heißt; ein paar Sekunden, damit der Rechner mitbekommt
dass das Kabel getrennt wurde. Ist das kürzer, hilft das nicht.
wenns nicht funktioniert, geht gar nichts am Rechner außer
ein Ping IP-Adresse. Ping Name, Mail Browser, etc geht gar nicht.
Bin dann endlich mal draufgekommen, dass ich da Probleme
mit DNS habe.
Es geht nicht immer nicht, aber meistens nicht.
Mit einem anderen Rechner, egal, ob per WLAN oder Kabel geht.
Das bleibt also nur als Ursache mein Tower-Rechner.
Betriebssystem ist in beiden Fällen Xubuntu 20.04.
Das Problem ging auch nicht sofort nach dem Upgrade los, sondern erst eine Weile danach.
Im Netz finde ich zwar einiges, aber wieder mal nicht so richtig passend zu meinem Problem.
An welcher Stelle kann ich denn da auf Suche gehen, in welchen Logs, wo?
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2020 um 12:05 Uhr von Enrico editiert.
25.11.2020, 13:05 Uhr
Ich hatte einen ähnlichen Fehler unter MX-Linux, die Fehlerquelle war die SSD Festplatte, nach Datenträger Überprüfung mit Fehler Korrektur, war die neue SSD 500MB kleiner und der Rechner läuft wider stabil und startet viel schneller.
http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/de/man8/fsck.8.html
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2020 um 13:10 Uhr von RP editiert.
25.11.2020, 14:03 Uhr
Ich hab mal SMART drüberlaufen lassen.
Da kommen keine Fehler. Sollte doch also insoweit ok sein.
Nachtrag:
hab mal das Filesystem saubergeschrubbt.
BTRFS hat Fehler gefunden und korrigiert.
Bin mal gespannt, obs das war. Wäre doch aber auch eigenartig.
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2020 um 14:15 Uhr von Enrico editiert.
25.11.2020, 14:16 Uhr
DNS-Cache löschen?
Ggf. DNS-Server ändern.
25.11.2020, 14:46 Uhr
K.A., wie.
Der DNS-Server kommt ja automatisch von der Telekom.
Da es mit andren Rechnern immer geht, sollte es doch nicht daran liegen.
25.11.2020, 15:18 Uhr
Eventuell Energiespareinstellungen, welche die Netzwerkkarte schlafen legen und nicht richtig wieder aufwecken?
Es bringt beides nichts, weder liegts am Filesystem, noch
am Cache.
25.11.2020, 15:38 Uhr
Wäre Ping dann nicht auch betroffen?
@Enrico: Was passiert, wenn Du die Geschwindigkeiten der Netzwerkkarten mal auf einen gemeinsamen Festwert einstellt?
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2020 um 15:39 Uhr von Rüdiger editiert.
25.11.2020, 16:23 Uhr
Zum Stromsparen kann ich bei der FB von 1GB auf 100MBIT schalten, ist aber nicht.
Mache ich das am Rechner bringt das auch nichts.
Ich bekomme von der TK 4 DNS angeboten, 2 mit IPV4 und 2 mit IPV6.
Der mit IPV6 wird lt. FB hergenommen, egal ob das gerade an dem Rechner geht oder nicht.
Wie gesagt, mit anderen Rechnern geht das auch.
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2020 um 16:25 Uhr von Enrico editiert.
25.11.2020, 17:06 Uhr
Starte den Rechner mit einer Linux DVD und schau ob er jetzt stabil lauft.
Wenn der Fehler bleibt hast du ein Hartware Problem, ist der Fehler weg führst du fsck als root von der DVD auf der Festplatte aus, ohne die Platte ein zu hängen.
25.11.2020, 18:30 Uhr
Stimmt, an der Hardware kanns auhc noch liegen.
Ist es aber zum Glück nicht.
Hab den Rechner mehrmals von USB gestartet, geht immer.
Das Fielesystem hatte ich doch schon überprüft, siehe 2.
Das macht so auch keinen Unterschied.
Ich habe noch ein btrfs check drübergejagt, das wäre dann unmontiert,
das bringt auch keine Fehler mehr.
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2020 um 18:37 Uhr von Enrico editiert.
25.11.2020, 18:44 Uhr
zwischen SMART und fsck liegen Welden. fsck findet auch fehlerhafte Bereiche die ab und zu ausfallen, das dritt Bei SSD Blatten häufig auf , diese Fehler werden von SMART nicht immer erkannt.
https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=en&u=https://superuser.com/questions/462233/bad-blocks-detected-by-fsck-smart-says-disk-is-good&prev=search&pto=aue
25.11.2020, 19:12 Uhr
Hab ich doch aber schon durch.
25.11.2020, 19:28 Uhr
Kannst du, wenn der Fehler auftritt, den Rechner noch runterfahren, oder ist jegliche Bedienung blockiert?
Wenn das möglich ist sollte er dir Fehler beim abmelden anzeigen
25.11.2020, 20:01 Uhr
Geht alles Problemlos, aber ein Fehler sehe an der Stelle auch nicht.
25.11.2020, 20:07 Uhr
Bei mir war es verzwickter, erst die SSD's, jetzt sind normale Platten drinnen und bei den Großen das Netzteil.
25.11.2020, 20:19 Uhr
Eventuell haben die Pinguinbändiger was am DNS gedreht. Immerhin wird ja schon länger über Anpassungen im DNS diskutiert.
Gruss Jörg
25.11.2020, 20:29 Uhr
Solche Effekte hatte ich auch schon mal. Da werden irgendwelche Scripte geändert und die alten einfach überschrieben.
In solchen Fällen pinge ich immer der Reihe nach alle vorgeschalteten Adressen an, bei mir mit Doppel-NAT etwas mehr.
Mit "traceroute einZielimInternet" kann ich mir auch ansehen, bei welcher Adresse es hängt.
Hast Du einen eigenen DNS-Server? Ich habe immer einen.
Nachtrag:
Geht denn ping mit IP-Adresse im internen Netz?
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2020 um 20:34 Uhr von robbi editiert.
25.11.2020, 21:07 Uhr
Ping Adresse geht immer, Ping Name, und alles andere wo man einen Namen angibt,
geht nicht.
25.11.2020, 21:34 Uhr
Hast du auf der Fritte IPv6 aktiv?
Nicht, dass du mit dem einen Rechner alles per IPv4 und der andere IPv6 nimmt.
25.11.2020, 22:10 Uhr
Ich habe beides ausprobiert.
Auf der FB läuft beides Richtung Internet, intern habe ich nur IPV4.
macht aber auch keinen Unterschied, wenn ich auf meinem Rechner IPV6 auch anschalte.
Genau JETZT hat es mal wieder problemlos funktioniert, der Rechner hat aber nur IPV4 an.
bei den nächsten paar malen geht es dann mal wieder nicht.
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2020 um 22:12 Uhr von Enrico editiert.
29.11.2020, 12:24 Uhr
Nun funktioniert es.
K.A., warum es nicht ging.
Hab das Backup wieder eingespielt und das Upgrade nochmal
durchgeführt.
