24.11.2020, 13:49 Uhr
...na dein 2708 lässt sich doch einfach auf 2716 erweitern!!!
Adapterfassung wo die nicht 5V Spannungen weg gelassen werden und einen Adressumschalter. Und 2x 1K Daten auf die beiden Adressblöcke programmieren.
na gut Prog Spannung anpassen oder extra erzeugen. So kannst du sicher gehen, das die Prog-spannung ausreichend ist. Viele der neuen Programmer schaffen alte 2716 nicht zu programmieren. Zu mindestens die ich kenne. 2716 prog. ich noch mit DDR geräten M030, K1520, 1834 oder P8000 oder mein selbstgebauter aus Betriebsschulzeiten. Der alte EPROP von ELV unter DOS ging auch.
Deinen Programmieralgorythmus kenne ich nicht, der müsste dann auch angepasst werden.
wpw -- RECORD, CRN1; CRN2; PicoDat; LC80; Poly880; KC85/2,3,4,5 ; KC87; Z1013; BIC; PC1715; K8915; K8924; A7100; A7150; EC1834; und P8000 ab jetzt ohne Tatra813-8x8 aber mit W50LA/Z/A; P3; ES175/2 und Multicar M25 3SK; Barkas B1000 HP Dieser Beitrag wurde am 24.11.2020 um 13:54 Uhr von wpwsaw editiert. |
