Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » An Robotron EC1834 serielle Maus anschließen? » Themenansicht
21.11.2020, 17:29 Uhr
ollox
Ich habe mich gefragt, ob man an den Robotron EC1834 eine serielle Maus anschließen kann.
Vielleicht über den ASK Adapter?
Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht?
Gibt es da eine Anleitung (die ASK Buchsen sind ja keine DB9 Buchsen?)
Man könnte notfalls einen Adapter basteln oder eben die Pins direkt verbinden, das wäre wohl das geringste Problem, wenn die Pinbelegung halbwegs passt und die ASK Schnittstelle kompatibel zur seriellen Schnittstelle ist.
21.11.2020, 17:35 Uhr
Ja.
21.11.2020, 18:00 Uhr
...ja und ja...
man muss einen Adapter bauen von DB15 auf DB9 und dann funktioniert das auch.
mit dem "mode" Befehl kann man com1 und com2 konfigurieren.
21.11.2020, 22:43 Uhr
ollox
Okay, danke für die Antworten!
Wie müsste denn den Adapter db15-db9 verdrahtet sein? 6 Pins sind ja zu viel...gibt es da irgendwo eine Anleitung, oder nehme ich einfach Pin 1-9 (db15) auf Pin 1-9(db9)?
