Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » [U] CAOS SYSTEM ROM » Themenansicht
06.11.2020, 10:53 Uhr
ich möchte hier mal eine kleine Diskusion zum Betriebssystem des KC85/4... anschupsen.
Zur Zeit ist das Betriebssystem auf zwei EProms zu je 8k.
Das ist mitlerweile etwas zu knapp um neuerungen einzuarbeiten zu können.
Daher sollten wir uns die Frage stellen was das wichtigste ist.
Ich würde ein besser ausgestattetes Betriebssystem bevorzugen.
Ich würde den Steckplatz User-Rom mit den CAOS-C Rom tauschen.
So das über die zwei Adressleitungen am User-Rom mehr Speicher im CAOS-Rom zur verfügung steht.
oder alles so lassen und nur die zwei Adressleitungen auf den CAOS-C Rom legen, so das dort auch 32k verwendet werden können.
Ich habe noch ein älteres Versuchsmuster wo die Dekodierung hauptsächlich über die CS-Signale erfolgt.
Eine erweiterung könnte hier abhilfe schaffen.
06.11.2020, 18:49 Uhr
Dann müsste statt des 27256 ein 27512 rein...
06.11.2020, 20:05 Uhr
maleuma
Die Speicherknappheit betrifft aktuell mehr den CAOS-ROM-E. Denn es gibt kaum noch Programmteile, die man problemlos in den ROM-C auslagern kann. Einen Großteil belegen zum Beispiel die BASIC-Erweiterungen, welche auch Routinen aus dem BASIC-ROM aufrufen und deshalb nicht selbst im CAOS-ROM-C laufen können.
Ansonsten wäre zunächst zu klären: mit welchen Signalen steuern wir die zusätzlichen Adressleitungen größeren ROM's an?
Bedingt frei sind nur noch die Bits 2, 3 und 4 des Ausgabeports 86h. Bei der von Frank vorgestellten Erweiterung des internen RAM auf 2MB wurden diese Signale jedenfalls schon einmal benutzt.
Es muss also ein neues Konzept her, was dann vermutlich aber nicht mehr kompatibel zum KC85/5 sein wird. Vielleicht gibt es aber noch andere Ideen?
Mario.
06.11.2020, 20:21 Uhr
Wie wäre es mit einem weiteren Ausgabeport (z.B. Port 85h und Port 87h)?
06.11.2020, 21:05 Uhr
Neue PIO?
06.11.2020, 22:27 Uhr
Ein 8212 müßte eigentlich reichen.
06.11.2020, 23:03 Uhr
maleuma
Das habe ich auch schon in Erwägung gezogen.
Mario.
07.11.2020, 09:40 Uhr
Andre.as
Etwas Ähnliches hatte ich auch schon auf dem Schirm, wollte mehrere „CAOS“ ablegen und einen Auswahlschalter zwischen die Modulschächte 8-C im inneren setzen.
Ist beim USER-ROM eine Modifikation je nach System durchgeführt worden?
Bis CAOS 4.5 benutze ich den originalen Speicherabzug der Module.
Die Frage geht eher Richtung CAOS 4.7 & 4.8.
Sonnige Grüße
07.11.2020, 14:19 Uhr
wenn ich die beiden beschrieben Brücken rein mache ständen pro /CS Signal 32k zur Verfügung.
Wird aber bestimmt nicht einfach mit der Software.
Bei Einsatz eines 29F040 ständen noch zwei weitere Adressen zu Verfügung.
07.11.2020, 18:27 Uhr
maleuma
Also ein einfaches Verbinden der zwei Adressleitungen von Pin 26 und 27 des USER-ROM mit den gleichen Pins des ROM-C und ROM-E wird nicht funktionieren. Dann hast Du während BASIC eine andere System-ROM-Ebene sichtbar als z.B. bei EDIT oder TEMO.
Wenn wir mehrere Ebenen vom System-ROM machen, dann müssen diese unabhängig vom USER-ROM sein!
Mario.
07.11.2020, 18:38 Uhr
maleuma
Das sollte prinzipiell funktionieren.
Ja, das ist der Fall.
Die Programme im USER-ROM von CAOS 4.7/4.8 nutzen zum Beispiel die DEVICE-Kommandos, welche es bei 4.2 bis 4.5 noch nicht gab. EDIT, ASM & Co. werden also nicht mit früheren CAOS-Versionen laufen.
Umgekehrt sollte das möglich sein, dann hast Du bei CAOS 4.8 aber auch nicht den 80-Zeichen-Editor dabei.
Besser wäre für eine Umschaltung zwischen 2 CAOS-Versionen auch den USER-ROM mit zu wechseln. Dann brauchst Du 2x 27128 und 1x 27512 und müsstest die zusätzlichen Adressleitungen der drei ROM's auf den Umschalter legen.
Mario.
07.11.2020, 18:55 Uhr
Andre.as
Danke für die Info, dann kann ich bis 4.5 den gleichen User-ROM nehmen und danach ist eine Zuordnung notwendig.
Schönen Abend allen
07.11.2020, 19:51 Uhr
Mario,
nur auf den 1. Blick.
Zum jetzigen Stand währe in den 4 Ebenen von C & E das gleiche drinn.
C & User liegen doch im selben Adressbereich, gibt es Aufrufe von User die in C liegen?
Wenn Ja müssten die doch alle über E gehen.
Da wird wohl die variante etwas unpraktisch.
Ich hab ja noch was anderes in Arbeit aber dazu müsste ich etwas mehr Infos zu den Signalen haben.
Da im KC ja nur EPROMs sind könnte das Timing der CS Signale etwas Unsauber sein ohne das es Auswirkungen hat.
Hatt jemand Brauchbare Infos über Störsignale wenn CS aktiv ist?
Die Zweite frage bezieht sich auf E.
Wiviel Speicherplatz würdest Du benötigen wenn Du alle Routinen die länger als 6 Byts sind in C auslagern Könntest?
Berachte dabei C mal als "Unendlichen" Speicher.
Du brauchst in E nur die Eintritspunkte und Austrittspunkte zu beachten.
z.B CRT-Treiber
- PADR0
- PADR
- TCIF
- DABR
- CRT
- WPIX
- WPIXH1
Diese würden alle in einem Gemeinsamen segment in C stehen weil sie von ein ander abhängig währen.
08.11.2020, 18:22 Uhr
maleuma
PIC18F2550 schrieb
Zum jetzigen Stand wäre in den 4 Ebenen von C & E das gleiche drin.
OK, dann würde das jetzige CAOS erst einmal laufen.
Richtig.
Als Beispiel die BASIC-Erweiterung "SWITCH". Diese befindet sich im CAOS-ROM-E und ruft Unterprogramme im BASIC-ROM auf, um die Parameter des Befehlt zu erhalten. Danach wird mit den Parametern das CAOS-UP 26H über den Programmverteiler 5 aufgerufen. Der Einsprungpunkt des PV5 steht ebenfalls im ROM-E. Auch der Eintrittspunkt des UP 26H befindet sich im ROM-E, die eigentliche SWITCH-Routine jedoch im CAOS-ROM-C. Dafür wird der CAOS-ROM-C kurz eingeblendet und nach Rückkehr wieder ausgeblendet.
Die zweite Frage bezieht sich auf E.
Wieviel Speicherplatz würdest Du benötigen wenn Du alle Routinen die länger als 6 Byte sind in C auslagern Könntest?
Betrachte dabei C mal als "Unendlichen" Speicher.
Du brauchst in E nur die Eintrittspunkte und Austrittspunkte zu beachten.
Das ist schon schwerer zu beantworten. Im Quelltext stehen jede Menge Marken, die aber nicht unbedingt alles Eintrittspunkte sind. Vielmals gibt es aber aber schon Eintrittspunkte mitten in diese Routinen. Das müsste also für jede Marke einzeln untersucht werden.
Außer den Code-Segmenten befinden sich aber im ROM-E auch noch die ganzen Tabellen, wie Zeichenbildtabelle, Tastaturtabelle, Steuerzeichen-Tabelle, Menüworte, Interrupt-Tabelle ...
Das Prinzip habe ich schon verstanden. Auch hierzu ein Beispiel. Das CAOS-UP 33H benötigt 16 Byte im ROM-E und hat nur einen Eintrittspunkt:
TCIF:    LD    A,(WINLG)
    SUB    1
    RET    C
    SUB    E
    RET    C
    LD    A,(WINLG+1)
    SUB    1
    RET    C
    SUB    D
    RET
Man könnte diese 16 Byte in ein Segment des ROM-C auslagern und dann im ROM-E nur den Aufruf dahin eintragen, benötigt aber noch einen Befehl zum Einschalten der ROM-C-Ebene und zum Abschalten nach dessen Ausführung. Übrig bleiben 9 bzw. 10 Byte, wenn das so funktionieren würde:
TCIF:    LD    (CON1),A
    CALL    TCIF_C
    LD    (COFF),A
    RET
Das macht aber erst ab 10 Byte Sinn und nicht schon ab 6 Byte.
6 Byte wären nur dann möglich, wenn keine Weiterführung im ROM-E nötig ist und statt einen CALL in den ROM-C ein JP genutzt werden kann. Dann wäre der Befehl LD (COFF),A der vorletzte im ROM-C. Diesem folgt dann noch ein RET oder JP. Dann wird aber die Abschaltung des ROM-C sehr zeitkritisch! Oder im ROM-E steht einmal der Befehl zum Zurückschalten des ROM-C und jede Routine im ROM-C springt am Ende dort hin.
Die Sache hat natürlich auch einen Nachteil: Die CPU muss für die Schalterei noch zusätzliche Befehle abarbeiten, was die Programmabarbeitung etwas verlangsamt. Wieviel das ausmacht ???
Und man kann das im JKCEMU nicht testen/debugen solange diese Zusatz-Hardware nicht unterstützt wird.
Aber wie gesagt, wieviel sich damit umverlagern lässt müsste für jede einzelne Programmstelle separat untersucht werden.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2020 um 18:24 Uhr von maleuma editiert.
