Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » direkte Steckverbinder 56polig für SMR-2 Bus » Themenansicht
23.10.2020, 21:04 Uhr
nach dem ich nun etwas Erfahrung mit der Floppysteuerung an der P8000 gesammelt habe möchte ich nun ein weiteres Gerät zum laufen bringen. Es handelt sich um einen 8 Kanal Signal-Memory-Recorder SMR-2 von W+W Electronic AG aus Basel.
Eine Option ist das Floppysysten, welches auch CP/M 2.2 könnte, wenn die Floppys laufen würden.
Fehler wie bei meiner P8000, Floppy Laufwerkssteuerung funktioniert aber es kommen keine Daten am D765 an. Um richtig messen zu können wäre es besser den Floppycontroller auf dem Tisch zu haben. Dazu benötige ich eine BUS Verlängerung.
Die Buchse am BUS ist eine LP Verbinder mit 2x28 Kontakten ca. 9,2 cm lang
ich benötige eine Buchsenleiste und einen Stecker (Leiterplatte mit Kontakten) um mir eine BUS Verlängerung bauen zu können.
hat jemand so etwas oder etwas was man anpassen könnte?
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2020 um 21:05 Uhr von wpwsaw editiert.
23.10.2020, 21:47 Uhr
Ist das denn nicht wie ISA?
Ansonsten müsste ich was ähnliches, viel länger finden können.
23.10.2020, 22:16 Uhr
ich muss morgen mal genau mit nem Mikroskop ausmessen.
der Abstand zwischen den Kontaktbahnen ist aber mehr als 1mm
23.10.2020, 22:20 Uhr
Wie ist den das Rastermaß?
Vielleicht passt ja ein "jamma edge connector".
23.10.2020, 23:55 Uhr
Das wird aber schwierig.
2,54mm wäre das "normale" Raster.
24.10.2020, 09:33 Uhr
Aber wenn man sich im Vergleich mal die DIP-ICs anschaut, dann muß das Stecker-Raster sogar noch größer als 2,54mm sein. Aber warten wie mal ab, was Wolf-Peter da für ein Maß herausbekommt.
24.10.2020, 12:18 Uhr
irgendwie scheint die Benachrichtigung nicht zu funktionieren, aber gut..
hier die Masse
also könnte es das Raster 3,18mm sein, denn das nächste größere wäre 3,97mm und das wäre zuviel
oder hat jemand eine andere Tabelle?
24.10.2020, 13:02 Uhr
anhand der Messwerte hätte ich eher auf 3,3mm getippt.
Aus welchem Jahr ist denn eigentlich das zugehörige Gerät?
24.10.2020, 13:24 Uhr
... so Mitte 80iger
ja, 3,3mm aber laut meiner Liste gibt es 2,54...3,18...3,97
24.10.2020, 14:13 Uhr
Bei DigiKey gibt es welche unter dem Begriff Kartenrandsteckverbinder.
Bestell-Nr. 346-056-500-202
Die haben wirklich das Raster 3,18mm
Woher willst du aber das Gegenstück für eine Verlängerung her bekommen?
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2020 um 17:43 Uhr von Rolli editiert.
24.10.2020, 14:53 Uhr
3,18 kenne ich, gibts auch in de PDP so, 3,3 aber nicht.
24.10.2020, 19:18 Uhr
@Rolli
ja, ich kenne es auch unter Platinenrandsteckverbinder, daher habe ich die Werte.
der 3,18 müßte aber passen.
@Enrico
hast ein oder zwei LP mit so einem Kontaktkamm, wo ich 2x28 Kontakte herausbekomme für mich übrig?
24.10.2020, 19:29 Uhr
Leiterplatten?
Buchsen müssten irgendwo im Keller liegen.
Was ist aber mit der Stecktiefe?
Die passen zwar auch für Q-Bus, die Tiefe ist aber eigentlich zu gering.
24.10.2020, 19:54 Uhr
Hallo Wolf-Peter,
miß doch über 20 oder die 28 Kontakte und teile, dann hast Du doch das Rastermaß viel genauer,als wenn Du nur über 2Kontakte mißt. Ich denke mal, das läuft auf 3,18mm raus.
25.10.2020, 13:19 Uhr
Vor nächstes WE kann ich da nicht auf Suche gehen.
25.10.2020, 19:45 Uhr
...kein Problem...
26.10.2020, 20:32 Uhr
@Rolli 009
da kostet der Versand für 2 Steckverbinder 18 Euro :-(
01.11.2020, 15:34 Uhr
Du kannst eine Buchse mit 2x50 RM3,18mm bekommen.
Mehr geht leider nicht.
Ich habe von denen nur Wenige, brauche die selber noch und recht teuer waren die auch.
Wo wir das Thema schon mal haben;
Ich suche das Gegenstück dazu.
Sprich Platinenzungen mit 2x50 Pins und RM 3,18mm.
Ev. hat jemand solche Platinen auf Seiner Schrotthalde zu liegen.
01.11.2020, 17:32 Uhr
Du bist ja lustig. Die passenden Platinen häkelt man sich doch selbst.
Die Zungen sind doch das kleinste Problem. Da kommen Größe, Stromversorgung, Lage der Anschlüsse etc. pp. dazu.
Oder soll das nur einen fliegenden Aufbau auf dem Küchentisch dienen?
01.11.2020, 19:06 Uhr
Es geht um die Zungen, alles andere wäre eingrößeres Problme.
02.11.2020, 09:09 Uhr
@Enrico
50 sind ja so wie so zu wenig. Ich habe einen Lieferanten gefunden, der etwas preiswerter ist. Erst mal sehen, ob die 3,18 wirklich passen auf die Länge.
na ja, die Gegenstücke (Zungen 2x56 RM3,18) suche ich ja auch, weil ich ja eine Verlängerung bauen will.
02.11.2020, 09:50 Uhr
... kennt jemand die Bibliothek von Target3001, wo raus man diese Leiterzungen auf den Leiterplattenentwurf bringen kann?
02.11.2020, 10:19 Uhr
Wenn das Foto von Enrico stimmt, hat sein direkter Steckverbinder 2x50 Kontakte, also ausreichend für 2x28.
@ WPWSAW
wieso suchst du auf einmal 2x56, dein Bild in <000> zeigt nur 2x28 Kontakte.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2020 um 10:26 Uhr von Rolli editiert.
02.11.2020, 10:30 Uhr
entschuldigung,
ihr habt recht, bin wohl vom Weg abgekommen. Habe wohl gestern zu viel Benzingase geschnüffelt.
nein natürlich, 2x28 = 56 polig RM3,18mm
02.11.2020, 11:31 Uhr
@wpwsaw
Bei EAGLE laufen diese in der Bibliothek "Wirepads" unter WIREPADSMD.
Für direkte Stv nach TGL 29331/01 verwende ich ein SMDPAD 1,25x10.
02.11.2020, 12:29 Uhr
danke, mal sehen, ob Target das auch hat
02.11.2020, 17:54 Uhr
wpwsaw schrieb
@Enrico
Dann hätte ich mir die Sucherei ja gleich sparen können.
Das schrieb ich ja auch so.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2020 um 17:55 Uhr von Enrico editiert.
02.11.2020, 20:12 Uhr
@Enrico
solltest alles lesen, hatte mich schon für meinen Fehler entschuldigt. Muss nicht noch einmal darauf hingewiesen werden...
02.11.2020, 23:40 Uhr
Ich hatte das gelesen.
07.11.2020, 16:25 Uhr
also, es hat sich beim testen mit einer neuen Buchse herausgestellt, dass es sich bei dem Kontaktkamm um ein RM 3,175mm (0,125inch) handelt.
also suche ich jetzt immer noch eine LP mit einen Kontaktkamm und 2x28 Kontakten im RM 3,175.
vielleicht hat ja jemang noch eine LP liegen aus der man soetwas machen kann.
