25.10.2020, 20:07 Uhr
Naja, bei mir werden alle 3 Werte gleichzeitig angezeigt. Der erste Wert ist, was das Herz pumpt, also in den Körperkreislauf drückt, der 2. ist die "Saugleistung", also wo sich der Muskel entspannt. Muss ja 2x am Tag messen.
Im Endeffekt wird von dem Sensor eine Hysterese ausgewertet, wo der Maximaldruck und der Minimaldruck gemessen wird.
Steht so in der BDA meines Messgerätes drinnen.
![](http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/20/9k_e8x.th.jpeg) -- Gruß Ralle
aus KENWOOD-Bedienungsanleitung TM-D700 Dieser Beitrag wurde am 25.10.2020 um 20:31 Uhr von ralle editiert. |
