24.08.2020, 19:49 Uhr
Nach der Inbetriebnahme von zwei Zusatzgrafiken steht fest, daß die Grafik "nicht ganz rund" läuft: ein gezeichneter Kreis ist nämlich oval - horizontal gestreckt um ca. 1,25. Im Programm "R+GRDEMO" sind Kreise und Quadrate auch gestreckt. Bei meiner internen Zusatzgrafik und bei der KRT-Grafik ist das nicht der Fall.
Hat jemand eine originale Zusatzgrafik und kann das mal testen? Ich nehme an, daß es an den EPROM-Inhalten liegen könnte, denn darin sind die Daten für den Bilderzeugung abgelegt. Manfred hat die EPROMS von mir verwendet und stellt auch eine Verzerrung fest.
Quellcode: | 5 SCREEN1:GCLS 10 LINE(255,192)-(0,0),,B 20 CIRCLE(127,95),95 30 CIRCLE(127,95),95,1,,,1.25 40 PAUSE50:SCREEN
Zeile 10 zeichnet einen Rahmen um den Grafikbildschirm Zeile 20 zeichnet eine Kreis, der aber oval ist Zeile 30 zeichnet eine Ellipse, die aber wegen des Streckungsfaktors nun rund ist
Notfalls könnte ich noch Pawel fragen.
-- Schreib wie du quatschst, dann schreibst du schlecht. Dieser Beitrag wurde am 24.08.2020 um 22:06 Uhr von robbi editiert. |
