Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Neztschalter gesucht 6A / 250V » Themenansicht
19.10.2020, 16:24 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Hallo da draußen !
In einem Statron 3217 ist der Netzschalter hinüber. Hier die Fotos:
Wer kann mir davon zwei Stück verkaufen oder tauschen gegen andere Naturalien ?
Mario
19.10.2020, 17:49 Uhr
Liegen in Gera einige, du musst dir Zeit nehmen. Weil war erst letztes WE oben.
19.10.2020, 20:16 Uhr
Muss ich mal schauen Mario.
Mir war so, als hätte ich vor kurzem so einen Boliden in der Hand gehabt.
Mir ist die recht große Ausführung in Erinnerung geblieben...
/edit:/
Gerade nachgeschaut...da gibts zwei Typen. Einmal deine Version mit den Ohren zum Anschrauben und eine, bei der die Schaltereinheit mittels Zentralmutter befestigt wird. Der Schaltkörper ist der gleiche und lässt sich auch problemlos umbauen. Habe ich eben probiert.
Schraub mal bitte das Oberteil ab und schau ob dieser Teil in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wenn nicht, kannst du den wieder verwenden.
Von der Variante mit Zentralmutter habe ich einige in "neu" da und könnte dir gern Ersatz zusenden, von der Version wie oben abgebildet habe ich nur einen und diesen würde ich doch lieber gern behalten ;-)
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2020 um 20:41 Uhr von hellas editiert.
20.10.2020, 09:26 Uhr
Ich würde an Deiner Stelle die Nieten raus bohren und schauen, ob sich das Innenleben reparieren lässt. Ggf danach das Gehäuse mit Schrauben verschließen.
Zu verlieren hast Du ja hierbei nichts.
20.10.2020, 09:29 Uhr
Nee, das würde ich nicht tun, wenn ich einen komplett neuen Schaltkörper bekommen kann, Rüdiger...
Die Nieten sind übrigens auch die Steckbuchsen für die Anschlussdrähte.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2020 um 09:30 Uhr von hellas editiert.
20.10.2020, 10:23 Uhr
Zwangsrentner
Hallo
anscheinend gibt es nicht nur bei der Befestigung Varianten auch bei der Anschlußanzahl. Diese 2 liegen bei mir noch herum:
grüsse aussem harz
20.10.2020, 10:27 Uhr
Das wird ein Wechsler sein, da gab es auch welche zum Löten. Wurde zumindest bei der Modelbahn als Polwender genutzt.
20.10.2020, 10:29 Uhr
Die 4-fach kann man genauso nehmen, die Schaltstellungen sind identisch mit der 2-fach-Ausführung. Kann man also 1:1 als Ersatz nehmen.
Gestern ausgetestet.
20.10.2020, 12:59 Uhr
Suchte Mario nicht zwei Stück?
20.10.2020, 13:22 Uhr
Okay, das habe ich glatt überlesen. Aber ich nehme stark an, dass einer zur Reparatur und einer als Reserve gedacht ist... ;-)
20.10.2020, 19:36 Uhr
Offenbar gab es neben Kippschaltern auch noch Wippschalter in der Größe:
20.10.2020, 19:40 Uhr
Ja, die Wippschalter gabs zum Beispiel vom A7100. Die sind inzwischen mit Gold aufzuwiegen, da man die praktisch nicht mehr bekommt. Hatte den auch vor einigen Jahren schon mal im Forum angefragt
20.10.2020, 21:46 Uhr
Mario Blunk
Ja, ich brauche zwei Schalter. Einer soll Reserve sein.
Das Halteblech habe ich abgeschraubt. Damit ist auch ein Teil des Inneren sichtbar.
Die Version dieses Schalters ohne das Blech ginge also auch.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2020 um 21:46 Uhr von Mario Blunk editiert.
21.10.2020, 08:43 Uhr
Das meinte ich oben schon geschrieben zu haben.
Wenn der Kipphebel noch iO. ist, kannst du den Schaltkörper problemlos von anderen Schaltern gleicher Art nehmen.
Schick mir deine Adresse, und ich schick dir zwei mit Zentralbefestigung zum Umbau. Wenn nicht, auch ok. Mach ich hier nen Haken dran.
28.10.2020, 14:01 Uhr
octron03blue
Hallo Mario,
falls Du noch suchst schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/164465197688
Gruß Frank
28.10.2020, 15:55 Uhr
Genau diese habe ich in Gera liegen.
28.10.2020, 20:08 Uhr
Seit heute sind zwei Schaltereinheiten auf dem Weg zu Mario.
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2020 um 20:08 Uhr von hellas editiert.
29.10.2020, 07:51 Uhr
Mario Blunk
octron03blue schrieb
Hallo Mario,
Gruß Frank
Danke ! Hab ich sofort gekauft.
29.10.2020, 07:52 Uhr
Mario Blunk
So, nun sind genug von diesen Schaltern auf dem Weg zu mir. Danke an alle für die Hilfe. Einen schönen Tag Euch,
Mario
