20.10.2020, 19:46 Uhr
Zitat: | w3llschmidt schrieb
Zitat: | RP schrieb der muss heiß werden, Netzspannung früher 220V jetzt ca 240V, 220Ohm an ca 21V sind 2W Verlust Leistung.
Hallo Rolf.
also messen tue ich über dem Wiederstand 19,5V.
Hmm, ich verstehe es nicht. |
was verstehst Du da nicht: es ist ein 4-Watt-R und der wird auch bei 2 Watt schon so heiß, daß Du da Eier drauf braten kannst. Das ist ein Draht-R, der das ab kann. Die Endstufen sind leerlauffest, Du brauchst da nichts anschließen. Die gehen nur kaputt, wenn Du zu niedrige Last-R (Lautsprecher) dran hast bei hoher Aussteuerung mit Sinussignalen.
Klaus |
