15.10.2020, 15:45 Uhr
Jain, es gibt/gab Umbauten, wo die EPROM's vom KC85/3 eingebaut wurden, aber das BASIC kann dann nicht mehr abgeschalten werden. Zudem es 2 Leiterplattensätze gibt, der erste hat meist noch das HC-CAOS 900 drinnen. Einzig möglich, aber nicht getestet ist das M006 mit einem neuen System, natürlich wie beim Umbau-2er mit seinen Nachteilen auszustatten.
2er erste Generation: -Kein M011 64K -Kein M003 V24 -HC-CAOS 900 dazu passend M006 BASIC mit HC-CAOS 901
2er zweite Generation: -oben genannte Einschränkungen sind nicht mehr bindend. -Leiterplattensatz KC85/3 schon verbaut. -HC-CAOS 2.2 (es soll noch ein 2.3 geben) dazu passend M006 BASIC mit HC-CAOS 3.1.
Ich habe 3 Varianten des KC85/2/HC900 -- Gruß Ralle
aus KENWOOD-Bedienungsanleitung TM-D700 Dieser Beitrag wurde am 15.10.2020 um 15:45 Uhr von ralle editiert. |
