15.10.2020, 15:24 Uhr
Höchstes eine defekte Platine, die müßte allerdings über Schlaub laufen. Video-Kabel müsstest du selber bauen, dafür hab ich die Stecker wenn du einen brauchst. Ein LCR-Data liegt auch noch rum, der müsste aber über Guido G. laufen. Also zum durchschauen. -- Gruß Ralle
