Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Pfeifende Übertrager » Themenansicht
21.09.2020, 21:49 Uhr
Welche Erfahrungen habt ihr bei der Beruhigung musikalischer Ferrittrafos in Schaltnetzteilen?
Ich habe Topfkern-Exemplare, bei denen Verschieben des Kerns oder der Feder nicht hilft.
Wie schädlich ist das Pfeifen für die Lebensdauer der Spulen?
Ist ein Vergießen sinnvoll? Falls ja, womit?
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2020 um 09:45 Uhr von Rüdiger editiert.
21.09.2020, 22:03 Uhr
Pfeifen ist immer ein Schwingen das ist nie gut.
Die frage ist Kern oder die Spule.
Das erste könnte eine gewisse Zeit gut gehen bein zweiten droht ein Windungsschluss.
Zum ausbessern brauchst du dünnflüssigen Lack und etwas Vakuum.
Wenn eins von beiden nicht vorhanden dan Ersatz besorgen.
22.09.2020, 21:09 Uhr
Was für Lack nimmst Du? Was als Vakuum?
23.09.2020, 08:55 Uhr
Es geht jeder Lack der ein entsprechende zugfestigkeit besitzt.
Solchen den die Russen zum versiegeln ihrer Leiterplatten verwenden.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Vakuum
Ich hatte sowas wie die auf dem Bild mit der Luftpumpe.
Ich hab das Teil einfach in den Lack gelegt(bis auf die Anschlüsse) und einfach die Luft herausgepumpt und wieder hinein gelassen.
Dann habe ich noch zweimal gemacht.
Dansch habe ich das Teil einige Tage zum durchtrocknen weggelegt.
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2020 um 09:02 Uhr von PIC18F2550 editiert.
23.09.2020, 13:19 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
Ich rate dir von Lack ab. Nimm Kerzen Parrafin von Teelichten, erhitze sie im Wasserbad und versenke den Feritkern langsam darein. Nicht wärmer als 80°C machen. Langsam abkühlen lassen. Erst wenn das Parrafin zu erstarren beginnt den Ferritkern aus dem Bad nehmen, damit das Parrafin nicht rausläuft. Habe damit gute Erfahrungen auch bei Hochspannungstrafos gemacht.
Wolfgang
23.09.2020, 17:01 Uhr
MS05
Ja, gute Methode. Ich nehme dafür reines Bienenwachs. Das fließt heiß besser. Wenn man keinen Imker kennt, tut es auch ebay. Es ist leicht in Barrenform zu bekommen.
Großer Vorteil: Man kann es im Reparaturfall leicht mit einem Fön wieder entfernen. Mit Harz oder Lack vergossene Dinge kann man oft nur wegwerfen.
Großer Nachteil: wird ab 70° langsam wieder flüssig, auch wenn man das nicht beabsichtigt hat. Ein Depp, der eine Zeitschrift auf das Gerät legt, kann da schon reichen.
Grüße
23.09.2020, 19:27 Uhr
Buebchen
Selbst wenn das Wachs oder Parraffin flüssig wird, was bei Ferritkernen bei mir noch nie Passiert ist reichen die Kappillarkräfte in der Wicklung die Tränkung im Kernwickel zu halten. Ein Pfeifen habe ich dann nicht mehr erlebt. Ich bin mehr für Parraffin, weil es nicht mit Kern und Wicklung reagieren kann. Beim Wachs weiss ich das nicht genau.
Wolfgang
23.09.2020, 22:07 Uhr
Rüdiger schreibt, dass es um den Übertrager in Schaltnetzteilen geht.
Wie sollte das gehen, dass der Übertrager nicht warm wird, und
man den deswegen in Parafin, o.ä. tränken kann?
Da läuft dann die ganze Suppe durch den Rechner durch.
Wir hatten doch schon das Thema mit den Stinkenden Zeilentrafos.
Die Dinger hatte ich in Urethan getaucht.
Das ist ganz dünnflüssiger Lack, gibts z.B. beim Bürklin 1Liter-Kanister.
Ob das gegens Pfeifen hilft weiß ich nicht....
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2020 um 22:14 Uhr von Enrico editiert.
24.09.2020, 01:04 Uhr
Die Elkos sind aber schon ok?
Wenn die halbkaputt sind, muss das SNT anders schalten, dann pfeifen
die Trafos besser.
24.09.2020, 08:22 Uhr
Buebchen
Nicht Spule aber pfeift trotzdem. Bei Keramikkondensatoren hatte ich schon öfter pfeifende Exemplare. Allerdings nur ältere Exemplare. Die modernen Mehrschichtkondensatoren habe ich noch nicht als Pfeife erlebt.
Bei Schaltnetzteilen bis zu 20W wird nichts warm wenn die Spule richtig dimensioniert ist. Verlustleistung unter 1W. Bei größeren Leistungen ist das vom Wirkungsgrad abhängig. Das kann mann wenn der angegeben ist abschätzen. Wenn der Wirkungsgrad zu schlecht ist muss bei größeren Leistungen auf aushärtbaren Lack zurückgegriffen werden. Dann ist aber tränken im Vakuum unabdingbar.
Wolfgang
24.09.2020, 09:35 Uhr
Defekte Elkos kann ich ausschließen.
Die Netzteile haben 50W-200W Leistung.
70°C Trafotemperatur sind da normal, bei Wachs hätte ich Bedenken, dass das raus läuft, zumal die Trafos meist seitlich verbaut sind.
24.09.2020, 10:06 Uhr
Ein WIndungsschluss kann es auch noch sein.
Dann sollte die Erwärmung aber stärker sein.
Du wirst davon ja noch mehr SNTs dieser Sorte haben, und bei denen
ist es dann nicht der Fall, dass die pfeifen.
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2020 um 10:06 Uhr von Enrico editiert.
24.09.2020, 11:48 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
Dann suche mal Trafo oder Motorwickeleien heraus. Die haben Trafotränklack, der ist auf jeden Fall geeignet. Allerdings lässt sich dann nichts mehr reparieren.
Wolfgang
15.11.2020, 18:13 Uhr
Hab eben gerade bei meiner Nixieuhr festgestellt, dass dort
das pfeifen von zu lockerem Draht auf dem Kern herkommt.
15.11.2020, 22:04 Uhr
nicht gut darunter leidet der Lack vom Draht.
15.11.2020, 22:10 Uhr
... aber jetzt doch nicht mehr.
15.11.2020, 22:36 Uhr
Aha. Und warum nicht mehr?
15.11.2020, 23:05 Uhr
Ich hab den Draht straffgezogen und festgebunden.
16.11.2020, 09:15 Uhr
Es hätte auch schlimmer sein können: https://www.youtube.com/watch?v=5zDkTVFL61g Nur so als Beispiel
16.11.2020, 10:46 Uhr
Jaaa, und, was soll damit sein?
Hat damit aber gar nichts zu tun.
16.11.2020, 12:11 Uhr
Das ist nichts besonderes hier wurde einfach nur am Umrichtermaterial gespart.
