Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Daten D001 / D002 » Themenansicht
08.09.2020, 13:30 Uhr
mich interessiert ob an den Modulen in der D002 am Datenbus auch die Daten ankommen wenn der OP-Code in der D001 abgearbeitet wird?
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2020 um 13:30 Uhr von PIC18F2550 editiert.
15.09.2020, 11:12 Uhr
Keiner eine Idee?
Oder kann jemand mal nachschauen ob an D0..D7 am Modul in der D002 was wackelt wenn nur CAOS geladen ist?
Ich komme z.Z. nicht dazu das zu Testen ...binn Außerhalb.
Ich brauch das für ein Modul das den OP Code auf bestimmte Befehle überwachen muss muß.
15.09.2020, 11:50 Uhr
Ladt Dir doch den Plan runter......
Die CPU hängt direkt am Erweiterungbus und an den Steckplätzen des KC, ohne Treiber.
Die Treiber gehen sozusagen KC-intern.
Treiber gibts wieder in der D002.
Adressen gehen ja immer in die Richtung,und ich gehe mal davon aus, dass Datenschreiben immer erlaubt ist, da das ja nicht stört.
OP-Code lesen und überhaupt lesen, darf ja nur von dort erfolgen, was gerade adressiert wird, und das Modul auf dem Adressbereich aktiv ist.
D.h. liegt das Programm im KC, wird von dort gelesen.
Das siehst Du nur noch max. vor den Datentreibern in der D002, in den Schächten im KC
siehst Du das immer, da ungetrieben.
Du fängst wohl auch immer wieder was Neues an und wirst damit zu 95% fertig?
Oder gehts immer noch um das VGA-Modul?
Das wird dann wohl ein Mathecopro, der sich ich in den Befehlscode reinklinkt?
Dieser Beitrag wurde am 15.09.2020 um 11:53 Uhr von Enrico editiert.
15.09.2020, 12:03 Uhr
Sollte gehen, sonst hätten wir ein Interruptproblem von dem garantiert schon irgendwo zu lesen gewesen wäre.
CTCs, PIOs & Co. in Zusatzmodulen müssen den RETI-Befehl immer mithören können, sonst wird IEO nicht mehr freigegeben.
15.09.2020, 13:15 Uhr
Nei Enrico es geht nicht um das VGA-Modul. Hier warte ich noch auf ein Testprogramm da es bei einen Tester Probleme macht.
Des weiteren muss ein Bisschen am CAOS geschraubt werden noch reicht der Platz nicht.
Das mit den 95% ist nicht ganz korrekt, vieles verschwindet wieder viel früher weil Probleme und offene Fragen nicht geklährt werden konnten.
Aber das Wissen und die Teile kommt anderen Projekten wieder zu gute.
Nein ein Mathecopro wird es nicht .... Währe aber auch machbar.
Danke kaiOr da hätte ich auch drauf kommen können. Na JA dafür mache ich zu wehnig mit Interupt's ...0,00%
Da kann ich ja beruhigt weitermachen.
15.09.2020, 14:54 Uhr
Da wäre ja dann wieder das Problem mit dem EEPROM bzw. Flash aktuell.M
3 PIO-Pins wäre dazu noch "fast frei".
Müsste man ausdiskutieren.
Also die üblichen Probleme.
Hätte ja sein können, dass Du auch so was jetzt vorhast.
Ja, geht, es fehlt nur an passender Treiber-SW.
Ich hoffe derjenigewelche traut sich später da ran , mir die SW zuschreiben.
Stimmt, das man auch in den Modulen mitbekommen.
Der Lesezugriff von anderen Modulen, die auf dem gleichen Adressbereich an sind, wird ja von de MEI-MEO-Kette verhindert.
Andereseits liest man OP-Code im KC.Z.B. dürfen die Treiber in der D002 auch nicht auf Lesen stehen sondern müssen schreibend stehen.
Sosnt würde der OP-Code nicht oben ankommen.
Dieser Beitrag wurde am 15.09.2020 um 15:05 Uhr von Enrico editiert.
15.09.2020, 18:08 Uhr
Enrico vergiss die PIO und das gedöns auf der Platiene es geht noch besser.
15.09.2020, 18:17 Uhr
Jaa, Du nimmst wider nen Propeller.....
15.09.2020, 22:32 Uhr
Nee der ist zu langsam
