Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Der JU+TE im JKC » Themenansicht
31.08.2020, 05:36 Uhr
Moin, gibt es schon eine Emulation des JKC? Ich wollte Mal ein Spiel aus Heft 2/90 im JU+TE ausprobieren.
31.08.2020, 06:24 Uhr
KK
Avatar von KK
Laut Jens Müllers Webseite, nö. Und im Emulator selbst hat er den auch nicht als Osterei versteckt. Aber vielleicht kannst du den JU+TE als benutzerdefinierten Rechner anlegen:
http://www.jens-mueller.org/jkcemu/customsys.html
31.08.2020, 08:19 Uhr
PC-Opa
@ralle:
http://www.jens-mueller.org/jtcemu/
Das geht zum Testen der JU+TE-Programme. Da liegt auch die Programmsammlung aus den JU+TE-Heften mit bei. Da mußt du nichts mehr eintippen.
Hier noch die Software auf Volkers HP:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/software
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
31.08.2020, 14:26 Uhr
Ah, ok.
31.08.2020, 18:57 Uhr
KK
Avatar von KK
Ups, gar nicht gesehen. Ich hatte nur beim JKCEMU gesucht.
31.08.2020, 20:52 Uhr
Also gehen tut er, habe den unter 18.3 wie den JKC installiert. Zumindest kann man sich mit dem Editor herum ärgern. Der ist mehr als gewöhnungsbedürftig.
Noch schlimmer war die Tastatur. Wobei das Anzeigen der Orginalen Matrix erst mit Wegnahme eines Häckchens kein Problem darstellt. Es ist dann zweckmäßig, ein Ordner für die meist Spiele anzulegen. Dann kann man sich an dem virtuellen JU+TE erfreuen...
31.08.2020, 21:43 Uhr
PC-Opa
@ralle
Hier ein Zitat von Ulrichs Homepage:
KC-Emulatoren sind, wie Porsche fahren mit dem PC-Simulator oder wie ein Foto eines Rembrandts! Nur echte Hardware vermittelt das echte 8-Bit-Gefühl!
Möchtest du richtige originale JU+TE Hardware?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
01.09.2020, 04:38 Uhr
Ich habe den 2009. Nur mit einigen Beispielen auf dem ROM
01.09.2020, 09:10 Uhr
PC-Opa
Da kannst du ja TOR1 oder TOR2 für eine Kassettenschnittstelle (inkl. "Sound") oder die parallele Verbindung zum PC für die Datenübertragung nutzen.
Die 4 Programme auf dem ROM sind leider etwas wenig.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2020 um 09:11 Uhr von PC-Opa editiert.
01.09.2020, 18:27 Uhr
Das hier?
01.09.2020, 18:55 Uhr
PC-Opa
Nein!!!
Das bessere Kassetteninterface ist in der Broschüre zum 6K-System ES 4.0 (Seite 28) beschrieben.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/6k_es_40.pdf
Eine Platine habe ich mal vor Jahren so gemacht:
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
01.09.2020, 19:33 Uhr
Naja, ist etwas einfacher. da direkt von den Ports oder BITs. Mal sehen, ob ich noch die Doku zu den 2009 wiederfinde.
02.09.2020, 18:55 Uhr
Ich habe mir die PDF durchgeschaut, es gab 3 Kassetten-IF. Letztere ist sehr vereinfacht und die anderen 2 können als Denkstütze helfen...
