Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CP/A - Floppyfehler » Themenansicht
03.03.2008, 20:53 Uhr
mein Floppymodul am Z9001 meldet sich neuerdings nur mit dem Fehler "U" (Marke nicht gefunden). Das Booten klappt schon nicht: Es wird das Laufwerk aktiviert, der Kopf wird auf Spur 0 gefahren, die LED leuchtet auf und dann "U" :-( :-(
Hat jemand eine Ahnung, was die Ursache dafür sein könnte?
Dieser Beitrag wurde am 03.03.2008 um 20:53 Uhr von volkerp editiert.
10.03.2008, 12:51 Uhr
So, nach langem Suchen und Probieren steht fest: die Ursache war ein Defekt der Diskette. Vermutlich hat sie bei Ein- oder Ausschaltvorgängen was abbekommen. Deshalb immer schön Disketten raus vorm Aus- und Einschalten ...
12.03.2008, 22:41 Uhr
Zuerst denkt man immer an die schlimmsten Sachen.
Hatte das Index-Signal in Verdacht. Dann kam mir der rettende Einfall:
auf der Diskette wird nichts gefunden...
Und dann: probier doch mal, ob sich die Diskette mit SCOPY ansprechen läßt.
Das war's dann.
