Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » VDIP-Modul an einem LPT-Port » Themenansicht
13.08.2020, 16:17 Uhr
Hallo Fachleute,
bei meinem Fertigstellen von meinen USB Modulen habe ich auch gleich die Variante mit dem VDIP am M001 fertig gestellt und getestet.
Jetzt meine Frage die Experten, da es ja immer noch keine USB oder Netzwerk-Variante für den A7100 bzw. A7150 gibt, könnte man nicht den Weg über einen LPT Port gehen? Oder ist der Programmieraufwand zu groß, weil ja der LPT Port über das 8-Bit Subsystem läuft.
Sicherlich wär es bestimmt auch nicht schlecht für die DOS kompatiblen Systeme wie EC1834 und Co wenigstens ein USB-LPT System zu haben.
13.08.2020, 17:41 Uhr
Die Centronics-Schnittstelle (IFSP-M) ist (gemäß Betriebsdokumentation) nur für Ausgabe vorgesehen, es können also keine Daten zurückgelesen werden.
13.08.2020, 18:01 Uhr
Da wäre aber die Variante mit UART einfacher, dauert dann halt nur etwas durch die serielle Übertragung.
13.08.2020, 18:35 Uhr
@abrosius
... wenn ich mich aber richtig erinnere, ist eine der Schnittstellen über (Lötbrücken) Wickelbrücken für I/O änderbar, nur kann man dann nicht drucken (7150)
@schlaub_01
mache ich ja, wird aber immer sehr Zeitaufwändig für die paar MB
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2020 um 22:16 Uhr von wpwsaw editiert.
13.08.2020, 19:02 Uhr
Eigentlich ist da diese komische ASP schon an der 8086 dran.
Allerdings ist das Z80-Pio.
Dann gibts noch die Parallele auf der ZVE.
Mit Brücke umlöten, damit das als I/O geht, war da schon.
Irgendwo liegt das rum.
13.08.2020, 19:07 Uhr
ja, ich hatte das mit dem (Umlöten) Umwickeln schon mal gemacht, weil ich damals hoffte, das LL3 mit Parallel funktioniert. Leider nicht. Und warst ja damals mit deinem Projekt "Netzwerk am 7150" auch noch nicht wieter, oder?
13.08.2020, 19:08 Uhr
Wieso weiter? Du bist gut, erst mal anfangen.....
(und dann brauch man auch noch einen programmierten Studierer)
Also es ist die PPI auf der ZVE. steht in der RFE 12/89 drin.
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2020 um 19:11 Uhr von Enrico editiert.
