14.08.2020, 19:59 Uhr
So, habe vorgestern Abend mal ne Lötsession eingelegt. Der Adapter ist erst einmal soweit fertig, daß man die Module auslesen und den RAM Testen kann. Jetzt kommt noch die PC Seite dran, so daß man da auch etwas Komfort hat, beim Testen. Theoretisch könnte man auch die EPROMs programmieren, wenn man die Programmierspannung extern anlegt, allerdings passt das noch nicht für die Module mit einem 27128 EPROM.
Grüße, Sven.
