Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » R-107T digi » Themenansicht
03.08.2020, 14:17 Uhr
mark1111
Habe nach ca. 27 Jahren mal wieder die R-107T digi aus dem Keller geholt. Bild Hier:
http://www.greenradio.de/e_r107td.htm
Sonst alles o.k. (auch einige Akkus!) nur beim senden keine Modulation. Die Sprechgarnitur ist o.k. Hat jemand ein Schaltbild für das Teil oder einen Reparaturtipp ? Würde die R-107T digi gerne wieder restaurieren.
mark1111
03.08.2020, 18:46 Uhr
Auf 11 m ist schon lange nichts mehr los...
03.08.2020, 19:46 Uhr
die R107 kann von 16m bis 6m, mark möchte sicher mit dem Funkgerät nicht senden sondern es nur reparieren, ob R108 bis R104 sind die Geräte eigentlich nicht so recht kaputt zu bekommen.
Von R109M bis R105M habe ich die Schaltpläne, auch von der R104M.
Der Schaltplan nützt dir bei der Fehlersuche recht wenig, durch die kompakte Bauweise, musst du die Baugruppen ausbauen und einzeln prüfen.
Den Schaltplan der R107 findest du sicher auf russischen Internet Seiten, wenn er nicht sogar im Funkgerät eingelegt ist.
03.08.2020, 21:15 Uhr
Das Foto erinnert mich an meine GST-Funkamateur-Zeiten. Die R107 war ein Teil der Funkstation in Limbach-Oberfrohna.
03.08.2020, 21:58 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
So eine hatte ich im Fahrerhaus vom W50 meiner Richtfunkstation.
Irgendwo auf 21,465 MHz kam Radio Berlin International.
04.08.2020, 15:29 Uhr
Von der R107T hab ich leider keine Doku mehr.
Die der R107T nützt dir nichts.
Die Doku bestand aus 3 Büchern.
04.08.2020, 17:52 Uhr
Ontario
Mit dem älteren Gerät ohne T (Röhrenvariante) haben wie in Prora dauernd rumgeschleppt. Habe mal eins eine halbe Treppe runtermurmeln sehen... Nur bischen Lackschaden. Trotzdem waren die oft in der Funkwerkstatt. Es gab da zu jedem Gerät eine große EWZ-Kiste voller Zubehör- und Ersatzteilkram. Alle paar Monate zur Umstellung mußten wir alles komplett auf einer Decke ausbreiten zum Abnahmeapell. Und wehe wenn was fehlte!
Etwa Ende 1979 kam das UFT 721, was für eine Erleichterung!
Nix ist besser als garnix!
04.08.2020, 22:55 Uhr
mark1111
Die R-107T digi habe ich im Jahre 1992 von einem guten Bekannten eines CB-Funkkollegen erhalten. Diese war in einer R-1125 installiert. Der Herr hatte von irgendeiner Versteigerung die R-1125 erhalten und brauchte nur das Fahrzeug, ein UAZ. Die "großen" Funkgeräte wie R-111 & R-130 der R-1125 brauchte ich
nicht und gingen in den Schrott, die R-107T digi habe ich mir mitsamt Akkus mitgenommen. Allerdings war diese ohne EWZ-Satz & Kulikow-Antenne. Es war auch eine Dokumentation mit dabei (Buch in A4-Format) in russischer & ungarischer Sprache. Leider nicht für die "digi", sondern für die "normale" R-107.
@ RP:
Auf den bekannten russischen Seiten habe ich bereits schon nachgesehen, nur die R-107 in der Röhrenvariante. Auch auf der Seite eines ungarischen Funkamateurs nur Unterlagen zur R-107, nicht der "T".
https://www.ha5kdr.hu/2018/10/a-gyujto-digitalis-polca-a-csoves-r-107-leirasa-es-alkatreszjegyzeke
https://military.trcvr.ru/2015/08/12/radiostancija-r-107/
@Besserwisser:
Ich bin im Grundwehrdienst bei der ehemaligen NVA nur zur UrlaubsVertretung mal auf einer R-1125 eingesetzt gewesen, sonst war ich auf einer R-145BM, da haben wir mit der R-130 "Westsender" gehört. Das funktionierte auf der R-1125 auch.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2020 um 22:55 Uhr von mark1111 editiert.
05.08.2020, 12:24 Uhr
Die Ungarn haben die R107T auch gebaut.
Eventuell gibt es da einen Plan
05.08.2020, 13:38 Uhr
Besserwisser
Bei radiomuseum.org gibts die Pläne nach Anmeldung:
https://www.radiomuseum.org/r/military_ukw_funkgeraet_r_107t_digi.html
06.08.2020, 17:04 Uhr
mark1111
@Besserwisser
Danke für den Tip, der Download hat funktioniert, der Schaltplan ist leider unvollständig, aber vielleicht gelingt die Reparatur doch noch. War der Schaltplan-Download beim Radiomuseum früher nicht kostenpflichtig? Gut, daß es jetzt per E-Mail geht.
mark 1111
06.08.2020, 18:15 Uhr
Wie jetzt (oo) kostenlos?
Da würde ich auch mal schnüffeln.
Wenn du etwas Hilfe brauchst.. habe früher sowas repariert.
Nur ohne Plan ist meine Stromlaufplan Kenntnisse unvollständig.
Hast du auch den Feldfernsprecheer dazu?
06.08.2020, 20:04 Uhr
Besserwisser
PIC18F2550 schrieb
Hast du auch den Feldfernsprecher dazu?
Meinst du den?
06.08.2020, 21:06 Uhr
FF63M der mit der Handkurbel.
06.08.2020, 21:25 Uhr
Besserwisser
Rechts oben G1 ist der Kurbelgenerator.
Der Schalter g1 schließt den Generator im Ruhezustand kurz,
bei Kurbelbetätigung schaltet er um und schließt das Telefon kurz.
Dann geht die Rufwechselspannung nur zur Gegenstelle und nicht ins eigene Gerät.
07.08.2020, 08:22 Uhr
Ontario
Grübel... es gab an der R107 auch die Möglichkeit zum Fernsteuern. Etwa so, daß das Gerät auf einem Hügel steht und der Funker liegt irgendwo getarnt in Deckung.
Hatten wir aber glaube ich nie gemacht.
Also zwischen Gerät und FF63 ein Stück LFK (leichtes Feldkabel), meine ich.
Du konntest die Kulikow-Antenne auch noch mit solchen Zwischenstücken aufstocken und mit Gegengewichten pimpen. Dann aber immer nochmal neu Abstimmen. Eine Langdrahtantenne gab es auch noch dazu.
Mann das ist 40 Jahre her...
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2020 um 08:24 Uhr von Ontario editiert.
07.08.2020, 23:42 Uhr
Besserwisser
Die Funktion der Fernsteuerung mit der R107 wurde mit einer Gleichstromschleife
über die Zweidrahtleitung realisiert.
Mit gedrückter Sprechtaste am Handapparat vom FF63 wurde die R107
von Empfangs- auf Sendebetrieb umgeschaltet.
