Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC87: 64K-SRAM-Modul läuft nicht » Themenansicht
25.06.2020, 19:46 Uhr
chronline
Hallo zusammen,
ich versuche gerade erfolglos, das 64K-SRAM-Modul von U. Zander mit dem KC87 zum Laufen zu bringen. Das Modul habe ich gebraucht erhalten, es ist voll bestückt.
Schon die Initialisierung beim Rechnerstart ist fehlerhaft, das Ergebnis sieht jedes Mal unterschiedlich aus:
Nach ein paar mal Reset stellt sich dann überwiegend der folgende Fehler ein, der Systemprompt wird dabei ständig wiederholt:
Einmal hatte ich Glück und das Modul wurde korrekt gestartet:
Danach habe ich sofort das Programm SYSINFO ausgeführt, und dort gab es dann Fehler beim Speichertest (habe leider kein Bild gemacht).
Der Fehler tritt sowohl beim KC87.21 (Farbe) als auch beim KC85/1.10 (s/w) auf, so dass ich den Rechner als Ursache eigentlich ausschließen möchte.
Ich vermute mal, dass der SRAM Baustein defekt sein könnte. Dieser ist leider nicht gesockelt und daher für mich nicht zu tauschen.
Oder könnte es auch sein dass der EPROM das Problem ist? Der Aufkleber ist mit "KOMBI V1708P" beschriftet. Die aktuelle Firmware wäre "V1902P", aber ich habe keine Möglichkeit einen neuen EPROM zu Brennen. Wer könnte so etwas übernehmen?
Christroph
26.06.2020, 13:14 Uhr
ROMDI für KC87/Z9001 ist korrekt geschaltet?
Funktioniert der RAM einzeln mit ROM off? (BASIC starten + memory end )
Funktioniert das Modul mit RAM off?
rote LED Hi-RAM C000-E7FF aktiv
grüne LED RAM 8000-BFFF aktiv
gelbe LED Shadow-RAM 4000-7FFF aktiv
7-Segment-Anzeige aktive ROM-Bank-Nummer
Dezimalpunkt der Zehnerstelle ROM-Bank ist aktiv
Dezimalpunkt der Einerstelle 2. RAM-Bereich ist aktiv
Bedeutung der Schalter, wenn geschlossen/on (Achtung: Nummerierung der Schalter ist anders als die der Steckbrücken!):
vlnr:
X2 (5) /ROMDI für KC87 (on)
X3 (4) Gesamt-RAM 48K (on)
X4 (3) ROM abgeschaltet (off)
X5 (2) RTC abgeschaltet (off)
X6 (1) ADR19 für EPROM 27C040 und 27C080 (M28F101 -> On)
Nachtag: Die Sotwareversion 1709 funktioniert auch, es kommen immer nur kleine Veränderungen bzw. neue Programme hinzu, s.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/mega
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/64kmodul#k-sram-modul_u_zander
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2020 um 13:16 Uhr von volkerp editiert.
02.07.2020, 20:49 Uhr
chronline
Hallo VolkerP,
erstmal vielen Dank für die umfangreiche Analyse. Ich habe jetzt die Punkte einzeln abgearbeitet:
--> ja
Funktioniert der RAM einzeln mit ROM off? (BASIC starten + memory end)
--> manchmal (47854 Bytes free)
--> nein
--> nur die grüne LED leuchtet
--> Anzeige "00", Dezimalpunkt der Zehnerstelle leuchtet
Insgesamt ist das Verhalten nach dem Einschalten bzw. Reset ziemlich chaotisch, geradezu beliebig. So habe ich z.B. auch schon mal die Startmeldung "Kombimodul" gesehen.
Allerdings scheint sich nach einigen Minuten der folgende Fehler zu manifestieren:
Christoph
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2020 um 20:49 Uhr von chronline editiert.
03.07.2020, 18:47 Uhr
Hallo Christoph,
wenn Du möchtest, kann ich mir das Modul gerne mal ansehen. Auf dem Modul ist ja nicht so viel drauf - müsste ja eigentlich gut zu finden sein.
03.07.2020, 23:14 Uhr
Wenn der Modul mit abgeschaltetem RAM (die grüne LED leuchtet dann nicht) nicht funktioniert, könnte es am ADRESSWANDLER-GAL (D7) liegen oder an einer Verkopplung der /CS-Signale (/CSRAM bzw. /CSROM). Oder es liegt an etwas ganz anderem. Dasmuß man sehen...
Da melde ich mich auch mal als Reparateur an.
04.07.2020, 10:03 Uhr
Na da gebe ich das gerne an Dich ab, Ulrich. Du kennst Dich mit dem Modul am besten aus. Also Christoph, jetzt liegt es an Dir...
06.07.2020, 21:52 Uhr
chronline
danke schlaub_01 und robbi für das Reparaturangebot. Ich melde mich per PN.
Christoph
06.08.2020, 14:54 Uhr
Der Modul funktioniert wieder. Warum???
Zuerst gab es auf meinem Prüfrechner keine Fehler. Die traten dann aber doch auf. Schließlich trat der Fehler "sicher" reproduzierbar bei Druck gegen die Platine an einer bestimmten Stelle immer auf. Alle verdächtigen Lötstellen wurden nachgelötet, Wechsler untersucht, Signale verfolgt, Feinschlüsse mit einer feinen Drahtbürste abgefegt, denn GALs und der EPROM waren ohne Fehler.
Ich kam eine Woche nicht zu weiteren Untersuchungen. Dann war nach dem Einschalten der Fehler wieder weg. Meine Prüfrechnerplatine hatte inzwischen einen Defekt, und ich habe drei jungfräuliche und einen mit KRT erweiterten Rechner verwendet. Der Fehler trat nirgends und nimmermehr auf und inzwischen nun auch bei chronline nicht mehr.
Es kann sein, daß es eine kalte Lötstelle war oder ein Feinstschluß. Ich bin immer vorsichtig bei solchen "Reparaturen", aber man kann da nichts weiter machen.
18.08.2020, 20:34 Uhr
chronline
Es ist zwar schon ein paar Tage her, aber das wollte ich noch loswerden...
Auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank an Robbi für die Reparatur und den damit verbundenen Aufwand. Durch seine uneigennützige Unterstützung ist das Modul jetzt voll funktionsfähig :-)
Christoph
