Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Datei von PC auf http:xxx.xxx.xxx. mit HTTP POST-METHODE senden » Themenansicht
02.07.2020, 10:45 Uhr
Ralph
ich steh vor dem Problem AUSSCHLIESSLICH Win10Prof. Bordmitteln eine Textdatei mit der POST-METHODE via HTTP an eine Adresse zu senden und dabei die Datei BASE64 zu verschlüsseln.
Wie krieg ich das hin ? Ggf. mit ner Zusatzsoftware, wenn es NICHT anders geht.
FTP oder andere Protokolle scheiden aus, weil der Server (Empfänger) nur HTTP mit POST-METHODE unterstützt.
Danke für Eure Ideen sagt
Ralph
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2020 um 14:16 Uhr von Rüdiger editiert.
02.07.2020, 11:25 Uhr
peter_b
Hm, ist das nicht das falsche Forum?
Gruß - Peter
02.07.2020, 13:06 Uhr
Das ist Serversache.
Du meinst bestimmt PUT.
02.07.2020, 13:26 Uhr
Nackige Mädchen, das ist schon eine komische Seite...
02.07.2020, 14:17 Uhr
@Ralph: Ich habe den Link gelöscht.
02.07.2020, 15:30 Uhr
Danke, obwohl ich mir ja maximal einen Grippe-Virus einfangen kann.
Und noch ne Kleinigkeit, mit F und nicht PH.
02.07.2020, 15:33 Uhr
Klar. Ich meine ja auch nicht Dich, sondern Ralph, dessen Link ich gelöscht hatte.
02.07.2020, 18:25 Uhr
Ralph
@Admin...
@Rüdiger
Bitten löscht den kompletten Beitrag. Ich hatte gehofft, auf eine Frage vernünftige Antworten zu erhalten.
Gruß Ralph
02.07.2020, 19:21 Uhr
curl ?
Das würde zumindest (glaube ich) unter Linux gehen ... Aber das gibt es mit Sicherheit auch für Win.
z.B. https://askubuntu.com/questions/650391/send-base64-encoded-image-using-curl
Ronny
02.07.2020, 19:37 Uhr
@Ralph, wenn der Link auf einer Virenschleuder geht, von irgendwelchen nackigen ganz zu schweigen, ist das schon heftig. Es gibt auch User, welche ein empfindliches Betriebssystem für Internet nutzen. Also unser Interesse ist hier die Technik und keine Hühner.
02.07.2020, 20:11 Uhr
Ähm Ralf schießt Du da nicht etwas über das ziel hinaus ?
Diese Adresse war beispielhaft für ein beliebige IP-Adresse ... das der Browser da einfach den DNS fragt und ne Adresse auflöst war bestimmt nicht so gedacht .
Und wer Betriebssysteme verwendend die nicht Internettauglich sind , der hat schon irgendwie pech gehabt . Denn dann warte der nächste Fehlklick nur darauf getan zu werden . Geschweige denn das man da nicht mal irgendwo drauf klicken muss . Es reicht nur das Passend preparierte Bild in ner Werbeanzeige oder was auch immer ... Fehlerhafte Bilddekoder etc. gabs schon zu hauf .
Ronny
02.07.2020, 20:22 Uhr
Ralph
Ronny
Ich Danke Dir Ronny für den Tipp und die Klarstellung.
Tatsächlich war das so und bei mir lief der beispielhafte Link wirklich ins Leere..
Curl schau ich mir mal. Es könnte das sein was ich suche
@ralle... Scherzmodus ON... Alles was ich selber denk und tu.... Scherzmodus OFF
Hat ja keiner gesagt das DU dem Link folgen sollst..und auch nicht was Du darüber denkst.
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2020 um 21:26 Uhr von Ralph editiert.
02.07.2020, 23:25 Uhr
MS05
und der zweite Hirsch auf dem Platz ist wget. Das gibt es auch für Windows.
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm
Grüße
03.07.2020, 02:02 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Edge mit fetch() + btoa() in JavaScript sollte klappen.
03.07.2020, 15:35 Uhr
gsx750f
Ralf hatte bereits einen Ansatz geliefert (curl)
Mit curl habe ich bisher zwar nur gepulled. Push per post request geht aber auch. Ist halt etwas 'tricky' bis man sich den entsprechenden header bzw.die richtigen Parameter mit den Einstellungen zusammengebastelt hat.
Bei wget bin ich mir nicht sicher. Bisher auch nur 'pull'. Ob da ein push überhaupt geht.... ist mir nicht bekannt.
Um was für einen Service handelt es sich denn? Login per ssh bzw. ftp scheidet aus, wie Du sagst. Und einfach ne eMail an den Betreiber?
Oder, falls Du irgendwo einen nach aussen hin verfügbaren webserver hast, .... bei Dir ablegen (mit phantasie filename) und dem Betreiber die Url schicken?
Mitunter auch mal bei den Extensions bei den Browsern schauen.... FireFox? Chrome? .... Da gibts cooles Zeugs. Vielleicht auch ne Erweiterung für 'FileUploads zu einer Url' ....
03.07.2020, 15:58 Uhr
MS05
Nein, geht nicht.
Ich hatte wget empfohlen, weil ja ursprünglich nach der POST-Methode gefragt war. Das kann wget durchaus.
