Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » RS232 » Themenansicht
12.06.2020, 13:23 Uhr
hat sich schn mal jemand mit der Schnittstelle am KC beschäftigt?
Die Schnittstelle hat mehr als die 4 Leitungen als die V24 vom M003.
Material mäßig müsste enthalten sein :
SIO, CTC und PIO.
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2020 um 13:23 Uhr von PIC18F2550 editiert.
12.06.2020, 13:51 Uhr
Das verstehe ich nicht.
Auf dem M003 hast Du keine PIO.
Und an mehr als die rausgeführten Anschlüsse kommst Du nicht ran,
außer Du baust das alles um.
12.06.2020, 14:19 Uhr
Die andere Frage wäre noch, ob den wirklich alle Leitungen von dem anzuschliessenden Gerät, gebraucht werden.
12.06.2020, 14:27 Uhr
Das M003 ist ein negativ Beispiel weil dort nur 4 der 8 Anschlüsse vorhanden sind.
Da die SIO die restlichen Leitungen nicht besitzt dachte ich über eine PIO nach die das Übernimmt.
Ein Punkt währe der Interupt bei eingehenden RUF (Ring signal pin 9) der Rest währen einfache Ein und Ausgänge.
Wenn man die CTC oder SIO dazu überreden könnte den INT zu übernehmen könnten die restlichen Signale auch durch einen Logikschaltkreiß erledigt werden.
Ich denke da an solche Sachen wie ein Modem.
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2020 um 15:24 Uhr von PIC18F2550 editiert.
12.06.2020, 14:45 Uhr
Hobi
Die SIO hat die Pins für die serielle Geräte notwendigen Pins. Schaue dir mal Pin16..19 an
RTSA CTSA DTRA DCD.
Wobei normalerweise nur CTS/RTS als Flusskontrolle reichen. Letztendlich muss die Software das auch unterstuetzen, bzw es muss dort implementiert werden.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2020 um 14:52 Uhr von Hobi editiert.
12.06.2020, 15:12 Uhr
Ich verstehe nur nicht, wo Du jetzt das Problem siehst.
Das reicht doch so aus.
Und streich ja da "ROBOTRON" durch, nicht dass Dich noch
Einer mit nem Prügel besucht.
12.06.2020, 15:25 Uhr
Ach Enrico das Bild ist doch aus dem Inet da war auf die schnelle nichts anderes wegzufinden.
Ist jetzt gerichtet.
Ok ich muss mich etwas mehr mit der UB8560D und ihrer Anschlüsse beschäftigen.
Gibt es eine Übersicht welches pin(SIO) am ende auf welches pin(D-Sub9 Buchse) gehen muß.
12.06.2020, 16:41 Uhr
Das Kramer-Buch hat alle 3 Bondversionen in der Übersicht.
Nur beim BIC, also die DSE wird bei der Drucker-SIO, weil es unidirektional ist, 2 Pins einer PIO genomen. Weil die dort verbaute SIO sowohl den Netzwerkanschluss, als auch den Plotter-Anschluss bedienen muss.
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2020 um 16:47 Uhr von ralle editiert.
12.06.2020, 16:48 Uhr
eigentlich kann man alles notwendige mit den Anschlüssen des M003 machen, nur keine synchrone Datenübertragung. Dazu wäre auch die Taktrate des KC zu ungenau bezogen auf hohe Übertragungsraten.
12.06.2020, 19:01 Uhr
Genau meine Meinung. Wenn nicht irgendwas über die anderen Leitungen getaktet oder gesteuert werden muss, dann sind die "umsonst". Die Handshakes funktionieren auch mit dem M003, so wie es ist.
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2020 um 19:03 Uhr von Mobby5 editiert.
12.06.2020, 19:21 Uhr
Hallo mit den 4 Leitungen kann kein Modem betrieben werden.
Weil ein eingehender Ruf keinen Interrupt auslösen kann.
12.06.2020, 19:38 Uhr
Du willst doch nicht ernsthaft den KC als
Mailboxserver einrichten?
Beim M051 ist alles bis auf RI .
Du müsstest aber die Firmware vom Controller überarbeiten.
12.06.2020, 19:44 Uhr
Nee nur als Terminal mit 50Bd.
12.06.2020, 19:52 Uhr
Na, ob die SIO nun so langsam kann.
Soll ne Schreibmaschine dran?
12.06.2020, 20:17 Uhr
Ein Terminal Node Controller geht direkt, Also ein TNC2. Für 9k6 FSK aber zu langsam, eher 1k2 ASK.
12.06.2020, 20:27 Uhr
Fernschreiber mit eigenem Modem genauer sind es 45,45Bd.
Ja die Sio kann noch weiter runter.
Die hatt dafür ja einen eigenen Takteingang.
Beim M003 gib die CTC die Grenzen vor.
12.06.2020, 20:43 Uhr
Da gab es doch was mit der Tape-LED.
12.06.2020, 22:10 Uhr
Ja, Fernschreiber als Drucker.
13.06.2020, 17:40 Uhr
50 Baud? Das kann man in Software doch locker pollen.
Oder man ruft die Poll-Routine im Timer-Interrupt alle 20 ms auf.
13.06.2020, 18:49 Uhr
Da ist mir das Schreibgewehr lieber, weil mittlere Geschwindigkeit.
Aber sicher geht es nur um die Museumnale Vorführung...
13.06.2020, 19:24 Uhr
Mit KC und Modem auf Mailbox zugreifen gab es ja schon.
Wer ist denn S&H? Gibt es vielleicht im KC-Club Quellen zu der Software?
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2020 um 19:24 Uhr von kaiOr editiert.
13.06.2020, 20:36 Uhr
Keine Modemsteuerung daher auch keine Rufannahme.
13.06.2020, 22:23 Uhr
Das Modem kann nicht auf autom. Rufannahme konfiguriert werden?
14.06.2020, 01:16 Uhr
MODEM-Steuerung macht man ja normalerweise mit dem
AT-Befehlssatz.
14.06.2020, 06:42 Uhr
Beim TNC ist ein MAX232 zwischen geschalten, also nur 4 Leitungen. Das Terminal muss nur die Informationen holen bzw. bringen. Es gibt einen Befehlssatz dafür. Das TNC ist dann gewöhnlich mit 3 Leitungen mit dem Funkgerät verbunden.
Im einfachstem Fall Mic; Lautsprecher und PTT (Sendetaste).
1K2 wird mit dem vereinfachten AX25-Protokoll abgewickelt. Die Betriebsart APRS auf 144.8 Mhz nutzt dieses. www.aprs.fi sollte noch funktionieren. Gesendet werden aber nur Positionsdaten und Wetterdaten, wenn eine Station WX gekennzeichnet ist. Hier mal ein kleines Beispiel:
14.06.2020, 11:21 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
AT-Befehlssatz.
Die reden hier nicht von Telefonmodems.
Die machen Packet-Radio über Funkverbindungen.
https://www.funkerportal.de/page-barten-pr.html
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2020 um 11:29 Uhr von Besserwisser editiert.
14.06.2020, 11:39 Uhr
Leider will ich mein UFS 721 nicht anschließen.
Ich will ein vollkommen normales Motorola Telephonmodem anklemmen.
Wenn ich die Signale richtig lese brauch ich für einen Kanal 3x MAX232.
Das wären 5 Signale zur SIO und 3 zum Modem.
Das RI Signal beht nicht auf die SIO fen dort gibt es keinen Anschluß dafür.
Das würde dann auf den letzten Zählereingang von der CTC kommen.
Das hatt den Vorteil das bei ankommenden Ruf ein Interrupt ausgelöst wird.
