Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » LZE 2 Laufzeitentzerrer Nachrichtenelektronik Leipzig kennt dad jemand » Themenansicht
02.06.2020, 14:20 Uhr
komarbrb
Bitte, wozu wurde es benutzt, was kann man damit machen?
Und wie üblich bei mir, ich kann keine Bilder rinstellen.
02.06.2020, 14:33 Uhr
Woran scheitert es?
02.06.2020, 17:35 Uhr
komarbrb
Ich finde keinen Button dazu .
Danke
02.06.2020, 17:52 Uhr
Zwangsrentner
Hallo komarbrb:
grüssse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2020 um 17:54 Uhr von Zwangsrentner editiert.
02.06.2020, 18:14 Uhr
ted211
Nach dem Einloggen steht oben "Bild upload"
02.06.2020, 18:52 Uhr
Lötspitze
Und das Foto muß vorher auf unter 768kB verkleinert werden. Ich mache das mit PhotoWham.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
02.06.2020, 21:12 Uhr
komarbrb
Danke Euch für die Tipps.
Das ist it einem kleinen Android sehr Hakelig.
Ist das eine veraltete Software?
02.06.2020, 21:15 Uhr
ch1frd
[img]http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/20/14m_m40.jpg[/img]
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2020 um 21:15 Uhr von ch1frd editiert.
02.06.2020, 21:57 Uhr
Das liegt an dem hackeligen Android.
Mit dem richtigen Werkzeug kein Problem.
03.06.2020, 10:10 Uhr
Wozu man dieses Gerät genau gebraucht hat weiß ich nicht,aber man sieht das die Abgleichelemente im Telefonbereich liegen (300Hz-3400Hz).Eventuell für die ersten Daten(Modem)-Verbindungen.Persönlich kenne ich Laufzeitenzerrer für den Bereich 300KHz bis 8100kHz.Diese wurden zur Laufzeitentzerrung von Videoleitungen des normalen Fernsehens genutzt.Sie waren ja für große Entfernungen in den 60 bis 70-iger Jahren über Koaxkabel noch üblich.Wir reden da von Entfernungen bis mehrere 1000Km (Berlin-Prag-Warschau-Moskau).Dafür gab es ursprünglich ein russisches Röhrensystem.Anfang der siebziger Jahre entwickelte die DDR ein Austauschsystem und produzierte es in Bautzen.Damit wurden dann alte Systeme umgerüstet oder neu errichtet.Alle 6km war ein Verstärker installiert und über diese großen Entfernungen kam es dann zu deutlichen Laufzeitadditionen der einzelnen Komponenten.Diese waren größtenteils systematisch und verschlechterten die Bildqualität deutlich.
03.06.2020, 10:16 Uhr
komarbrb
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2020 um 10:19 Uhr von Rüdiger editiert.
03.06.2020, 10:18 Uhr
komarbrb
Danke Andreas,
Wo ich dad nun von Dir erklärt bekam wird es nicht zerlegt.
Ich hoffe es findet sich ein Museum evtl. Von den Leipzigern?
Enrico, es ist das neueste Blackview ip68
03.06.2020, 22:20 Uhr
komarbrb
Hier noch passend aus der Baureihe:
?https://www.ebay.de/itm/VEB-RFT-Fernmeldewerk-Leipzig-Grundeinschub-GE-6-/271961612737
03.06.2020, 22:40 Uhr
Na ich glaube das paßt nicht.Das ist irgend ein Einschub zu einer BWZ (Brandwarnzentrale)
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2020 um 22:40 Uhr von Andreas editiert.
04.06.2020, 10:57 Uhr
ted211
Stimmt, das gehört zur Brandwarnkleinzentrale.
Detlev
05.06.2020, 10:45 Uhr
ted211
Hallo komarbrb,
ich könnte mir vorstellen, das die IGHFt - Fernmeldemuseum Dresden - an dem Gerät Interesse hat.
Gruß Detlev
05.06.2020, 10:52 Uhr
komarbrb
Danke Detlev,
Ich werde es versuchen, habe auch schon die "Runde Ecke" angeschrieben.
Ps : Ist vllt ein Mitglied hier vorhanden?
05.06.2020, 20:27 Uhr
Wenn man Signale über Leitungen schickt, laufen diese Signale - je nach Frequenz - unterschiedlich schnell. Je länger die Leitung und je höher die genutzte Bandbreite, desto eher fällt das auf. Irgendwann ist das Signal nicht mehr brauchbar.
Um das zu kompensieren kann man einen Allpass nehmen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Allpassfilter
Ob das gezeigte System ein Mehrkanalsystem (Trägerfrequenzverfahren) ist, oder für mehrere Leitungen, weiß ich nicht. Dafür müsste man sich die Anschlüsse näher anschauen.
10.06.2020, 22:50 Uhr
komarbrb
Bert schrieb
Hallo
Also stelle ich Fotos von den äußeren Anschlüssen
hier rein?
11.06.2020, 18:16 Uhr
komarbrb
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2020 um 19:55 Uhr von Rüdiger editiert.
11.06.2020, 18:17 Uhr
komarbrb
So also ein Foto von den Anschlüssen.i
13.06.2020, 17:20 Uhr
Die Anschlüsse sehen sehr danach aus, in eine 'einzelne' NF-Leitung eingeschleift zu werden.
Die Zahlen an den Frontplatten gehen von 750 bis 2750, in Abständen von 200:
750, 950, 1150, 1350, 1550, 1750, 1950, 2150, 2350, 2550, 2750
Von Wandel & Goltermann gibt (bzw. gab) es einen Dämpfungs- und Laufzeitentzerrer DLZ-1, der einen Frequenzbereich von 300 Hz bis 3,4 kHz abdeckt:
Der dürfte die gleiche Funktion haben. Eine frei verfügbare Beschreibung/Anleitung habe ich nicht gefunden.
13.06.2020, 17:24 Uhr
komarbrb
Dankeschön,
Eventuell ein Nachbau also?!
