Zu meinem Grafiktablett habe ich die Diskette noch. Bzw, den Inhalt, der ist für MS-Dos, als DCP. -- Gruß Ralle
Na Toll das sagst Du jetzt. Den Plotter hatte ich schon abgeschrieben. -- 42 ist die Antwort auf die "Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest" Aktuelle Projektdokumentationen
