Robotrontechnik-Forum » Diskussionen über das Forum und robotrontechnik.de » PN als Email » Themenansicht
19.05.2020, 12:55 Uhr
gibt es ein Problem mit dem versand von PMs als Email?
Habe gerade einen Test gemacht und habe keine Email erhalten.
20.05.2020, 15:40 Uhr
Binn ich der Einzige bei dem das nicht Funktioniert?
Was würde auch das ausbleiben von Antworten erklären.
20.05.2020, 15:56 Uhr
Hab es gerade probiert, bei mir geht es:
Hallo volkerp,
volkerp hat Dir über das Forum auf "Robotrontechnik-Forum (http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/)" eine E-Mail zugeschickt.
Topic: test
Text: test aus dem rt
Ist bei dir vielleicht das Postfach voll (auch in gesendet schauen)?
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2020 um 15:57 Uhr von volkerp editiert.
20.05.2020, 16:08 Uhr
Selbes Problem, hatte Anfang April eine Testmail an mich selbst geschickt, auch bis heute nicht da.
Wollte wissen ob die Umlaute immer verkrüppelt durchkommen, da die Mail eines Forenmitgliedes arg verstümmelt war...
20.05.2020, 17:46 Uhr
Hab auch mal eine an dich geschickt - mal sehen ob die ankommt.
20.05.2020, 17:59 Uhr
Augenscheinlich kann ich derzeit auch keine PN an mich schicken.
Ich frage beim Hostmaster an, ob Bouncings einlaufen.
20.05.2020, 20:19 Uhr
Ja, die kam durch. Also ist das Problem eher selektiver Natur.
20.05.2020, 20:28 Uhr
Ich dachte schon ich müsste die Drogen weg lassen.
Das Postfach ist zu 22% belegt, da ist noch Luft.
Volker deine Email ist angekommen.
Ich schicke dir auch mal eine.
25.05.2020, 14:55 Uhr
Das Problem liegt darin, dass verschiedene Mailserver ein Problem darin sehen, sobald UTF8-codierte Umlaute in Absender, Adresse oder Betreff sind. Das kann stilles Löschen der Mail oder Bouncing ("SMTPUTF8 is required, but was not offered by host") bewirken, was das Forum als Absender nicht mitkriegt und daher auch nicht abfangen kann.
Falls jemand Erfahrung mit der Problematik hat, kann er sich gern mal melden.
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2020 um 15:59 Uhr von Rüdiger editiert.
25.05.2020, 16:14 Uhr
hinter "... offered by host" steht dann der empfangende Mailserver, der den Bounce gesendet hat?
Es könnte ein Konfigurationsfehler beim Maildienst (sendmail o.ä.) sein, der die Mail absendet, also auf dem Forenserver.
25.05.2020, 16:29 Uhr
Das Forum hängt ab jetzt die Betreffzeile base64-kodiert in die Mails.
Damit sollte es jetzt auch mit Umlauten funktionieren.
Ich hoffe mal, dass keiner Mails im Quelltext lesen möchte...
Als Absender steht ab jetzt forum@rob... in der PN-Mail, die Mailadresse des Absendenden steht bei "Antwort an".
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2020 um 16:36 Uhr von Rüdiger editiert.
25.05.2020, 17:35 Uhr
Ging bei mir auch schon vorher.
26.05.2020, 10:54 Uhr
Danke Rüdiger, lüppt jetzt!
1. Deine Testmail ok
2. Mail an mich selbst ok
3. Umlaute ok
27.05.2020, 12:26 Uhr
Das hing davon ab, ob der Mailserver des Empfängers Lust dazu hatte, die Mail zu empfangen oder nicht. Deiner hatte offenbar Lust.
27.05.2020, 12:36 Uhr
Aha.
Man sollte also doch nicht immer auf das Billigzeug setzen.
