Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 Speicher » Themenansicht
12.05.2020, 19:51 Uhr
dragonfly45
Habe vor längerer Zeit den Speicher eines Kc85/4 von 64k auf 256k aufgerüstet. Wie kann ich den Speicher komplett testen?
MfG Dietmar
12.05.2020, 19:54 Uhr
Mit RAMTEST3 geht das super.
12.05.2020, 20:34 Uhr
dragonfly45
gibt es da eine Bedienungsanleitung bzw. was muss ich für den kompletten Test eingeben?
MfG Dietmar
12.05.2020, 20:38 Uhr
ch1frd
Hallo Dietmar,
erst TESTM, dann TEST dann testet er alles an Speicher was da ist
Mirco
12.05.2020, 20:39 Uhr
Hallo Dietmar,
bei dem Programm gibt es eine Textdatei dazu, wo alles gut beschrieben ist. Ansonsten zuerst TESTM aufrufen, dann wird automatisch nach dem Speicher und eingesetzten RAM Modulen gesucht. Dann kannst Du den eigentlichen RAM Test starten. Jeder 16K Block wird dann angezeigt und getestet.
.. war ich zu langsam...
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2020 um 20:40 Uhr von schlaub_01 editiert.
13.05.2020, 15:26 Uhr
Eine Speicherzugriffsanzeige für das Grundgerät, zumindest wenn die 256 kb im RAM-Floppy machen. Weil in der PC-Betriebsart ist es schon sinnvoll. wenigstens was Blinkern zu sehen.
13.05.2020, 16:51 Uhr
dragonfly45
wie lange dauert denn der Test bei 256k RAM?
MfG Dietmar
13.05.2020, 18:14 Uhr
ManfredB
Je Block einige Sekunden. Bei 256 k sind es 16 Blöcke, also vielleicht eine Minute? Der Test läuft aber immer wieder von vorne durch, das sieht man an der ersten Zahl.
13.05.2020, 18:27 Uhr
Ja, das ist auch wichtig, den Test mindestens 2 Runden durchlaufen zu lassen, denn es wird auf jeden Block am Anfang noch eine Kennung geschrieben, so daß beim zweiten Test dieses Blocks geprüft werden kann, ob hier eventuell etwas überschrieben wurde.
Also lieber länger laufen lassen, als zu kurz.
13.05.2020, 18:58 Uhr
dragonfly45
mal noch ne Frage zur Anzeige
es steht immer 03 dann zählt es von 00 - 0d
dann 04 dann zählt es 00 -01
ist das ok so
MfG Dietmar
13.05.2020, 19:04 Uhr
Lies Dir bitte mal die RAMTEST3.TXT durch, da steht alles genau beschrieben drin.
