Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Braucht noch Jeamnd eine ECB-BUS Backplane? » Themenansicht
07.11.2019, 13:22 Uhr
Da der Krempel den ich herumliegen habe wieder mal nicht zueinander passen will, komme ich nicht umhin
mir wieder eine ECB-Bus Backplane fertigen zu lassen.
Bei den mir verbliebenen 4er Backplanes sitzen die Steckverbinder auf der Platine auf, bei dem Gehäuse das ich verwenden möchte insitiert die Montageschiene darauf, direkt mit den Steckverbindern verschraubt zu werden, es muß also ein Spalt für die Montageschiene zwischen die Steckverbinderohren und die Platine.
Ich habe mir dazu diese Files hier gegriffen:
https://www.retrobrewcomputers.org/doku.php?id=boards:ecb:backplane-8:start
und das Ganze so modifiziert, dass die Cs der Montageschiene nicht im Weg sind. Den Schalter laß ich auch noch verschwinden, da kommen Bohrungen für einzunietende Lötösen drauf für die Betriebsspannungen. Wenn Alles klappt nehme ich die 8er Version, anderenfalls kürze ich das auf 6 Steckplätze ein.
Ich wollte Euch nur diesmal vorher die Gelegenheit geben evtl. "hier " zu brüllen wenn Ihr auch eine solche Backplane haben wollt...
07.11.2019, 17:54 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Holm,
hier !!
und
hier !!
vielleicht auch
hier!
so zwei bis 3 nehme ich gern.
07.11.2019, 18:53 Uhr
UR1968
Hallo Holm,
ich würde auch gern 2 Stück nehmen.
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
08.11.2019, 18:40 Uhr
So ich habe nun geändert und gemalt wie der Teufel:
und die Rückseite
Das solls bei mir werden. Die Platine ist nur noch 160x100 groß und den Prassel wie den Schalter, den Wackelkontaktstecker und die LED habe ich weggelassen.
Denkt nochmal drüber nach ob Ihr welche braucht, ich will heute Abend noch bestellen.
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2019 um 18:42 Uhr von holm editiert.
08.11.2019, 20:09 Uhr
Digitalmax
Hallo Holm,
ich möchte noch zu bedenken geben, dass diese Platine NICHT zur Montage in einen Baugruppenträger mit 3 HE geeignet ist, dafür ist sie zu schmal.
Für eine direkte Montage der Backplane an den hinteren Führungsschinen sollte sie 128,4 mm hoch sein. Die Befestigungsbohrungen sind ca. 123 mm auseinander.
Unabhängig davon, nehem ich auch drei Platinen wie oben gezeigt.
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2019 um 20:11 Uhr von Digitalmax editiert.
08.11.2019, 21:13 Uhr
Matthias ich habe ein Gehäuse das die Steckverbinder direkt verschraubt an 2 Aluminiumprofilen haben möchte, das war ein Hirschmann Sternkoppler. Die originale (unbrauchbare) Backplane saß saugend zwischen diesen Schienen.
Ich habe deshalb vor Steckverbinder mit langen Anschlüssen auf Abstand zur Platine zu montieren, so das die Profilschiene mit Gewinde zur Befestigung der Steckverbinder zwischen diesen und und der Platine zu liegen kommt.
Das Gehäuse ist so ungewöhnlich nicht, neben der Backplane ist noch freier Platz und dort ist ein Netzteil eingesteckt, dessen Steckverbinder auch direkt auf den Profilschienen sitzt.
Die Platine ist also nicht dafür vorgesehen irgendwelche Kräfte aufzunehmen, die hängt hinten frei auf den Pins der Steckverbinder.
Ich habe auch noch eine früher handelübliche ECB Packplane mit 12 unbestückten Plätzen da liegen die breiter ist, aber die paßt nicht ins Gehäuse, mal ganz abgesehen davon das sie nur 64polig ist und nicht wie diese hier 96polig.
Ich werde aber doch noch bis morgen Mittag warten udn das mit dem Gehäuse noch einmal checken.
08.11.2019, 21:23 Uhr
Digitalmax
Hallo Holm,
mich stören die Abmaße nicht. Ich schraube oben und unten einen 2 cm breite Alustreifen an, das funktioniert für meine Gehäuse auch.
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2019 um 21:23 Uhr von Digitalmax editiert.
09.11.2019, 13:57 Uhr
Na gut, hier mal noch ein paar Bilder um zu erklären warum die Platine so und nicht anders aussieht:
15.11.2019, 12:19 Uhr
So die Platinen sind heute gekommen, bin sehr zufrieden. Ich habe mit DHL Express bestellt, 10 Stück,
inklusive Versand $35,49 also ca. 32,17¤. Da drauf kommt noch die von mir abzuführende Mehrwertsteuer
also 38,28¤ Brutto / 10 ~ 3,83.
Ich muß mal gucken ob ich 3 Stück noch in einen Brief für 1,55 bekomme oder ob das bereits zu schwer wird.
Ein Foto der Platinen ist wohl nicht nötig, sehen exakt so aus wie die Vorschau oben, nur Zinn und kein ENIG (Gold)
@UR1968: wohin soll ich die schicken? Schreibst Du mir mal ne Mail (siehe www.tiffe.de).
Falls sichs jemand Anderes noch überlegt, ich hab noch welche übrig, brauche selbst nur 2.
BTW: Matthias, wie mans macht, machts mans falsch, ich habe Dir heute erst einen Brief mit 2 REH-IDE Platinen in die Post gesteckt...
15.11.2019, 13:05 Uhr
peter_b
Hallo Holm,
mir kannst Du eine der "übrigen" schicken. Adresse kommt per Mail.
Viele Grüße - Peter
15.11.2019, 18:43 Uhr
Ok Peter, mache ich.
Hier noch ein paar Fotos, paßt wie vorgesehen, ich bin stolz auf mich :-)
Im Gehäuse, muß nochmal raus, muß ja noch bestücken..
Vorder-
..und Rückseite.
04.05.2020, 15:25 Uhr
niko4711
Avatar von niko4711
habe erst jetzt gesehen das es ECB Backplane gefertigt wurden.
Ist noch eine übrig geblieben?
Wenn Ja, nehme ich eine.
Vielen Dank und viel Erfolg bei euren Projekten....
04.05.2020, 15:35 Uhr
Günter
schreibe Holm mal eine E-Mail, er hat noch welche.
Günter
