28.04.2020, 15:48 Uhr
Zitat: | ralle schrieb @Rüdiger: Schnell mal in der Bucht geschaut https://www.ebay.de/i/264331731849?chn=ps sind zwar die falschen, aber ein Anhaltspunkt, was wichtig an Maßen ist. Mit einfachen Befehlen kann letztlich der HUB der Stifthalterung festgestellt werden und vielleicht empirisch der notwendige Durchmesser ermittelt werden. Die nötige Einspannhöhe ergibt sich durch den Hub.
Ist gut gemeint, aber nicht zielführend. Für den K6411 gibts nichts kompatibles, sondern nur originales. Ich habe einen Originalstift längst nachkonstruiert (Durchmesser ist hinten übrigens 14 mm und am Greifzylinder 18mm), man könnte den nun per 3D-Drucker produzieren, da man dann aber noch Kappe, Stopfen, Spitze und Füllfilz braucht, wird das ganze unangenehm aufwändig. Man könnte auch überlegen, einen Adapter herzustellen, in den ein schmalerer westlicher Stift integriert wird. -- Kernel panic: Out of swap space. |
