19.12.2020, 19:47 Uhr
Danke, Robby!
Da ich keine Stückliste/BOM gefunden habe, habe ich mal eine erstellt. Achtung, die Liste ist vorläufig und kann Fehler enthalten:
Quellcode: | Bezeichner Bauteil Wert Bauform/Bemerkung -------- ------- ---- -------/--------- A1 Batterie CR2032 20mm x 3,2mm C1 ElKo 470µF/10V RM37,5, D12mm C2 ElKo 100µF/10V RM30, D8mm C3 ElKo 10µF/10V RM17,5, D5mm C4 Kondensator 47n RM5 C5 Kondensator 47n RM5 C6 Kondensator 47n RM7,5 C7 Kondensator 47n RM5 C8 Kondensator 47n RM5 C9 Kondensator 47n RM5 C10 Kondensator 47n RM5 C11 Kondensator 47n RM5 C12 Kondensator 47n RM5 C13 Kondensator 47n RM5 C14 Kondensator 47n RM5 C15 Kondensator 47n RM2,5 C16 Kondensator 47n RM5/RM7,5 C17 Kondensator 47n RM7,5 C18 Kondensator 47n RM5 C19 Kondensator 3n3 RM5 D1 IC U6516 DIP24W D2 IC U6516 DIP24W D3 IC U6516 DIP24W D4 IC U6516 DIP24W D5 IC DL004 DIP14 D6 IC DL004 DIP14 D7 IC DL004 DIP14 D8 IC DL030 DIP14 D9 IC DL020 DIP14 D10 IC DL002 DIP14 D11 IC DL008 DIP14 D12 IC 74HCT00 DIP14 Pin 10 bei HCT besser nicht offen lassen D13 IC DL086 DIP14 D14 IC 74HCT138 DIP16 D15 IC A302 DIP4 D16 IC DL374 DIP20 D17 IC MH74S287 DIP16 K1 Relais RGS13 SIL R1 Netzwerk 100k 8x2,5mm R2 Widerstand 2k2 RM10 2k2..15k sollten auch gehen R3 Widerstand 1k0 RM10 R4 Widerstand 470 RM10 R5 Widerstand 470 RM10 R6 Widerstand 3k9 RM10 R7 Widerstand 240 RM10 R8 Widerstand 3k3 RM10 R9 Trimmer 470k Spindeltrimmer stehend, klein R10 Netzwerk 100k 11x2,5mm V1 Transistor SC307 E-Line V2 LED VAQ23 5 mm rund grün, 3 mm passt evtl. besser V3 LED VQA33 5 mm rund gelb V4 Diode SAY73 RM2,5 V5 Diode SAY73 RM2,5 V6 Diode SAY73 RM2,5 V7 Diode SAY73 RM2,5 V8 Diode SAY73 RM2,5 V9 Diode SAY73 RM2,5
Viele Grüße, Bert Dieser Beitrag wurde am 19.12.2020 um 19:48 Uhr von Bert editiert. |
