Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » ]S] DDR Schieberegler 70x18 mm, offene Bauform » Themenansicht
05.03.2020, 15:54 Uhr
willi_sachsen
ich suche DDR Schieberegler 70x18 mm, offene Bauform in 1KOhm linear (1K1) und 220KOhm logarithmisch (220K2).
VG Wilfried
05.03.2020, 16:24 Uhr
Hast du die alte Regler noch?, die lassen sich sehr gut reparieren, in alle Einzelteile zerlegen, reinigen, mit Silikon Fett schmieren und zusammenbauen. Meist sind ja die Schiebe Stücke abgebrochen, da habe ich sicher noch einige, komplette Regler mit 1K und 220K muss ich erst nachschauen.
05.03.2020, 16:36 Uhr
willi_sachsen
ja, die Schiebestücke sind oben wo der Knopf drauf kommt abgebrochen.
Wilfried
05.03.2020, 18:45 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Boah, die Teile waren der letzte Sch....
Beim Anlöten musste man aufpassen,
dass die Plaste an den Kontaktierungen nicht weich wurde.
Oft sind auch die Plastezungen beim Abziehen oder Befestigen der Reglerknöpfe weggebrochen.
So, wie dem TE passiert.
Einziger Vorteil:
Man kommt überall problemlos ran.
Besonders der Staub im Gerät.
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2020 um 18:47 Uhr von Besserwisser editiert.
05.03.2020, 19:33 Uhr
Wenn ich mich recht erinnere, waren diese Dinger ja auch beim Geracord 6030 verbaut. Sind das die gesuchten Schieberegler?
06.03.2020, 07:55 Uhr
Zwangsrentner
Leider nur 47k - 24 Stk. / 10k - 2 Stk. falls die jemand brauchen kann
passende Knöpfe 26 Stk.
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2020 um 07:57 Uhr von Zwangsrentner editiert.
06.03.2020, 08:44 Uhr
In den Geracord sind nicht diese offenen Schiebepotis drin, sondern geschlossene in einem Blechgehäuse.
Die Dinger gibt es mit langem und kurzem Schieber. Leider erkenne ich auf den Bildern vom Rentner nicht, welche das sind. Willi hat die lange (hohe) Bauform auf seinem Bild.
Die Knöpfe dürften vom Stern Contura sein.
06.03.2020, 09:21 Uhr
Zwangsrentner
Hallo Guido
1,6 cm ist die Zunge- ob das lang ist weeß ich nich.
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2020 um 09:23 Uhr von Zwangsrentner editiert.
06.03.2020, 10:54 Uhr
Hallo Guido,
danke für die Info. War mir so entfallen mit der offenen/geschlossenen Bauweise.
06.03.2020, 12:34 Uhr
ingotron
Diese Regler (Bauform) waren im Radiorecorder Anett drin für Lautstärke und Klang.
Mit der passenden Lötkolbentemperatur gelötet waren die gut zu verarbeiten. Ich habe sie nach dem Reinigen immer mit Polfett (für Autoakkus) gefettet und hatte lange Freude daran.
Die "Schiebestücke" sind übrigens die gleichen wie die bei langen Schiebereglern der gleichen offenen Bauform aus DDR-Produktion.
VG Ingo.
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2020 um 12:37 Uhr von ingotron editiert.
06.03.2020, 21:58 Uhr
wenn es nur repariert werden soll dann nimm doch so was:
"Die Schweißnaht aus der Flasche"
Zu finden unter dem Begriff bei Amazon z.B.. Das kostet nat. auch was,
aber es reicht für viele Anwendungen und wenn man es im
Kühlschrank aufbewahrt hält es ewig.
Grüße Egon
