01.03.2020, 10:23 Uhr
Besserwisser
Hier ist die Rückseite der GF-Variante für SC-Stecker (links neben dem Reset-Schalter-Loch):
Als Modem wird nur der erste LAN-Port funktionieren. Viele Breitbandgeräte benutzen auch die 192.168.100.1 für das Webinterface, unabhängig vom eigentlichen Heimnetzbereich.
Vielleicht wurde das Teil auch nur als LAN-Router benutzt? LAN1=WAN, oder es ist das DHCP abgeschaltet oder der IP-Bereich geändert worden?
Nach dem Hard-Reset sollte das Teil wieder als GF-Router funktionieren. Dieser Beitrag wurde am 01.03.2020 um 10:37 Uhr von Besserwisser editiert. |
