Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fehlende Seiten der HEXIO2 » Themenansicht
20.02.2020, 07:58 Uhr
froeschl
bei xxxxmyfritz.net gibt es die rare Beschreibung der HEXIO2 Baugruppe
für den NDR-Computer
https://ntxdhxgzadrdathx.myfritz.net/ndr/doku/hardware/hex/Hexio2.pdf
Leider fehlen die Seiten 26 und 27.
Wer weiß, wo die Seiten zu finden sind?
MfG froeschl
PS: Wie zerlege ich die hier doppelten PDF-Seiten in
einzelne PDF-Seiten?
Hier lagern meine Artikel für den Flohmarkt.
http://mb245.de/826742/alle_sammlungen.htm
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2020 um 08:03 Uhr von froeschl editiert.
20.02.2020, 14:17 Uhr
Frag doch Hans-Werner, warum die Seite fehlt.
Auf den Seiten stehen laut Inhaltsverzeichnis nur IC-Beschreibungen, also nichts wirklich wichtiges.
zum PS: Hier brauchst Du PDF/Scan-Bearbeitungs-Software.
z.B. PDF als Bilder exportieren und mit ScanTailor diese in Halbseiten zerlegen, und daraus wieder eine PDF erstellen.
20.02.2020, 17:46 Uhr
froeschl
Hallo VolkerP,
verbindlichen Dank für die Informationen zu den
fehlenden Seiten der Beschreibung der HEXIO2-Baugruppe
und der Bearbeitung von PDF-Seiten.
Leider verlieren die PDF-Dateien dabei ihre OCR-Eigenschaften,
wenn ich mit dem Programm pdf24 Creator arbeite.
MfG froeschl
20.02.2020, 17:55 Uhr
Hast Du es schon mal mit Libreoffice versucht?
PDF öffnen und einzelne Seite speichern geht,
mehr hab ich nicht probiert.
20.02.2020, 18:30 Uhr
froeschl
Hallo Enrico
habe mir mal den Beitrag
https://de.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
auf die Festplatte gezogen.
MfG froeschl
20.02.2020, 18:39 Uhr
=> https://www.7-pdf.de/
Freie Version von 7-PDF Split&Merge runterladen und installieren!
Weshalb umständlich, wenn's einfacher auch geht?
20.02.2020, 19:23 Uhr
froeschl
Hallo Deff,
ich hatte vor Jahren ein Split und Merge Programm (Windows) und damit
häufig PDF-Dateien zerlegt.
Das Zusammenfügen von manchmal 500 einzelnen PDF-Seiten artete dann
in Arbeit aus.
Habe gerade
7-PDFSplitMerge.exe
installiert.
MfG froeschl
20.02.2020, 23:06 Uhr
froeschl
das Eintragen der Parameter: Nr., Dateiname, Pfad,
Seiten und Passwort in die Wahlliste kann nicht
eingetragen werden?
Gibt es Informationen?
MfG froeschl
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2020 um 23:13 Uhr von froeschl editiert.
21.02.2020, 06:01 Uhr
Ist bei mir genauso, nicht einmal Bild Kopieren geht.
21.02.2020, 07:47 Uhr
Wie jetzt? Bild kopieren? Das ist Freeware zum Zusammenfügen und Aufteilen von PDFs und kein Bildkopierer.
Kostenlose Programme erfüllen nunmal nicht den Wunsch nach einer eierlegenden Wollmilchsau! Korrigiert mal Eure völlig naiven, weil übersteigerten Vorstellungen von einem derartigen Tool!
500 Einzelseiten? Ja klar, da muss schon Batchverarbeitung her.
21.02.2020, 08:39 Uhr
froeschl
Hallo Deff,
mit dem 7-PDF Split und Merge versuche ich eine
PDF zu zerlegen, aber das Eintragen der Parameter: Nr., Dateiname, Pfad,
Seiten und Passwort in die Wahlliste wird nicht angenommen.
Kennt jemand das Programm?
MfG froeschl
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2020 um 08:51 Uhr von froeschl editiert.
21.02.2020, 09:35 Uhr
Zwangsrentner
Hallo froeschl
Habe dir ne Email geschickt.
grüsse aussem harz
21.02.2020, 10:22 Uhr
So meine ich das nicht. Mein vorinstallierter Dateibetrachter zeigt es zwar an, aber diese Funktion ist offensichtlich in der PDF gesperrt.
21.02.2020, 11:06 Uhr
Falls Du die Datei-Prefixe meinst, dann funktioniert deren Nutzung. Sogar bei Trennzeichenverwendung erhält jede generierte Seite im Dateinamen diese Prefixe.
21.02.2020, 13:56 Uhr
Nein, das Problem ist, die einzelnen Bilder können nicht heraus kopiert werden. Das wird verhindert. Was aber zum Glück geht, ist die sache mit dem Bildschirmfoto. Mit dem entsprechenden Programm kann manuell die Info heraus geschnitten werden und in eine Neue PDF oder einfach als Bild gemacht werden.
21.02.2020, 13:58 Uhr
Das hat doch aber nichts damit zu tun, wenn was nicht funktioniert, oder das nur eine
verkrepelte Version ist.
21.02.2020, 14:01 Uhr
Das geht aber schon mal mit Libreofficce.
Mit GIMP kann man auch PDF öffnen.
Unter Linux gibts noch ein " PDF mix Tool"
was sowas auch machen können soll.
21.02.2020, 14:24 Uhr
Danke Enrico, nur das mit Gimp wusste ich nicht. Hatte es nie Probiert.
21.02.2020, 15:09 Uhr
Hier krakeelt einer über die Verwendung eines Schraubendrehers, der nicht zum Löten taugt!
23.02.2020, 02:58 Uhr
froeschl
sind hier die beiden fehlenden Seiten 26 und 27
zu finden?
https://ntxdhxgzadrdathx.myfritz.net/DrCrazy/download/hexio.pdf
MfG froeschl
