Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » IDE Festplatte mit defekter Spur0 auslesen » Themenansicht
05.02.2008, 20:53 Uhr
Ralph
Ich habe hier von einem Bekannten eine IDE Festplatte (Conner639MB also uralt) die sich nach dem hochlaufen immer wieder abschaltet, aber bei der die Bereiche ab ca. 100MB noch auslesen lassen. Im Bios meldet sich die Platte aber nicht mehr... Gibt es ein Tool, wo ich an die Daten rankomme, ohne ein teures Labor befragen zu müssen?
Gruß Ralph
05.02.2008, 22:19 Uhr
marko_oette
... Wenn die Platte noch hoch läuft und der IDE Controller (also der auf der Platte) noch iO ist, könntest du dein Glück mit Linux versuchen. Dieses verwendet nicht das BIOS um die Platten anzusprechen.
Woher weist du, das die Platte die hinteren Sektoren noch lesen kann, wenn sie nicht hoch läuft und nicht erkannt wird?
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2008 um 22:20 Uhr von marko_oette editiert.
05.02.2008, 22:38 Uhr
Ralph
@Marko.. Linux... ui was für ein Problem für mich.... die Platte lief noch unter DOS (wurde also damals bei booten noch erkannt) als ich die Dateien noch sichern wollte...bei der 5. von ca. 2000 ganz kleinen Dateien gab sie den Geist auf...
05.02.2008, 22:48 Uhr
Das hilft alles nichts. Da die Platte sich dauernd selbsttätig wieder abschaltet und im BIOS auch nicht erkannt wird, ist die kaputt.
Da hilft überhaupt nichts mehr.
Wenn Du Glück hast, ist aber nur die Elektronik kapatt.
Da müsstest Du dir davon eine zweite baugleiche Platte besorgen, ambesten aus gleichen Charge, und die Platine dann austauschen.
Wenn es aber an den Scheiben liegt, ist die Schrott.
Ähhm, wie ist es denn mit dem ünblichen MFM-Platten Problem?
Die Köpfe parken doch aus? Oder klappern die nur, und Platte fährt erst dann wieder runter?
05.02.2008, 23:06 Uhr
DISKEDIT von den Norton Utilities.
Die Platte als physisches Laufwerk ansprechen und die Sektoren mit Tools -> Übertragen in eine Datei auf der 2. Platte schreiben.
Ich hoffe, Du weißt, was Du tust.
05.02.2008, 23:57 Uhr
Ralph
@Rüdiger.. welcher Version kann das ?
06.02.2008, 09:34 Uhr
Ich kenne nicht alle Versionen. 5-7 auf jeden Fall.
12.02.2008, 23:27 Uhr
Ralph
@Rüdiger... ich hab die Version 8 von DOS...aber mittlerweile schaltet die HD auch schon nach dem ersten Hochfahren gleich wieder ab... also tot das Teil..
13.02.2008, 00:19 Uhr
1. Molexbuchse auf gebrochene Lötstellen kontrollieren
2. Platte auf 40-50°C vorwärmen
3. ursprüngliche Einbaulage wieder herstellen (wegen des Lagerspiels)
4. mit ordentlichem PC-Netzteil anwerfen (unnötige Verbraucher mal testweise entfernen)
...oder ab in die Tonne damit. ;-)
Platten mit Lagerfresser oder derbem Headcrash schalten auch selbsttätig wieder ab, zwecks Datenschutz + Brandschutz, das ist aber sowas von selten, genauso wie defekter Antrieb oder Fehler in der Logic.
Bei klassischem Headcrash lässt sich eigentlich immer was retten....
13.02.2008, 08:30 Uhr
robotrontechnik
Haaalt! So schnell nicht.
Ich würde die Platte erst mal aufmachen und schauen, ob man mechnisch was sieht, z.B. ob der Kopfschlitten ausparkt
13.02.2008, 09:19 Uhr
Ralph
Oh... sollte noch was machbar sein?? Also die Platte läuft an und schaltet dann sekundenspäter wieder ab und klappert aber weiter mit den Köpfen... ich vermute zumindest das es die Köpfe sind und die nicht kleben, denn selbst nach dem ersten größeren Problemen lies sie sich in den hinteren Sektoren (ab 100MB ) anstandslos lesen...also sollte die Mechanik i.O. sein ?? ...damals hat sie sich auch noch im Bios gemeldet, was sie nun nicht mehr tut...
Die Kühltruhenkühlung (in einer Tüte) hab ich auch schon probiert, wie auch den Dauerlauf (aber hier glaub ich ist sie angestorben..)
Aufmachen will ich erst ganz als letzte Variante... ist übrigens ne alte Conner Platte 639MB...
Also was ist in welcher Reihenfolge zu tun ?
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2008 um 09:20 Uhr von Ralph editiert.
13.02.2008, 12:00 Uhr
Das schrieb ich doch oben schon mal alles.
13.02.2008, 12:15 Uhr
Ralph
@Enrico... sorry das ich nicht geantwortet habe, aber das austauschen der Plaine kommt ni in Frage weil ich keinen Ersatz hab und den Aufwand nicht treiben will einen Ersatz zu suchen.. und die Köpfe parken aus denke ich... siehe Beitrag 010 denn das Lesen ging ja mal... Aber was wäre denn wenn es so wäre ??
Eigentlich bräuchte ich ein Tool das direkt auf die einzelnen Sektoren der Platte zugreifen kann OHNE erst ewig im MBR und sonstwo zu suchen...
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2008 um 12:16 Uhr von Ralph editiert.
13.02.2008, 12:27 Uhr
Kann es sein, dass Du zwei verschiedene Hardwaresituationen unter denen die HDD betrieben wurde, in einen Topf wirfst, Ralph? Du also den Oldie in Deinem PC betreibst? Hast Du mal mit FDISK auf die Platte geschaut bzw. FDISK mit der Option /MBR laufen lassen?
13.02.2008, 12:35 Uhr
robotrontechnik
Siehe 004.
13.02.2008, 12:50 Uhr
Ralph
@Deff... eigentlich nicht.. ich hab die Platte an einem älteren TestPC (Duron800) dran und dort lief sie ja auch schonmal... Sogar noch ältere ConnerPlatten funzen... Daran sollte es eigentlich nich liegen...
@Rüdiger... jetzt ich mal .. siehe 007.... weil das DiskEdit 8.0 DOS zuerst DOCH in dem MBR guckt geht dass nich... und dabei is dann die Platte warscheinlich komplett gestorben.... :-( (Denkst Du auch mal an den Monitorthread? Danke !)
13.02.2008, 13:48 Uhr
Wenn Du dort "physisches Laufwerk" auwählst, schaut das Programm nicht auf den MBR. Da kannst Du sogar DOS-fremde Platten damit ansprechen, die überhaupt keinen MBR bzw. keine Partitionen haben. Das Ansprechen erfolgt dann nur noch über Sektornummern (0 = der Anfang der Platte).
13.02.2008, 13:53 Uhr
Ralph
@Rüdiger.. Hm...dann ist wohl die Platte schon zu sehr kaputt, denn dass geht definitiv nicht! Aaaaber damit das Tool überhaupt die Platte erkennt, muss!! diese im Bios angemeldet sein und das macht ja die Platte schon nicht mehr! Ich hab das mit einem Trick mal probiert zu umgehen, hat aber auch nix gebracht... Ich hab ne ganze Conner Platte mit weniger Sektoren (240MB) im Bios angemeldet mit der Platte gebootet und dann im laufenden DOS die Platten vorsichtig ausgetauscht, dann Disk Edit drauf.... und brachte leider nix...
13.02.2008, 14:25 Uhr
DD vom Linux macht sowas glaube ich. Da die Patte sich aber im BIOS nicht mehr meldet, gehe ich mal davon, dass es dann auch nicht mehr helfen wird.
Bleibt also dann doch nur noch Platine tausche. Was ja kaum möglich sein wird. Dann kann es ja noch sein, dass die Platte mit Servospuren läuft, und diese nicht mehr findet.
Aber da man ja immer Backups von wichtigen Daten macht....
13.02.2008, 14:47 Uhr
Ralph
@Enrico...ja das mit den Backups... Ich hab damit keine Probleme, denn wer Backups macht, den trifft es wohl auch kaum....
Ist ja nicht meine Platte gewesen, sondern aus einer CNC Maschine (die kein Backup macht!!) und ca. 1000kleine Dateien mit den bereits gedrehten Werkstücken enthält (oder enthielt?)
Aber so ein Forum hat ja den Charme des geballten Fachwissens und das sollte man ja nutzen, oder ? ! Schließlich ist nicht das "Wissen die Macht", sondern das angewandte Wissen!! Nun aber genug...
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2008 um 14:48 Uhr von Ralph editiert.
13.02.2008, 14:57 Uhr
Ralph
@alle.. Also ich werd mal nen Rundruf hier starten.. Evl. isses ja nur die Elektronik...
Ich suche ne ConnerPlatte CFS635A sie hat 1238Zyl. 16Köpfe, 63 Sec. wurde Malyasia gebaut...
13.02.2008, 15:07 Uhr
Ja, wenns die Platte aus der Firma ist, wo wirkich was wichitges drauf ist, um so schlimmer! Also doch was für die Datenretter-Firmen.
Gruß Ralph
Das geht aber anders:
"Wissen ist Macht, und nichts wissen macht auch auch nichts."
13.02.2008, 15:37 Uhr
Ralph
@Enrico... Deine Version ist die "Spruch-Theorie"... meine die praktische Realität *schmunzel* :-)
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2008 um 15:37 Uhr von Ralph editiert.
13.02.2008, 22:55 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Damit schon 'Versuche' angestellt?
mfg
