10.02.2020, 20:13 Uhr
Lötspitze
Hallo Shadow-aSc,
das mit dem SCP im D200_V3.1 macht wenig Sinn, weil Dir die RFL fehlt, um dann damit richtig arbeiten zu können. Es gibt eine abgespeckte Variante, wo die RFL in den 64k Grundspeicher vom Z1013 integriert ist (max. 12k). Aktuell ist das dafür gedacht, ohne separate RFL ein GIDE einrichten zu können. Aber da sollte man mindestens ein USB-Modul oder ein GUR-Modul haben, um dieses SCP und die RFL laden zu können. Andererseits, wie lädst Du aktuell Programme in den Z1013? Kannst Du die vom PC über die Soundkarte übertragen? Falls ja, könnte ich Dir einen Speicherabzug schicken, mit dem Du die o.g. SCP-Variante laden und mal testen könntest. Große Sprünge sind damit aber nicht machbar; erst recht nicht ohne USB.
VG Matthias -- ___________________ ...geboren, um zu löten.
Wer rennen soll, muß auch mal stolpern dürfen. |
