Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Grenzfrequenz DAU C5650 » Themenansicht
20.01.2020, 20:53 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Kennt jemand die obere Grenzfrequenz vom 10Bit-DAU?
Vielen Dank.
mfg
seba
21.01.2020, 08:57 Uhr
erzfichte
Hallo seba,
in den Datenblättern gibts keine Angaben, auch nicht zu evtl. Verzögerungszeiten.
Es wäre durchaus möglich, das er 100Khz schafft.
Jürgen
§1: Der Chef hat immer Recht !
§2: Sollte der Chef einmal nicht Recht haben,
so tritt automatisch §1 in Kraft !
21.01.2020, 09:07 Uhr
Bei +/-15V maximal 100-200ns.
Die meißten angaben beziehen sich auf den C560.
Die wandlung ist bei beiden gleich nur das der C560 noch einen Latch mit 200s hat.
Der entfällt hier dadurch ist er schneller.
Schnelle pegelwechsel verbessern auch das Wandlerverhalten.
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2020 um 09:34 Uhr von PIC18F2550 editiert.
21.01.2020, 11:00 Uhr
Raupenhaus: Applikation_Heft_31.zip
Setzzeit für C5650D zwischen 180ns (0°C) und 250ns (50°C).
Bei Verwendung eines ext. OPV sind dessen dyn. Kennwerte ausschlaggebend.
Bei schnell wechselndem Referenzspannungssignal ist die Anstiegszeit der internen Regelspannung zu berücksichtigen (15V/µs).
Damit es nicht zu Glitches kommt sollten die Bits mittels getakteter Torschaltung oder Register möglichst zeitgleich angelegt werden.
21.01.2020, 12:13 Uhr
erzfichte
Hallo seba,
um die dyn. Kennwerte grob zu ermitteln, würde ich eine Testschaltung mit nachgeschalteten OPV aufbauen. MSB des C5650 mit einem einstellbaren Rechteckgenerator verbinden und mit einen DSO bewerten/ausmessen.
Ein Kanal des DSO an den Rechteckgenerator, der andere an den OPV-Ausgang.
Hinweise gibt's z.B. hier:
[1] Mikrorechner in der Amateurmeßtechnik, Andreas Bogatz
@kaiOr
Raupenhaus ist leider nicht mehr verfügbar.
Kannst du die Applikation_Heft_31.zip zusenden ?
Jürgen
21.01.2020, 15:15 Uhr
Drahtlos
Das Heft 31 gibt es u.a. hier.
21.01.2020, 19:39 Uhr
Der möglicherweise vergleichbare AD565A ist mit 250 ns (typ.) und 400 ns (max.) angegeben:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD565A.pdf
22.01.2020, 08:32 Uhr
constanze czech
Danke. Sehr hilfreich.
Ich baue mir mal etwas auf und schau mir das Ergebnis an.
Grüße
Seba
22.01.2020, 09:08 Uhr
Der AD565A besitzt ein Latch und braucht ca. 200ns mehr.
