Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Fehler beim ML-Comander » Themenansicht
07.01.2020, 20:20 Uhr
Moin...
Der ML-Comander NC2 hat leider einige unschöne Bugs. Meistens im Zusammenhang mit dem USB-Treiber.
Alter Treiber USB.DRV
Es gibt hin und wieder Probleme beim Kopieren. Meldungen wie Diskfehler sind nicht selten. Außerhalb mit UGET und UPUT ist ein kopieren kein Problem. Ebenso UDIR.
Neuer Treiber Driver.com
Bei Anwahl des USB-Modul wird mit einer Fehlermeldung einfach abgebrochen. Außerhalb des Comanders gibt es keine Probleme.
07.01.2020, 21:50 Uhr
maleuma
Hallo ralle,
schicke mir einmal bitte genau die von Dir verwendeten Dateien, also DRIVER.COM, USB.DRV, M052.DRV, NC2.COM und NC2OVL.LBR per Mail zu.
Ich würde mir das ansehen.
Aber auch UPUT.COM, UGET.COM und UDIR.COM nutzen den Treiber USB.DRV, der mit DRIVER.COM geladen wurde. Demnach dürften die Treiber vermutlich in Ordnung sein.
Mario.
08.01.2020, 05:19 Uhr
Besser ein Video oder?
18.01.2020, 15:29 Uhr
Also eine Meldung kommt, Overlayfehler. Das aber bei dem System mit der 4MB-CF-Karte. Gibt es eine Übersicht, welche Programme der Comander zurückgreifen will?
18.01.2020, 20:03 Uhr
maleuma
Die Meldung Overlayfehler kommt, wenn die NC2.COM nicht zur NC2OVL.LBR passt.
Mario.
18.01.2020, 21:27 Uhr
Also neu entpacken...
19.01.2020, 16:46 Uhr
Ein Fehler war das BDOS, war das falsche:
ZSDOS kann Pfade, also Systemlaufwerk muß die Festplatte sein, sonst ist Standart a: eingestellt.Nun muß ich weiter schauen. Gibt es beim Filetransfer eine Begrenzung der Menge, bei 55 Files zum Stick gibt es eine Fehlermeldung.
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2020 um 16:47 Uhr von ralle editiert.
19.01.2020, 18:14 Uhr
maleuma
Wenn Du auf beiden Seiten Verzeichnisse mit sehr vielen Dateien hast, reicht irgendwann der TPA nicht mehr aus.
Einen Überblick über die aktuelle Speicherbelegung kannst Du Dir im NC2 mit der Taste "I" anzeigen lassen.
Mario.
19.01.2020, 19:25 Uhr
Ah. ok.
Aber wenn ich jetzt nur kopiere, kommt eine Fehlermeldung: Kopiere file.bla (32)k Überschreiben? Ja/Nein/Alle/abruch Allerdings von c nach a. Geändert ist nur der Driver.com
Weil ich hab jetzt die DoM eingebaut, muß die nur einrichten...
Also Links C0: und Rechts A0:
Gibt es einen Editor für die CFG-Datei?
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2020 um 20:11 Uhr von ralle editiert.
20.01.2020, 05:25 Uhr
Ich habe eine Idee, komm ich erst heute Abend dazu. Vielleicht liegt es an der neue Driver.com.
20.01.2020, 17:02 Uhr
Es muß wohl ZAS1.5 sein, ich habe den alten Driver passend geladen. Beim NC1.0 ging das Copieren problemlos.
Folgende Kombination geht. ZAS1.3 und die alten M052t-Treiber.
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2020 um 19:31 Uhr von ralle editiert.
04.02.2020, 18:21 Uhr
Scheint aber eher ein Timingproblem zu sein,
