Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Druckermodul am Z1013 » Themenansicht
17.01.2020, 10:14 Uhr
Hobi
Ich habe ein Druckermodul über den K1520 Port angesteckt. Leider funktioniert der Rechner dann nicht mehr.
Bevor ich jetzt dabei ins Detail gehe: Kann man das Modul unverändert verwenden oder muss vorher noch etwas angepasst werden.
Das EPROM habe ich z.B. schon ausgeschalten.
Corontäne
17.01.2020, 10:33 Uhr
Was für ein Druckermodul meinst Du? Eins vom Z9001?
Welche Portadressen hast du aktiviert? Es können auch Port-Probleme mit der unvollst. I/O-Dekodierung sein ( http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/erweiterungen/iodekodierung ).
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2020 um 10:33 Uhr von volkerp editiert.
17.01.2020, 10:44 Uhr
Hobi
So wie ich es bei Herrn Sax gesehen habe, gibt es nur ein Modul 1.40.690025.2. Den io Dekoder habe ich schon kontrolliert. Der ist inaktiv. Sprich er meldet sich nicht bei Port 2 oder 8.
Corontäne
17.01.2020, 10:46 Uhr
Hobi
Als nächstes würde ich kontrollieren ob der interne io Dekoder vom z1013 noch geht. Deswegen aber vorher mein Gedanke, bevor ich an Debuggen gehe, zu fragen ob es eine Einbauanleitung gibt.
Corontäne
17.01.2020, 10:59 Uhr
Du weist aber schon, daß die CTC des Druckermoduls vom Z9001 bei einem unveränderten Z1013 in Kollision mit Systemadressen gehen kann?
Z1013:
Die I/O-Dekodierung auf der Grundplatine ist unvollständig! Die Adressleitungen A5..A7 werden nicht mit ausgewertet. So ist beispielsweise die System-PIO 00h auch auf den Adressen 20h, 40h, 60h, 80h, A0h, C0h, E0h ansprechbar
Z9001:
I/O-Adressen B0H - B7H und A8H - AFH
/IOSEL2 liegt beim z1013 auf der 08-0Fh.
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2020 um 11:03 Uhr von felge1966 editiert.
17.01.2020, 11:16 Uhr
Meines wissens wurde das via USER-Port gelöst. Kann ich dir Foto machen.
17.01.2020, 11:25 Uhr
Hobi
Hi Felge, soweit bin ich ja noch nicht, das es zu Kollision en kommt. Kontrolliert hatte ich es soweit, dass am Modul sicher nie ein /CE aktiviert wird. Wie auch, der Z1013 kenn ja nur 2 und 8.
Corontäne
17.01.2020, 17:37 Uhr
Lötspitze
Hallo Hobi,
wie hast Du das Modul angesteckt? Über eine einfache Busplatine oder die Buserweiterung vom Z1013? Wenn ich SIO und CTC höre, würde ich erst einmal nach der Interruptkette schauen, die ggf. den Z1013 blockiert. Leider habe ich bisher keinen Schaltplan von dem Modul gefunden.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
17.01.2020, 17:41 Uhr
Also, das ist hier eine Lösung, die sicher auch funktioniert. Irgendwo gibt es eine Doku dazu. Er hatte jedenfalls mit gedruckt.
Die kleine Platine dazu als Treiber und
Der Anschluß am Userport. Aber, es gibt auch die Schaltung für eine IO-Platine mit Parallelport und Seriell.
17.01.2020, 21:24 Uhr
Hobi
Erst einmal hatte ich die Brücke zwischen A10/B10 entfernt. Die sollte wohl beim KC87 die Interruptkette IEI/IEO überbrücken.
Beim Z1013 gibt das wenig Sinn IEO auf IORQ1 zu legen, damit wird der IO Decoder lahmgelegt.
Das zweite Problem war interessanter: Ich hatte zwei Module zum Testen. Alle UCY74S405 waren defekt und mussten ausgetauscht werden. An der Stelle hatte ich gezweifelt, ob das Problem generell bei allen Modulen auftritt oder nur bei den 2 die ich habe. Sind die UCY74S405 Teile wirklich so auffällig?
Nach einem kleinen Umbau mit 1.8432MHz, funkt die SIO mit bis zu 450KBit.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2020 um 22:07 Uhr von Hobi editiert.
17.01.2020, 21:51 Uhr
Ich kann Dir das Problem mit defekten UCY74S405 aus anderen Rechnern bestätigen.
Die sind öfter defekt als irgendwelche russischen ICs.
28.01.2020, 19:59 Uhr
Hobi
So langsam verstehe ich das Problem. Die Verbindung A10/C10 am Modul aufzutrennen war nicht unbedingt die korrekte Lösung. Dadurch würde die Interruptkette unterbrochen werden.
Letztendlich liegt es daran, dass die Buserweiterungskarte A10 Systemport an C10 auf dem Steckverbinder routet und so weiter für jeden Steckplatz um die Interruptkette bereitzustellen. Oder anders herum: Beim Systemsteckverbinder sollte man die beiden Pins nun gerade nicht kurzschliessen, sondern lieber die Funktion der Buserweiterung nachbilden.
Letztendlich kann man doch auf dem Modul A10/C10 trennen, wenn man das Druckermodulinterruptfaehig machen will.
Corontäne
