Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1003 Emulator » Themenansicht
25.04.2015, 10:40 Uhr
PeterSieg
Hi.
Da gibt es den wirklich guten Emulator von Micha auf Excel+VBA Basis.
Nun Excel hat/will nicht jeder ;-)
Dann hat Micha den wünderschönen AVR Nachbau. Nicht jeder möchte so viel Aufwand für eine Emulationslösung.
MESS hat wohl auch einen K1003 Emulator im Bauch.. warum da ca. 20 Rom-Dateien benötigt werden..?? Nun findet man auch im Netz.. das 'Ding' zeigt bei mir aber nur rote Striche.. ist wohl noch gar nicht lauffähig..?
Oder hat das jemand schon mir MESS am laufen? Nun 50MB für einen Emulator ist auch nicht das was ich unbedingt möchte.. ;-)
Ich habe darauf hin mal in 2 ruhigen Stunden angefangen den AVR Source nach (DJ)GCC zu bringen. SD Card+Monitor sind erst einmal raus.
Das Ganze kompiliert inzwischen und bringt ein Display unter DJGPP (DOS Version von GCC). Aber das Display ist so noch nicht richtig:
0000000001111111
1234567890123456
0 00 <- Soll
² ³³ <- Ist, an falschen Positionen (² an Pos.7; ³³ an Pos.11+12)
Das noch keine 0 kommt ist erwartet, da ich 7-Segment Codes aus dem dispBuffer ausgebe. Warum aber die Position nicht stimmt..?
Micha sagte das die Display-Zeichen auch irgendwo im Ram stehen..?
Das wäre evtl. auch besser die dann dort auszulesen..
Tastatur ist noch gar nicht implementiert. An der Datei ColRow.txt ließe sich aber ablesen, was dazu an Informationen benötigt wird.
Da es GCC nah mit makefile ist, sollte es auch unter Linux kompilierbar sein.
Der aktuelle - (noch) nicht funktionsfähige Stand für DOS+DJGPP ist hier:
http://petersieg.bplaced.net/downloads/k100x.rar
Evtl. hat ja jemand Lust da dran mit/weiter zu basteln?
Evtl. hat jemand eine Aufschlüsselung der Ram-Nutzung des K1003?
Ich bin kein C Programmierer - seht es mir bitte nach..
Peter
Dieser Beitrag wurde am 25.04.2015 um 10:41 Uhr von PeterSieg editiert.
25.04.2015, 20:33 Uhr
tp
Das ist mit include Files wie <dpmi.h> und <dos.h> wohl eher unwahrscheinlich.
Ansonsten interessante Systemwahl nach der Feststellung "Nun Excel hat/will nicht jeder" ;-)
26.04.2015, 00:05 Uhr
Tom Nachdenk
Einfach auskommentieren, genauso wie die libkb.a, dann kompilierts zumindest. Das Ergebnis sieht dann so aus:
26.04.2015, 21:56 Uhr
PeterSieg
So ist es. Micha hat mir (Danke) ein teilweise kommentiertes Asm Listing geschickt.
Aus seinem Code habe ich die Display Routine dann erst einmal so umgebaut:
byte dis_cvt(byte b) {
//; Bitmuster für 7-Segment-Anzeigen
//0010  FC 60 DA F2           DEFB 252,96,218,242  ; Zeichen 0,1,2,3
//0014  66 B6 BE E0           DEFB 102,182,190,224 ; Zeichen 4,5,6,7
//0018  FE F6 8E CE           DEFB 254,246,142,206 ; Zeichen 8,9,F,P
//001C  1C 6E 00 02           DEFB 28,110,0,2      ; Zeichen L,H, ,-  printf("[");
      switch (b) {
        case 0xFC: b = '0'; break;
        case 0x60: b = '1'; break;
        case 0xDA: b = '2'; break;
        case 0xF2: b = '3'; break;
        case 0x66: b = '4'; break;
        case 0xB6: b = '5'; break;
        case 0xBE: b = '6'; break;
        case 0xE0: b = '7'; break;
        case 0xFE: b = '8'; break;
        case 0xF6: b = '9'; break;
        case 0x8E: b = 'F'; break;
        case 0xCE: b = 'P'; break;
        case 0x1C: b = 'L'; break;
        case 0x6E: b = 'H'; break;
        case 0x00: b = ' '; break;
        case 0x02: b = '-'; break;
        default: b = ' '; break;
    return b;
void dis_key () {
byte b;
// 1st display
  for (dBptr=9; dBptr>0; dBptr--) {
    b = dispBuffer[dBptr] & 0xFE; // and with 11111110
    b = dis_cvt(b);
      printf("%c",b); // display 10 dowto 01 char buffer
  for (dBptr=15; dBptr>9; dBptr--) {
    b = dis_cvt(b);
      printf("%c",b); // display 16 dowto 11 char buffer
  printf("]\r");
// 2nd keyboard
  if (kbhit()) {
    key = getkey();
    switch (key) {
    case '1':
        keyCol =  7; keyRow =  64; break;
  ColRow = (keyCol << 8) & keyRow;
Nun, Display zeigt jetzt 0 dort wo sie nach dem Einschalten sein sollen..
Ob das alles so richtig ist oder Blödsinn..?
Wollte dann mal Tastatureingaben verarbeiten.. dann sollte sich ja am Display
etwas ändern.. aber dat lupt so noch nicht.. das habe ich noch nicht verstanden, was da alles so abläuft.. ColRow 16-bit; keyCol+keyRow 8-bit.. das es Matrix-Tastatur bestehend aus Row's und Col's ist.. klar.. schaue die Tage mal in den VB Code..
Peter
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2015 um 21:58 Uhr von PeterSieg editiert.
11.05.2019, 17:48 Uhr
Jens_G
Das die Emulation .. "Nun Excel hat/will nicht jeder" .. bei mir nur auf "Microsoft Excel 2010" läuft .. und damit nicht auf Linux und anderswo .. möchte ich einen neuen Versuch mit anderen Mitteln wagen.
Auf QT5 basierend soll das SW-Projekt neu aufgesetzt werden. Anbei mal eine Skizze - die kleinste Auflösung ist 640 x 320 Pixel.
Bitte das grafische Frontend diskutieren -- die Umsetzung erfolgt schrittweise.
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2019 um 17:50 Uhr von Jens_G editiert.
11.05.2019, 19:18 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Wenn es so aussieht wie das Orginal ist doch alles i.O.
Perser
12.05.2019, 00:10 Uhr
Hallo Jens,
meine Excel/VBA Umsetzung damals war nur ein schwacher Start in die Thematik. Sobald ich die Möglichkeit mit dem Atmega (Programmierung in C) für mich entdeckt hatte, war das Thema Excel beerdigt.
Schön, wenn es nun doch noch mal jemand richtig angeht mit der Emulation.
Frage: die [DSP] Taste gibts beim Original nicht - hast Du die mit Absicht hinzugefügt - falls ja: welche Funktion soll diese erfüllen?
Zwei Hinweise:
1. Ich empfehle, die drei Tasten [ST],[STM] und [GL] wieder an ihre korrekten Positionen zu versetzen. Die K1000 Tastatur hat ja außen oktale Koordinaten, die sich auch in einem K1000 Programm widerspiegeln. Daß die drei genannten Tasten sich nicht daran halten, war lediglich eine Notlösung bei dem K1000µC, weil die verwendete Siemens-Kassentastatur nur 12 statt der eigentlich benötigten 13 Spalten hat.
2. Schau Dir eventuell mal den 'HP Series 9800' Emu von Achim Bürger an, einfach als Inspiration, wie man sowas machen könnte. Der HP9810 ist in gewisser Weise ein Verwandter des K1000, jener Emu ist wirklich klasse gemacht!
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2019 um 00:52 Uhr von Micha editiert.
24.05.2019, 21:56 Uhr
Jens_G
Die DSP Taste soll wohl "Display" bedeuten und hat die interne Nummer 131 -- was es bedeutet weiß ich nicht.
Ja stimmt die Position ist etwas an anderer Stelle -- die Tastenzahl steht unter der Taste. Der Grund ist das sonst die Darstellung zu breit wird -- mein Raster ist 92 x 46 bei 10 Pixel je Raster bin ich bei 920 Pixel -- Breite.
Das Layout ist in QT5 mal fertig -- jetzt muss ich das nächste lernen -- die Taste und das Display zum Leben erwachen bringen -- ich benutze kein "Font" in der Oberfläche alles sind Bilder.
Das war es mal -- Jens
25.05.2019, 20:20 Uhr
Jens_G
Den Emulator vom HP9810 habe ich gefunden: https://emulationrealm.net/downloads/file/2498-go9800
09.06.2019, 17:35 Uhr
Jens_G
Jens_G schrieb
Das Layout ist in QT5 etwas aufgebessert worden.
Jetzt kann die CPU eingebunden werden.
29.06.2019, 20:47 Uhr
Jens_G
Beim ersten Starten vom ROM bin ich jetzt bis zum diesem Bild gekommen -- die Zuordnung der Reihenfolge ist noch falsch. Jetzt bin ich auf der Suche wie ich in den Ablauf eine Tastenbedienung hinein bekomme.
02.07.2019, 22:53 Uhr
Jens_G
Zwischenbericht: Nach der Ausgabe .. geht jetzt auch die Eingabe - der Emulator arbeitet. Die vielen Tasten müssen noch in das Programm eingebunden werden.
Interessant ist .. die Zuordnung vom Display:
uint8_t display_sort[16] = {
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 15, 14, 13, 12, 11, 10
Offensichtlich hat es mit der Platine nicht so geklappt - die SW bringt es dann wieder in die richtige Reihenfolge.
03.07.2019, 20:37 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Platine ? ich dachte Du machst eine Softwarelösung.
Perser
03.07.2019, 22:15 Uhr
Das ist überhaupt nicht unüblich, guck Dir z.B: die ACS77 Uhr an ..wie da der Eprom mit dem Prozessor verbunden ist ..völlig durcheinander. Die Routine die die Daten einmalig vor dem Brennen umsortiert kostet faktisch Nichts. Die Ansteuerung von 7-Degment Anzeigen sieht bei mir auch so aus, Pins 1:1 parallel verbunden..zu welchem Zweck sollte man dem eine Reihenfolge geben? Die Codierung von binär zu 7-Segment kommt aus einem Array und da ist es völlig Wurscht welches Bit mit welchem, Segment belegt ist, dafür gibts Macroprozessoren. Deine Switch-Latte oben ist eher unüblich, das macht man mit einer Tabelle.
04.07.2019, 07:30 Uhr
Jens_G
Perser
.. mit Platine meinte ich das Original vom K1003 -- die Reihenfolge musste ausgerichtet werden. Im Screen vom 29.06.2019 sieht man den Start "ohne" Sortierung der Anzeige.
04.07.2019, 07:40 Uhr
Jens_G
An der Quelle vom K1003 (Eprom - Inhalte) wird nichts verändert. Treten Probleme auf so wird alles in C-Quellen (Emulation) gemacht.
Bei der 7-Segment Anzeige war es so. Bei mir ist es Standard: "Bit_0 ist Segment a" "Bit_7 ist der Dezimalpunkt". -- beim K1003 war es anders: "Bit_7 ist Segment a" "Bit_0 ist der Dezimalpunkt". - dort habe ich es auch mit einer Tabelle gemacht.
uint8_t display_sort[16] = {...}; ist in "C++" eine Tabelle mit 16 Einträgen.
04.07.2019, 09:13 Uhr
Ich meinte so wie hier, die konkrete Zuordnung ist völlig Banane:
#ifndef __led_h_included__
#define __led_h_included__
#define SEG_A 0x04
#define SEG_B 0x01
#define SEG_C 0x08
#define SEG_D 0x10
#define SEG_E 0x20
#define SEG_F 0x80
#define SEG_G 0x40
#define SEG_H 0x02
__code uint8_t SegCode[16] = { \
        SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F,            // 0
        SEG_B|SEG_C,                                    // 1
        SEG_A|SEG_B|SEG_G|SEG_E|SEG_D,                  // 2
        SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_G,                  // 3
        SEG_B|SEG_C|SEG_F|SEG_G,                        // 4
        SEG_A|SEG_F|SEG_G|SEG_C|SEG_D,                  // 5
        SEG_A|SEG_F|SEG_G|SEG_C|SEG_D|SEG_E,            // 6
        SEG_A|SEG_B|SEG_C,                              // 7
        SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G,      // 8
        SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_F|SEG_G,            // 9
        SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_E|SEG_F|SEG_G,            // A
        SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G,                  // b
        SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_G,                        // c
        SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_G,                  // d
        SEG_A|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G,                  // E
        SEG_A|SEG_E|SEG_F|SEG_G,                        // F
};      // 7-Segment-Code fuer Ziffern 0..9, A,b,c,d,E,F
04.07.2019, 18:18 Uhr
Jens_G
Der Machinenkode vom K1003 gibt keine Information aus die dekodiert werden müsste. Es wird 1Byte (8Bit) je Dezimalstelle ausgegeben .. und das geht auch.
04.07.2019, 18:45 Uhr
Jens_G
Dieses Byte sind die Segmente der Anzeige.
04.07.2019, 20:24 Uhr
Wen es so wäre wie Du erzählst, müßte der Rechner in 7-Segment-Code rechnen..glaubst Du da selber dran?
04.07.2019, 23:30 Uhr
Jens meinte in 018 ganz sicher
Dieses Bits sind die Segmente der Anzeige.
Der K1000 rechnet nicht so, da liegt noch eine ziemlich verwurschtelte Konvertierung dazwischen, zwischen internem Zahlenformat und ziffernweiser Ausgabe.
05.07.2019, 08:26 Uhr
Jens_G
Danke für die Klarstellung.
Ich bereite eine Veröffentlichung der Quellen und der WIN32 Anwendung vor. Eingabe und Ausgabe funktionieren jetzt.
Als nächstes kommt die Programmierbarkeit - ich mache es mal so - Einschalten -> Programminhalte von Datei lesen - Ausschalten -> Programminhalte in Datei speichern. Wer das Ausschalten vergisst verliert die Programminhalte.
05.07.2019, 09:05 Uhr
Jens_G
https://books.google.at/books?id=mW2pBgAAQBAJ
In diesem Buch ist ein Programm abgedruckt. 522 Programmschritte - Rechenzeit 10 Minuten.
05.07.2019, 20:17 Uhr
Jens_G
https://github.com/JensGrabner/Emulator_robotron_K1003
Veröffentlichung von .. Win32/Release/emulator_k1003.exe
Ein erfolgreicher Kurs in C++ und etwa 250 Mannstunden später gibt es ein erstes Ergebniss. Der Rechner Startet nach dem drücken der "Ein/Aus" Taste.
13.07.2019, 14:38 Uhr
Jens_G
Ich habe die Umgebungsdateien vom Emulator angepasst -- jetzt sollte die .. Win32/Release/emulator_k1003.exe auch auf PC's laufen wo kein QT5 installiert ist.
Ich bitte um Rückmeldungen -- Danke .. Jens Grabner
16.07.2019, 07:25 Uhr
tf
Interessante Projekt. Ich habe es mir heruntergeladen und unter Windows 10 ausprobiert. Folgendes ist mir beim naiven Ausprobieren direkt nach dem Starten des Programms
Eingabe:          Ausgabe
1 <Enter>            1
2 <Enter>            2
+                       2
+                       4
+                       8
Das scheint mit dem Ein/aus-Schalter in der Mitte zu tun zu haben. Wenn der aktiv ist, geht es:
Eingabe:          Ausgabe
1 <Enter>            1
2 +                     3
+                       3
Also doch mal ins Handbuch schauen ;-) Warum kann ich Eingaben machen, wenn der Rechner aus ist? Ist beim Original sicher nicht so.
Könnten die Punkte der Anzeige rot gemacht werden, wie das Original?
Ich schaue mir das bei Gelegenheit noch genauer an. Viele Grüße und Dank,
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2019 um 07:25 Uhr von tf editiert.
16.07.2019, 07:52 Uhr
Jens_G
Ja .. erst einschalten dann den K1003 nutzen -- zu Testzwecken wurde im ausgeschalteten Zustand ein "normaler" Taschenrechner programmiert -- Enter = "=" .. funktioniert nicht besonders genau .. wird nicht weiter verfolgt.
Die Bildpunkte "rot" machen .. . das geht wahrscheinlich, aber wie .. ich verwende in QT5 Checkboxen zur Anzeige .. wusste es nich besser zu machen, bzw. der Zeitdruck hat diesen Weg vorgegeben.
Das Eingaben machbar sind, wenn ausgeschaltet ist, werde ich im Programmcode auskommentieren - das irritiert nur. Danke für den Hinweis.
16.07.2019, 08:12 Uhr
Jens_G
Problem beseitigt ;-)
17.07.2019, 21:02 Uhr
Jens_G
Beseitigung von Absturzproblemen -- erscheint ein "F" in der Anzeige wird man zum Ein- und Ausschalten genötigt. Sonst kommt es zu fehlerhaften Zuständen die es notwendig machen das Programm zu beenden.
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2019 um 21:03 Uhr von Jens_G editiert.
10.08.2019, 18:13 Uhr
Jens_G
Es ist Urlaubszeit - ich habe es etwas schöner gemacht -- https://github.com/JensGrabner/Emulator_robotron_K1003
08.10.2019, 21:42 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Jens,
die Programmierung funktioniert nicht oder bist Du noch nicht so weit,
machst Du noch was daran?
Perser
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2019 um 21:42 Uhr von Perser editiert.
10.10.2019, 09:19 Uhr
Jens_G
Besten Dank für die Motivation, habe lange auf eine solche Reaktion gewartet. Wo kein Interesse ist, da geht bei mir nichts weiter.
Aber gut - mir bitte mitteilen, ob es ohne diese Möglichkeit gut funktioniert.
25.12.2019, 18:59 Uhr
Jens_G
Ich habe den Font etwas verändert. Fontfarbe - muss ich sehen wie das geht. Programmierbarkeit fehlt noch.
26.12.2019, 22:55 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Jens,
ich verfolge Dein Projekt noch, nur so zur Motivation.
Perser
27.12.2019, 09:56 Uhr
Jens_G
Besten Dank. Ich wollte nur mal so die Farbe vom Display ändern.
.. da muss ich grundlegend etwas anders machen. "Linien zeichnen". zur Zeit ist es "QCheckBox" .. was aufwändig ist und viel Resourcen braucht.
Die Anzeige dauert länger als die Abarbeitung des Eproms. Mir ist es immer wieder möglich das Programm zum Absturz zu bringen.
28.12.2019, 05:20 Uhr
Jens_G
Eine neue und .. nicht funktionsfähige Version ist veröffentlicht.
Man sieht, das es jetzt wesentlich schneller geht, auch das Programm dadurch schneller zum Absturz gebracht werden kann. Ich muss meine alten Unterlagen vom Kurs noch einmal nachschlagen.
Der Ablauf muss synchronisiert werden. Will sagen, solange am Display etwas gemacht wird, darf im Hintergrunde die Simulation nicht laufen.
28.12.2019, 10:21 Uhr
Jens_G
Zur Info - ich habe eine Idee wie ich dafür sorgen kann, das weniger am Display passiert -- im neuen Jahr dann.
01.01.2020, 21:33 Uhr
Jens_G
Ein wenig habe ich verbessert -- es passiert aber immer noch sehr viel am Display. Auf github ist ein aktueller Stand.
03.01.2020, 13:38 Uhr
Jens_G
Mir fehlen die Ideen, wie es zuverlässiger zu machen ist. QT5 - wer kennt sich aus? Vorerst werde ich mal wieder aufhören -- es muss erst einmal zuverlässiger sein bevor die Programmierbarkeit dazu kommt.
05.01.2020, 20:42 Uhr
Jens_G
Jetzt geht mal die Ausgabe am Display -- die Eingabematrix ist noch nicht Stabil -- ein Absturz ist möglich -- Mehrfacheingaben sind möglich -- ein Eingabepuffer ist wahrscheinlich sinnvoll.
06.01.2020, 23:06 Uhr
Jens_G
Ein Ringbuffer habe ich gemacht -- stürtzt jetzt weniger ab -- aber noch nicht perfekt.
08.01.2020, 15:52 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Jens,
die Displayausgabe funktioniert nicht,
bei der mehrfachen eingabe einer Zahl verändern sich die ersten 3-4 Stellen
und das Display wird nicht vollständig gelöscht.
Ausserdem ist es nicht besser eine andere Ausgabe für das Display zu nehmen
als diese Klötzchen.
Perser
08.01.2020, 22:28 Uhr
Jens_G
Ich habe eine Idee - die noch umzusetzen ist. Der PC (Programmcounter) wird ausgebremst. Indem etwa alle 1ms - 1000 Befehle ausgeführt werden. "1KHz * 1000 Befehle = 1MHz Systemtakt" -- QTimer muss eingebaut werden -- das ist etwas kompliziert eine neue Klasse einzubinden. --- ich habe es vor einem Jahr gemacht -- sollte auch wieder gehen. Der Prozessor sollte dann von der Grundlast 35% auf 10% herunter gehen.
Dann hat der Prozessor etwas mehr Zeit sich um das Display zu kümmern ;-)
Eine funktionierende *.exe habe ich veröffentlicht.
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2020 um 22:30 Uhr von Jens_G editiert.
09.01.2020, 21:24 Uhr
Jens_G
Es funktioniert. Im 1ms Takt werden 2000 Prozessortakte abgearbeitet. Ich habe es auf meinem Rechner auf maximal 15% Auslastung geschafft. Es gab keine Abstürze und keine Fehler im Display.
Freude beim Testen wünsche ich.
Programmierbarkeit -- werde es mal angehen. Beim Einschalten >Datei< lesen. Beim Ausschalten >Datei< schreiben. Was soll geschrieben und gelesen werden ?
Bei mir ist der gesammte Adressraum in einem Array ( 16 kByte )
// K1003 ROM Image:
// 0000 .. 07FF System ROM 1
// 0800 .. 17FF gap for RAM
// 1800 .. 2000 System ROM 2
// 2000 .. 27FF Mathematics ROM
// 3000 .. 31FF Card Reader
// 3200 .. 37FF Printer ROM
// 3800 .. 3AAF Statistics ROM
// 3AB0 .. 3FFF extra RAM
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2020 um 21:33 Uhr von Jens_G editiert.
10.01.2020, 20:07 Uhr
Jens_G
Zur Diskusion - Idee einer Darstellung -- es soll ein wenig Retro sein.
11.01.2020, 05:09 Uhr
Jens_G
Neu: Der Aufwand im Display wurde wieder verringert - Ergebniss: CPU-Auslastung von 15% auf 9%.
Wie sagt man so schön: "Kaum macht man es richtig, dann geht was."
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2020 um 05:12 Uhr von Jens_G editiert.
11.01.2020, 09:56 Uhr
RenéB
Wenn der Retrostil dem Original nachempfunden sein soll, dann sollte es Nixi-Style sein oder wie VQB71 aussehen.
11.01.2020, 11:57 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ja, würde ich auch sagen.
Perser
11.01.2020, 12:22 Uhr
3x5 ist kein Retro, so geschmacklos waren die Alten nicht.
11.01.2020, 19:49 Uhr
Jens_G
Wie auch immer -- ich mache es mit den Linien mal so -- später möchte ich es dann so machen .. das externe Grafiken dazugeladen werden können (keine internen Grafiken, wie es in der Oberfläche ist -- das kann man dann "nur" durch kompilieren ändern).
Dann kann jeder die Grafiken austauschen, wie man es haben möchte. Nixie macht keinen Sinn, da nicht alles dargestellt werden kann.
Der Quelltext ist offen für jeden - - es darf mitgearbeitet werden.
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2020 um 19:51 Uhr von Jens_G editiert.
11.01.2020, 22:16 Uhr
Jens_G
Ein Versuch -- auf diese Weise brauche ich meine bestehende Strucktur nicht zu sehr ändern.
13.01.2020, 07:17 Uhr
Jens_G
So - vielleicht noch etwas besser - die Anzahl Bildpunkte die ich darstelle und zu verwalten habe, verdoppelt sich von 256 Punkte auf 512 Punkte -- aber gut, so erhöht sich die Lesbarkeit deutlich.
Nun gut -- die Puristen unter Ihnen wird es nicht gefallen -- mein Anspruch besteht nicht in der originalgetreuen Darstellung vom Original - sondern besonders in der Verwendbarkeit der Emulation.
Eine Frage - in der höchsten Ausbaustufe waren es 1,25KByte Programmspeicher.
1. Waren im Bereich (3AB0 .. 3FFF extra RAM) die Programme abgelegt worden?
2. Wie erkennt die SW, welche Ausbaustufe verbaut ist?
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2020 um 07:18 Uhr von Jens_G editiert.
13.01.2020, 09:06 Uhr
Hehe, Du hast faktisch endlosen Arbeitsspeicher auf dem PC zur Verfügung, verglichen mit dem was in einem K1003 steckt. Am Charactergenerator wirds sicherlich nicht liegen wenn Dir der RAM aus geht oder die "Verwaltbarkeit". 5x7 Punkte für eine Ziffernanzeige ist der Minimalstandard, getrennt durch eine Leerspalte und eine Leerzeile vom nächsten Zeichen.
Ich bin ganz sicher kein Purist, aber man kann mir auch kein X für ein U vor machen.
Wenn Deine "Verwaltung" also nicht mehr funktioniert, dann machst Du was grundsätzlich falsch. Da ich keine Ahnung habe was Du da treibst, kann ich Dir auch nicht genauer Auskunft geben. Wenn ich Purist wääre würde ich anmerken das es im Original überhaupt keine Punkte gibt, sondern Segmente und ich hatteschon weiter oben das Gefühl das Du nicht verstanden hast wie man einen einfachen 7-Seg Decoder im Programm abbildet...
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2020 um 09:08 Uhr von holm editiert.
13.01.2020, 10:31 Uhr
Jens_G
Es geht in diesem Fall nicht um die technische Machbarkeit, das auf dem PC zum laufen zu bringen, sondern um die Arbeitszeit das in den Code zu "klopfen". Jedes Frame (Pixel) hat eine Position, eine Größe .. -- da entstehen einige Programmzeilen. Es geht um den Arbeitsaufwand auf meiner Seite.
Wenn ich es "jetzt" mit 7-Segment machen würde, brauche ich wahrscheinlich mehr Zeit brauchen als einfach die Punkteanzahl zu erhöhen -- um mehr geht es nicht.
13.01.2020, 11:39 Uhr
Jens_G
Mein Pixel-Font entspricht etwa einem Font von 7x11 Pixel ..
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2020 um 11:40 Uhr von Jens_G editiert.
13.01.2020, 22:04 Uhr
Jens_G
Zur Zeit habe ich etwa 246 Frames (grafische Oberfläche) + 256 Frames (Pixel) = 502 Frames
Bin dabei die Anzahl Pixel auf 1600 zu erhöhen -- 1850 Frames. Bedeutet das etwas mehr Arbeit auf das Display zukommt .. * 3,6.
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2020 um 22:05 Uhr von Jens_G editiert.
14.01.2020, 05:20 Uhr
Jens_G
Der Knoten im Kopf hat sich gelöst.
246 Frames (grafische Oberfläche) + 128 Frames (Pixel) = 374 Frames. Weniger Prozessorlast am Display .. * 0,75.
Was auch weniger Aufwand beim programmieren ist -- keine Änderung an der Darstellung. Später wird sich der Akku am Smartphone oder Tablet (Android oder IPad) bedanken.
15.01.2020, 04:48 Uhr
Jens_G
Es gibt ein Update - "7-Segment Display" -- keine Anpassung vom Font -- reines anzeigen der 7 Segmente. CPU-Auslastung verringert auf maximal 6%.
Ich bedanke mich für die konstruktive Kritik - bitte testen.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2020 um 04:50 Uhr von Jens_G editiert.
15.01.2020, 21:10 Uhr
Jens_G
??? -- 5x7 Punkte für eine Ziffernanzeige ist der Minimalstandard, getrennt durch eine Leerspalte und eine Leerzeile vom nächsten Zeichen.
Weshalb das denn? -- Eine 7-Segmentanzeige wie im Original hat Charme. Jeder Balken hat exact die gleiche Fläche. Die Balken berühren sich mit maximal 4 Bildpunkten.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2020 um 21:19 Uhr von Jens_G editiert.
15.01.2020, 22:17 Uhr
Ich find den ganzen Thread mehr und mehr irritierend, tut mir leid.
Ein wirklich guter Entwickler zieht sich zurück in seine Stube, bastelt bis es perfekt ist, und kommt dann mit nem 'Wow!' Ergebnis zurück. Diese Stückelei um jedes Pixel hier nervt irgendwie.
Sorry Jens, kein böser Wille, nur meine Meinung.
16.01.2020, 09:29 Uhr
Jens_G
Nun gut. Die Antworten kamen bisher von "holm" auch von "Perser" gab es nützliche Hinweise. Ich möchte ein wenig im Kontakt bleiben, mit möglichen Anwendern. Sonst passiert ab jetzt ein Jahr nichts mehr - ich habe noch ein anderes Projekt, was mir wichtiger ist.
Bitte die Software im jetzigen Stand testen. Wer programmieren möchte, verliert jede Eingabe.
16.01.2020, 13:10 Uhr
Perser
Avatar von Perser
na ja, ich sag mal so, das Forum ist ja da um Erfahrung auszutauschen und zu diskutieren.
Wenn jeder im stillen Kämmerlein rumwurschtelt und dann mit der fertigen Lösung
kommt lernt keiner was und diskutieren braucht man auch nicht mehr.
Ich denke es ist schon gut wie das so läuft.
Perser
16.01.2020, 13:24 Uhr
Naja..ich weiß nach wie vor nicht so recht mit was da Jens eigentlich kämpft. Die letzte QT Geschichte mit der ich zu tun hatte verwendete simpel https://doc.qt.io/qt-5/qlcdnumber.html zur Ausgabe von 7-Seg Ziffern, die Farben für Vordergrund und Hintergrund kann man natürlich beliebig anpassen ..so auch rot auf schwarz...
16.01.2020, 13:48 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Holm,
vieleicht ist es ja garnicht so schlecht mal ein paar Hinweise zu geben
um auf den richtigen Weg zu kommen, ich sag ja, man kann nur
daraus lernen. Müsste viel öfters so sein.
Perser
16.01.2020, 14:19 Uhr
Jens_G
Hallo Holm,
ich verwende https://doc.qt.io/qt-5/qframe.html. Dadurch ergeben sich viele Freiheiten und ich kann alles in https://de.wikipedia.org/wiki/Qt_Creator aufbauen.
16.01.2020, 15:00 Uhr
Jens_G
Überlegungen zur Lesbarkeit von 7-Segment Anzeigen findet man hier: http://www.harold.thimbleby.net/health/digitsCHI.pdf
Ich möchte die Idee aus "Figure 12b" umsetzen. Die Ziffer "1" hat auf der linken Seite etwas zu viel "Raum" - etwas nach links schieben erhöht sicherlich die Lesbarkeit.
Hat jetzt mit der Emulation wenig zu tun - ich meine, das Stück Software sollte sich von ähnlichen Projekten durch "markannte" Eigenheiten absetzen.
16.01.2020, 17:35 Uhr
Grafikprogrammierung und C++ waren nie mein Ding. Ich habe an eine 4ma 2 Meßplätze verkauft die FreeBSD Rechner mit Touchdisplay enthalten. Die Software hat ein Freund von mir auch mit QT Creator nach meinen Vorgaben gebastelt. Von Werkstücken wurde die Dicke und das Gewicht erfaßt und das Ganze mit Charge/Typ,Zeit etc. in einer Datei gespeichert die mit FTP abgerufen werden kann. Dazu gabs
zwei 7-Seg Anzeigen auf dem Bildschirm, entsprechend groß gezogen und die Ziffern wechselten von grün nach rot wenn die Toleranzen überschritten wurden. Der Kram läuft seit ca 6-7 Jahren an einer Wasserstrahlschneidanlage.
Das was Du da mit Figure12b machen willst ist sicher eine Art Sport, ein K1003 hat Sowas nicht, sondern festes Spacing mit VQB71..
19.01.2020, 22:51 Uhr
Jens_G
Mitteilung: Das Thema Display ist bei mir vorerst mal abgeschlossen. Das minus (-) ist manchmal verloren am linken Rand - habe ich nach rechts verschoben. Die 1 (I) ist bei mir häufig linksbündig angeordnet -- Na ja - ein paar Eigenheiten dürfen vielleicht sein.
Jetzt eine Frage - hat jemand, oder gibt es irgendwo Inhalte von bereitgestellten Magnetkarten? -- das möchte ich mitgeben und zum Testen nehmen. Es gab auch Software zum Hardwaretest -- blinken der Anzeige im Sekundentakt.
Ich werde mal Inhalte in Bezug auf K1003 zusammenstellen - besonders alles was in den Kleinstrechnertips so zu finden war. -- Was haben wir im Studium Mondlandung gespielt -- der K1003 war leider nicht in Reichweite.
Ich habe jetzt mal keine Grafik veröffentlicht -- mein Test an anderen Rechnern ergab, das es bei WIN7 jetzt nicht mehr geht -- genaue Hintergründe kenne ich jetzt nicht - auf WIN10 lief es gut.
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2020 um 22:57 Uhr von Jens_G editiert.
22.01.2020, 22:52 Uhr
Jens_G
Jetzt ist ein Stand erreicht wo man, ohne die Möglichkeit etwas abspeichern zu können, komfortabel arbeiten kann. Jetzt geht es auch auf WIN7.
Magnetkarteninhalte ? -- Gibt es so etwas irgendwie in digitaler Form ?
27.01.2020, 08:16 Uhr
Jens_G
Hallo Micha -- ich bin dabei diesen Quelltext in das System zu bringen.
http://k1000.aibologie.de/index.php/Pr%C3%BCfung_Anzeige,_MKE
Offenbar wird das Programm abgearbeitet, aber in der Anzeige passiert nichts. Funktioniert dieses Programm in deiner Hardware-Emulation (Atmel)?
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2020 um 08:19 Uhr von Jens_G editiert.
22.02.2020, 15:04 Uhr
Jens_G
Zur Imformation -- zur Zeit ist das Projekt in Ruheposition - ich melde mich wieder, wenn etwas passiert.
