Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wer besitzt alles eine P8000? » Themenansicht
08.01.2006, 11:59 Uhr
Da ich mit der Reparatur meiner P8000 nicht recht weiter komme, würde mich interessieren, wer alles auch so einen Rechner hat und ob das Gerät funktionsfähig ist.
Besonders interessiert mich das bei der 16-Bit-Variante (Nutzung von WEGA).
08.01.2006, 18:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
das ich einen habe der nicht tut weisst du ja ;)
08.01.2006, 21:30 Uhr
sowenski
Hallo, ich habe zwei. Allerdings nur die 8-bit Varianten.
09.01.2006, 08:59 Uhr
Georg
Avatar von Georg
ich nun auch wieder eine 8Bit.
09.01.2006, 18:08 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Ja und meinen voll funktionsfähigen kennst Du ja persönllich.
Mein Winchester hat doch mit einem Deiner Grundgerräte bestens funktioniert.
Lag es nun doch nicht nur daran, dass die Festplatte nicht ausparkt?.
09.01.2006, 18:45 Uhr
@Hans
Leider nicht nur. Der Prozessor im Beistellgerät geht 3 Sekunden nach dem Reset auf HALT und macht dann nichts mehr.
06.05.2007, 01:24 Uhr
rolli-bln
Hallo allerseits,
habe zufällig Eure Seite gefundn und freue mich, dass es noch einige P8000 gibt.
Da bin ich doch mal kurz in den Keller und habe meine Compact eingeschaltet.
Oh Wunder, lief ohne Probleme an. Am Datum war zu sehen, dass sie mindestens seit März 2000 nicht mehr in Betrieb war. Da blieb nämlich die Uhr wegen leerer Knopfzellen stehen. Aber nach dem Wechsel selbiger funktioniert auch diese wieder.
Programmer II ist auch dabei.
Disketten und Handbücher muss ich erst noch sichten.
Vor langer, langer Zeit verbrachte ich tgl 8 Stunden vor einem P8000-Terminal.
Es war einer der ersten, die unsere Abteilung in EAW bekam. Hier wurden die Prüfgeräte und die Prüfsoftware für die Serienfertigung der Baugruppen erstellt. Aber leider habe ich keine Unterlagen mehr aus dieser Zeit.
Fazit: noch ein voll funktionsfähiger Compact.
- übrigens: ein defekter Terminalrechner Typ2 steht noch bei mir rum. Bedarf?
--- rolli-bln
06.05.2007, 08:08 Uhr
Tom Nachdenk
Öhm wenn ich den Typ 2 Terminalrechner haben könnte wäre das Klasse, weil einen vom Typ2 habe ich noch nicht. Würde bei Bedarf auch dafür einen funktionsfähigen Typ1
Rechner zum Austausch anbieten.
Könnte jemand vielleicht noch ein paar Bilder vom Inneren das Compact machen. Da kenne ich bislang nur die textuelle Beschreibung von Ollis Seite.
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2007 um 08:10 Uhr von Tom Nachdenk editiert.
06.05.2007, 09:05 Uhr
Olli
Avatar von Olli
rolli-bln schrieb
Hallo allerseits,
Gibt es da vielleicht noch interessante Dinge auf der Festplatte des Compact die desichert werden wollen?
06.05.2007, 16:58 Uhr
Rainer
ich hab 2 P8000 16 bit mit Beisteller, leider beide defekt, das Grundgerät wie auch die Beisteller. Und momentan keine Zeit mich darum zu kümmern....
08.05.2007, 12:22 Uhr
Ja und ich leide auch an einem defekten 16bit-P8000.
Egal, was ich probiere, immer kommt nur "DISK ERROR".
Hat jemand gar ein Austauschlaufwerk?
Und weil das mit dem Wünschen derzeit sehr gut klappt, hat jemand ein D005 abzugeben?
Mit freundlichen Grüßen
08.05.2007, 13:46 Uhr
Du hast doch eigentlich genug Rechner dafür.
Bau doch mal ein Laufwerk aus einem anderen aus und probiere es in der P8000 bzw. umgekehrt.
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2007 um 13:46 Uhr von Rüdiger editiert.
09.05.2007, 20:03 Uhr
Das liegt bestimmt nicht am LW. Da hilft nur durchmessen.
21.08.2007, 20:19 Uhr
Burkhard
ich habe eine P8000 Compact, leider funktioniert auch hier eine Platte nicht mehr zuverlässig ( parkt nicht aus ). Leider habe ich selten Zeit um mich um sie zu kümmern.
Burkhard
21.08.2007, 22:05 Uhr
Also ich habe nunmehr das untere mit dem oberen getauscht - mit einer einfachen Jumper-Umstellung. Hat funktioniert. Aber nun? "Defektes" Laufwerk wegwerfen?
Ich würde es gern gegen ein definitiv funktionierendes Laufwerk austauschen, ohne dabei einen anderen Rechner auszuschlachten!
24.08.2007, 09:23 Uhr
a) Schaue Dir die Magnetkopf-Oberfläche bei Sonnenlicht genau an (oberer Kopf mit einem Spiegel). Nicht selten sind schwarze Flecken die Ursache. Falls ja: mit Spiritus reinigen
b) Stecke das Laufwerk in den A5120, boote SCP, starte HARDY nutze dort die Laufwerkstestfunktion (die verrät Dir, ob die Drehzahl stimmt, ob die Spur-0-Lichtschranke in Ordnung ist, ob der Kopfantrieb schwergängig ist)
c) Beschaffe Dir das Programm ANADISK, stecke das Laufwerk in den PC (360k im BIOS einstellen), lege eine (vorher) auf 360k formatierte Diskette ein und schaue, wo das Problem liegt (welcher Kopf nicht geht, ob die Kopfpositionierung funktioniert)
d) die Laufwerke sind gar nicht mal selten bei ebay drin. Suche ggf. auch nach dem Originalnamen von TEAC
24.08.2007, 14:26 Uhr
Wird hier etwa ein TEAC FD55 bzw. das Äquvivalent (K5601?) gesucht? Die habe ich noch in genügender Anzahl da.
24.08.2007, 16:28 Uhr
@Thomas
Ich greife mal vor:ANADISK v207!
Bitte eine kurze PN, wenn DL erfolgt!
01.02.2008, 19:53 Uhr
besitze auch noch 2 compact und eine normale
07.02.2008, 16:46 Uhr
ut
ich besitze 2 Compact, einen mit Dos-Platinen, beide voll funktionsfähig mit
vielen Programmen, Auch ein P8000 als 8-Bit Ausführung.
07.02.2008, 17:29 Uhr
Na, die hätte ich auch gerne!
Hast Du auch die Platine von diesen 286iger-DOS-Platinen?
07.02.2008, 18:08 Uhr
Olli
Avatar von Olli
es gab doch nur die 286er DOS-Platinen soweit ich weiss...
28.02.2008, 18:23 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Die digital-ag hat eine komplette P8000 compact "geerbt". Aber hilft Dir sicher nicht sehr weit.
28.02.2008, 18:50 Uhr
Mit 286iger?
