Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » FRontpanel M052 3D Druck » Themenansicht
30.12.2019, 15:41 Uhr
TheQ
So, ich hab jetzt einen 3D Drucker hier stehen.
Ich hab schon gesehen, dass es Modul-Gehäuse zum Druck gibt.
Hat sich schon mal Jemand am M052 Front Panel versucht?
LG,
Sascha
31.12.2019, 12:28 Uhr
Nicht, das ich wüßte.
Die Modulfrontplatten sind ja relativ dünn (0,5 mm?) und bisher hat sich Matro zeitnah um entsprechende Frontplatten gekümmert.
Möglicherweise wird es auch mit der Stabilität etwas knapp, vor allem bei dünnen Stegen. Mehr als zwei oder drei Lagen werden es mit dem 3D-Drucker ja nicht werden.
31.12.2019, 15:42 Uhr
Ich lasse mir die Frontplatten vom Leiterplattenhersteller fertigen.
01.01.2020, 15:24 Uhr
TheQ
Selbst ist der Mann.
Ich hab 3D-Dateien gemacht. Für nur eine LED links und 2 USB Slots. Die Höhe des rechten USB ist für einen V2DIP48 direkt ohne Sockel eingelötet
In 1,5mm Stärke ist das schon ausreichend stabil. Der Optik wegen hab ich noch mal drüber lackiert, damit die Struktur nicht so sichtbar ist.
Dateien anhängen kann man hier nicht, oder?
Dann muss ich mal schauen, ob ich das auf Thingiverse bekomme. Da gibt es ja auch scon einen Modul-Hülle zum drucken.
01.01.2020, 15:30 Uhr
TheQ
https://www.thingiverse.com/thing:4078387/files
01.01.2020, 15:39 Uhr
Lötspitze
welche Software verwendest Du dafür, SprintLayout? Und welchen PCB Anbieter? In welcher Form übergibst Du da z.B. die quadratischen Ausfräsungen, damit die das verstehen? Würde mich mal interessieren.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
01.01.2020, 16:04 Uhr
Ich hab noch ein älteres Eagle mit Lizenz.
Bei den neueren wird mann nur noch Veräppelt.
Die Leiterplattenschmiede bekommen nur die Gerber Dateien.
Bei Durchbrüchen musst du den Fertiger Fragen auf welchem Layer er die Durchbrüche haben will.
Leiterplatten gibt es auch in 0.5mm Stärke.
Ich habe für mein VGA-Modul welche fertigen lassen.
Die neueren währen aber demnächst in Schwarz mit integrierter LED.
https://hive-project.de/board/download/file.php?id=4075&mode=view
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2020 um 16:19 Uhr von PIC18F2550 editiert.
01.01.2020, 16:47 Uhr
Das passt aber nicht rein.
Die Frontblende darf nur max. 1mm dick sein.
01.01.2020, 19:36 Uhr
TheQ
Bei mir passt das 100%.
Aber scheinbar hat mein Drucker das auch was dünner gedruckt.
Sieht mir nicht wirklich aus, wie 1,5mm.
Hab es nur im Design was dicker gemacht, damit es stabiler wird.
01.01.2020, 23:26 Uhr
Das VGA Modul ist viel interessanter,
bist du jetzt so weit für einen nachbau bzw. eine Bausatzserie? ;-))
02.01.2020, 09:11 Uhr
Im alten Jahr hat es ganz schön geklemmt, sowohl zeitlich als auch gesundheitlich.
Mal sehen ob ich noch was brauchbaress bis zum Treffen reißen kann.
Hatte den Graphigtreiber auf 128 Farben umgebaut um Vorder-/Hindergrund besser darstellen zu können.(ist nur ein zusätzlicher Helligkeitswert)
Aber zurück zum Thema. Für die VGA-Themen gibt es eigene.
