Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 8" Disketten kopieren » Themenansicht
29.12.2019, 12:11 Uhr
lokipepe
Hallo
Was für ein Aufzeichnungsformat haben die 8" Disketten (zBsp. UDOS) ?
Habe mehrere Disketten die ich mit Kryoflux einlesen möchte.
mfg
29.12.2019, 14:59 Uhr
lies es doch als KF stream file ein, das Ergebnis kannst dir z.B. im Track Analyzer vom HxC anschauen, da siehste das Format dann schon...
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2019 um 14:59 Uhr von DL editiert.
29.12.2019, 16:52 Uhr
lokipepe
Mir geht es um die Voreinstellung im KF.
Das Laufwerk ist ein MF6400.
29.12.2019, 17:09 Uhr
"KryoFlux stream files, preservation"
Was willste sonst einstellen, wenn du nicht mal weißt was genau drauf ist....
29.12.2019, 20:52 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Such dir das passende Format aus:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_floppy_disk_formats
30.12.2019, 09:40 Uhr
lokipepe
Beim einlesen ist das Format nicht ganz so wichtig aber beim schreiben.
30.12.2019, 11:06 Uhr
Besserwisser
Ich habe im Forum noch das gefunden:
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/software/udos.htm
30.12.2019, 11:22 Uhr
ja, wie beim abschreiben...
Ganz so ist es nun nicht, mit dem Kryoflux kannst du eine Diskette nur in dem Format schreiben, in dem du sie auch gelesen hast. Wenn du kopieren willst, dann nehme doch den eingelesenen RAW-Stream und schreibe ihn wieder auf eine leere Diskette, dann hast du eine 1:1 Kopie (wenn die Diskette ok ist).
Willst du näheres über die Diskette erfahren, dann nimm z.B. die HxC Floppyemulator Software, lade den gelesenen KF-RAW Stream und schaue dir im Track Analyzer den Aufbau an, daraus kannst du auf das Format schließen. Ist es nur eine Datendiskette ohne im Format abweichende Systemspur, kannst du dir auch ein entsprechendes Profil anlegen und damit einlesen und auch wieder schreiben.
01.01.2020, 14:41 Uhr
Zum einlesen unbekannter Disketten hab ich mal einen Mitschnitt auf meiner Homepage/Erweiterungen unter Kryoflux abgelegt, evtl. hilft es ja weiter...
01.01.2020, 16:16 Uhr
lokipepe
Recht vielen Dank.
Hilft mir weiter.
Habe ca. 70 8" Disketten.
Da habe ich ja was vor mir...
Wie aufwändig ist es vom MF6400 am PC1715 zu booten (Hardware) ?
mfg
01.01.2020, 19:04 Uhr
Hallo Lokipepe,
du bootest den 1715 normal von Disk "A". Danach mit INSTSCP.COM ein Disk-LW "C" MF6400 einrichten und das System auf "A" speichern. Natürlich solltest du dann im Folgendem auch das MF6400 an den Erweiterungsport des Floppycontrollers angeschlossen haben.
Danach verfährst du nach der folgenden Anleitung.
System auf 8-Zoll Diskette einrichten:
8Zoll-Disk SS/SD 5x1024 ( mit "INIT" formatiert)
Im LW "A" liegt eine bootbare SCP-Diskette mit instscp.com und init.com
INSTSCP.com starten
Punkt 1 "Load Boot System"
Punkt 3 "Load System from Disk
"Enter Souce-Drive" A
Punkt 2 "Save System"
Punkt 2 "Boot System To Disk"
"Enter Destination Drive" C
Punkt 8 verlassen
Booten von einem 8-Zoll-Laufwerk beim PC1715
1. eine unter SCP lesbare Diskette in LW "A" einlegen / Laufwerk nicht verriegeln!!!
2. eine bootbare SCP-Diskette 8Zoll in LW "C" einlegen / LW verriegeln
3. Rechner einschalten
4. Wenn der Rechner von LW "A" auf "B" umschalten hat LW "A" verriegeln
5. Er bootet jetzt vom LW "C" springt dann aber nach dem booten auf LW "A",
das ist beim 1715 so. Testen kann man das, indem man in LW "A" eine formatierte SCP- Diskette ohne System verwendet!!!
Anschluss an 1715:
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2020 um 19:47 Uhr von Rolly2 editiert.
01.01.2020, 20:14 Uhr
lokipepe
Das ist ja ein Service !
Vielen Dank.
01.01.2020, 20:16 Uhr
lokipepe
Ist hier noch jemand mit einen Kryoflux unterwegs ?
01.01.2020, 20:23 Uhr
Würden den unter Kryoflux auch 8 Zoll-Laufwerken am PC funktionieren?
01.01.2020, 20:58 Uhr
lokipepe
Habe 8" mit KF eingelesen und mit Wildewutz zurückgeschrieben.
Kann im Augenblick die neu geschriebene Diskette nicht testen,
01.01.2020, 21:05 Uhr
Ja, wie hast du das 8Zoll-Lw an den Kryoflux angeschlossen? Wie ein 5/14?
Was ist, um Gottes Willen "Wildewutz"? Bitte alles verständlich erläutern.
VG Andreas
01.01.2020, 21:32 Uhr
lokipepe
Angeschlossen wie ein 5,25 LW.
Wildewutz ist Software zum schreiben von KF-Streamfiles.
Adapter siehe:
https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?f=18&t=14812&start=11
01.01.2020, 22:30 Uhr
lokipepe
Was könnte das für ein Format sein :
02.01.2020, 08:46 Uhr
Guter Link, danke.
02.01.2020, 09:50 Uhr
Das sieht ja cool aus, so was hab ich auch auch noch nicht gesehen, auf alle Fälle einseitig ;-)
28Sektoren, zähl ich richtig? Könnte das eine hartsektorierte Diskette sein, würde das so einen gleichmäßigen Versatz ergeben? - keine Ahnung :-)
02.01.2020, 10:55 Uhr
Ist evtl. die Drehzahlregelung des Laufwerks aus dem Ruder gelaufen? Also nicht die angezeigten 360U/min, sondern die tatsächliche Drehzahl.
26x77x128x1 war quasi Standard bei 8" (SCP, SIOS, UDOS, IS/M, MUTOS etc.).
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2020 um 10:56 Uhr von kaiOr editiert.
02.01.2020, 11:25 Uhr
lokipepe
Diskette wurde mit einem neuen Teac-FD55 eingelesen.
Andere Disketten haben "normal" ausgesehen.
02.01.2020, 11:27 Uhr
lokipepe
Könnte das was mit einem Atari-Format zu tun haben ?
02.01.2020, 14:08 Uhr
KROS 5108/01
Ronny
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2020 um 14:09 Uhr von Ronny_aus_Halle editiert.
