Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » schaltplan K1002 gesucht » Themenansicht
06.11.2005, 00:22 Uhr
Peter Mehlhorn
ich habe einen K1002. leider ist jetzt beim Display ein Segment (B)bei allen Ziffern ausgefallen, also ein Displaytreiber defekt? Da die Ansteuerung aber fast ganz diskret ausgeführt ist (kein D147 oder so) ist sehr schwer den Fehler zu orten. Ein Schaltplan des Displayteils würde schon helfen.
06.11.2005, 12:39 Uhr
Ich sehe das eigentlich nicht so kritisch wie Du, dass ein Schaltplan zwingend nötig ist. Für den geschilderten Fall, dass bei allen Digits das Segment B ausgefallen ist, kann man von einer gemultiplexten Anzeige ausgehen. Da die Ansteuerung nicht durch ICs vorgenommen wird, konzentriert sich die Fehlersuche eben auf Einzeltransistoren.
Ich weiß, das schreibt sich so leicht, aber wenn man das Prinzip verinnerlicht hat, ist es das eigentlich auch. Versuche also mal im Netz eine Grundschaltung hierzu zu ergooglen und nehme sie als Basis einer Fehlerbeseitigung. Ein spezielles Elektronikforum sollte Deinem Problem auch offen stehen!
