Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z9001 CLOAD ?IO ERROR » Themenansicht
20.12.2019, 10:50 Uhr
jm2000
Siehe Bild. Hat jemand eine Idee?
Das der Dateiname mit diesem Sonderzeichen anfängt, tritt beim gleichen Programm auf verschiedenen Kassetten auf, daher wohl kein Bandfehler.
Das Sonderzeichen lässt sich anscheinend auch nicht mit der Tastatur erzeugen.
Gruß, Jan
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2019 um 10:51 Uhr von jm2000 editiert.
20.12.2019, 10:56 Uhr
Hallo Jan,
mit der Taste "Graphic" kannst Du die Zeichen bekommen. In der Tabelle 1 im Handbuch Programmierhilfen findest Du die Auflistung aller möglichen Zeichen.
20.12.2019, 11:42 Uhr
jm2000
Danke Dir.
GRAPHIC+CONTR+H gibt das Zeichen ein, allerdings kommt der gleiche Fehler auch mit dem korrekten Zeichen vor dem Dateinamen.
20.12.2019, 11:57 Uhr
Hallo Jan,
lassen sich andere Programme laden oder gibt's nur mit dem einen Programm Probleme? Ansonsten könntest Du das Programm ja mit den bekannten Tools mal in den PC laden und die Stelle dann (quasi digital) korrigieren.
20.12.2019, 12:56 Uhr
Perseus ist kein Basic-Programm. Es wird direkt im OS geladen
>PERSEUS
start tape
Probier mal vom OS aus zu laden
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2019 um 14:22 Uhr von volkerp editiert.
20.12.2019, 13:54 Uhr
Bei BASIC-Programmen müsste im OS der selbe Fehler kommen, wie im CAOS. Ein Versuch währe es doch wert.
20.12.2019, 18:37 Uhr
jm2000
>PERSEUS
start tape
Jetzt funzt es :-)
Dank und Frohe Weihnachtszeit an alle...
Jan
