14.12.2019, 11:24 Uhr
..ja natürlich, es gibt auch irgendwelche OEM K1520 DRAM Karten die nur bei M1 einen Waitstate eingefügt haben und es gibt die K3528 die zusammen mit einer K2526 CPU nicht zuverlässig funktioniert, eben wegen des Timimgs das bei M1 kritisch wird. Ic hhatte zu DDR Zeiten eine solche Platine unbestückt bekommen und dann geflucht wie ein Rohspatz weil mich das Teil ärgerte, ich hatte schon an mir gezweifelt und dann den fürs Timing verantwortlichen C so lange optimiert bis die Platine funktionierte. Viel später, schon in meiner "robotrontechnik Zeit" fiel mit eine original bestückte Platine in die Hände, ich war nun neugierig und hab getestet, Ergebnis: funktioniert nicht.
Gruß, Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} |
