Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » JKCEMU » Themenansicht
29.11.2019, 20:12 Uhr
wolle1945
Ich versuche mit dem JKCEMU für den BCS3 ein Programm zu schreiben. Leider habe ich Probleme mit Plotanweisungen. Beim testen des Programms wird bei Plot nichts dargestellt, keine grafische Darstellung.Im BCS3 wird Plot ausgeführt. Kann mir jemand helfen?
Andere Befehle laufen einwandfrei und ich kann sie auch auf Kassette speichern und dann in den BCS3 einladen.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2019 um 20:37 Uhr von wolle1945 editiert.
29.11.2019, 22:32 Uhr
Vielleicht fehlende Farbzuweisungen? Ist nur so eine Idee.
30.11.2019, 09:15 Uhr
wolle1945
Der BCS3 macht eigentlich nur schwarze Zeichen auf hellem Grund.
Wolfgang
mfG wolle1945
30.11.2019, 09:17 Uhr
Der ZX-spectrum-Emu ist auch nicht fertig.
01.12.2019, 10:20 Uhr
@wolle1945 binde mal den Zeichensatz ( z.B. bcs_zg_31.bin) unter ROM/alternativer Zeichensatz ein, da sollte es funktionieren
01.12.2019, 14:00 Uhr
wolle1945
Hallo DL,
das war ein guter Tip. Es fuktioniert einwandfrei.
Hast Du auch schon einmal mit Save und Load mit einem Kassettenrecorder
gearbeitet?
Bei mir geht es bei Save einwandfrei, der Status Ausgabe ist 44100Hz und 1 Bit Mono. Bei Load kann ich die Signale zwar hören, aber es kommt anschließend
Fehler "BF". Der Status ist hier 44100Hz 8 Bit Stereo, obwohl nur ein Kanal einen Pegel anzeigt. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, 1 Bit Mono einzustellen.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
