Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K5601 formatiert nicht? » Themenansicht
26.01.2008, 19:26 Uhr
Ich habe einen merkwürdigen Diskettenlaufwerksfehler:
Im MPC kann ich mit dem Laufwerk problemlos booten, lesen und schreiben,
aber beim Formatieren hängt sich der Rechner bei Spur 0 Kopf 0 auf.
Tausche ich das Laufwerk, ist der Fehler weg.
Irgendwie ist mir der Defekt unverständlich:
was macht das Laufwerk beim Formatieren anders als bei Schreiben?
Hat jemand eine Idee?
PS: Der Terminator steckt, wie vorgesehen, auf dem Laufwerk.
26.01.2008, 20:31 Uhr
ullimatz
Beim Schreiben wird nicht auf Spur 0 Kopf 0 geschrieben, dort steht der DPB (Diskparameterblock)?
Nicht prügeln, wenn es nicht stimmt.
26.01.2008, 21:38 Uhr
Hm, und wie kommt der dann dort hin?
27.01.2008, 09:56 Uhr
ullimatz
Wenn es eine beschriebene Diskette ist oder wenn die Diskette mit einem anderen Laufwerk oder an einem anderen Rechner formatiert wurde, muß man auf 0/0 nicht zugreifen.
Die Daten für eine Datei stehen irgendwo und die belegten Sektoren stehen in der Sektorentabelle.
Um das Diskettenformat beim Booten zu erkennen, muß man aber doch drauf zugreifen.... Warum es da funktioniert, da sehe ich genauso grau aus wie Rüdiger. Vielleicht kann es auf 0/0 nur lesen???
27.01.2008, 10:23 Uhr
Die Spuren 0 und 1 sind die Systemspuren, enthalten also das Betriebssystem (außerhalt des Datreibereichs). Spur 2 enthält das Inhaltsverzeichnis.
Das Schreiben des Betriebssystems auf die Spuren 0 und 1 funktioniert.
Nur Formatieren will er irgendwie nicht...
Das ist doch aber gar nicht das Thema, ullimatz!
Ergo, schlussfolgere ich:Es handelt sich um ein Hardwareproblem des gen. FDD!
Ich würde am Laufwerk die Spurgestänge auf absolute Leichtgängigkeit in der Führung des S+L-Kopfes kontrollieren, ggf. mit dem Glasfaserpinsel entkorrodieren und neu einölen/-fetten.
Ich sehe gerade, dass ein synchrones Posten stattgefunden hat und das FDD plötzlich doch im Bereich der Spur 0 Schreiben kann. Damit scheint mein Tipp ad adsurbum geführt...
Nachtrag:
Eigentlich sollte doch ein Formatierprozess, wenn Spur 0 nicht formatierbar ist, in Gänze unmöglich sein, oder? Also ist ein Formatieren absolut unmöglich, oder wie?
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2008 um 10:31 Uhr von Deff editiert.
27.01.2008, 10:37 Uhr
So ist es.
Genau. Zum Formatieren brauche ich derzeit einen anderen Rechner oder ein anderes Floppylaufwerk.
27.01.2008, 10:46 Uhr
Ich mutmasse nunmehr, dass die Fehlermeldung "Spur 0 kann nicht formatiert werden!" so gut wie alles bedeuten kann und die Bedeutung im wahrsten Sinn der Worte durchaus irreführend sein kann.
Was ist also anders bei einem Schreiben von Daten bzw. einem "leeren Schreiben", dem Formatieren. Na sicher doch der höhere Schreibstrom, aber der wird doch kaum LW-intern abgefragt und ausgewertet.
Ob sich wohl der Aufwand des Tauschens der LP lohnt, um festzustellen, ob die Elektronik Macken hat?
27.01.2008, 14:33 Uhr
Wurden bei den Tests auch konsequent DD-Disketten mit 96tpi verwendet?
28.01.2008, 11:30 Uhr
Ich mutmasse nunmehr, dass die Fehlermeldung "Spur 0 kann nicht formatiert werden!" ...
Es gibt keine Fehlermeldung. Der Rechner hängt sich einfach auf.
Na klar. Und das die Disketten fehlerfrei sind, habe ich natürlich vorher geprüft und verscheinde Fabrikate habe ich auch probiert.
28.01.2008, 11:57 Uhr
ullimatz
Habe mal probiert beim Formatieren einer 780k-Diskette:
In die Systemspuren werden zuerst 53H geschrieben. Wenn die Systemdateien übertragen werden, steht dann da z.B.
00 03F00000010000000000D90006C35A00
10 FF000000000000000000000000000000
20 00000000000000000000000000000000
30 00000000000000000000000000000000
40 00000000000000000000000000000000
50 00000000000000000000000000000000
60 000000005005031B030101005005031B
70 030101005005031B0301010000000000
80 C3B4CA46CB52CB57CB5CCBC300D90500
90 06C3D2EF534444059ADE99DABADADFDA
A0 86DFC345C6C341C67F07494E53545343
B0 50004B00000000000000000000000000
C0 00000000000000000000000000000000
D0 00000000000000000000000000000000
E0 000000000D0A534350582056302F330D
F0 0A56454220524F424F54524F4E204257
Das mit dem DPB (@001) ist möglicherweise falsch, ich kann die ersten Zeichen nicht interpretieren.
Es wird also auf 0/0 schreibend zugegriffen, während beim Booten nur lesend zugegriffen wird.
@004
Beim Formatieren wird zunächst nur "S" (53H) in diese Spuren geschrieben.
Da liegt es doch an was anderem, als am Schreibzugriff auf 0/0! Mag er die 53H nicht?
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2008 um 12:01 Uhr von ullimatz editiert.
28.01.2008, 12:47 Uhr
Kann man denn davon ausgehen, dass die BS-Version des MPCs adäquat dem oben verwendeten SCPX V0/3 beim Formatieren auch 53h schreibt?
Nochmal nachüberlegt und zu dem Schluß gekommen, das es das auch nicht sein wird!
Außerdem läuft ja ein anderes baugleiches FDD problemlos...
Bleibt also eine etwas vertrackte Geschichte im wahrsten Sinne!
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2008 um 13:27 Uhr von Deff editiert.
03.02.2008, 19:39 Uhr
Rüdiger, gibt es denn zu diesem Thema keine neuen Erkenntnisse - mir fehlt die Rückkopplung!
